Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 84
[B][GUIDA] ROOT Acer Liquid E2 (DUO) + UNROOT temporaneo[/B]
  1. #51
    Baby Droid L'avatar di guscio
    OK
    Root effettuato con framaroot versione 1.8 scaricata tramite codice QR. Tutto liscio e facilissimo... Forse troppo :-)
    Salve, ho un problema praticamente facendo questa procedura o anche altre procedure per il root non riesco a sbloccare sti benedetti permessi.
    Praticamente da quello che ho intuito sembra che ci sia una specie di blocco di sicurezza sul root (da ignorante in materia) cosa che ho intuito
    utilizzando un app che verifica se è possibile sbloccare i permessi di root (l' app in questione è root checker).
    Non so cosa fare spero che voi sappiate come aiutarmi grazie.
  4. #53
    Baby Droid L'avatar di Skatenello
    Jan 2014
    Acer liquid e2
    Buonasera a tutti,vengo subito al dunque
    cercando nelle varie discussioni in rete mi è parso di capire che esisterebbero diversi metodi e/o modi per ottenere i permessi di root per il Liquido2! Premettendo che lo possiedo da circa due settimane e che non ho mai avuto a che fare con uno smartphone gentilmente Vi chiedo: quale metodo deve utilizzare un neofita ed impedito come me senza rischiare di doverlo buttare via????
    Ultima modifica di Skatenello; 22-01-14 alle 22:42
  5. #54
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Io ho usato framaroot. Non lo trovi sul play store ma devi cercare l'app in Google. Verifichi sul sito che exploit bisogna usare per il root. Apri l'app utilizzi l'exploit che hai visto prima sul sito (credo sia boromir) e poi clicchi un tasto. Tutto molto semplice, forse troppo.
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato isabella per il post:
    Skatenello (23-01-14)
  7. #55
    Oct 2013
    ho scaricato framroot ieri,ultima versione,1.8.1 ma non mi fa fare il root,dice errore #9 mi escono 2 exploit , boromir e faramir ma non va nessuno dei due..ho anche provato a spostarlo su archivio interno...dipenderà dall'ultimo aggiornamento della build di settimana scorsa??
    Ultima modifica di alcatraz967; 23-01-14 alle 15:16
  8. #56
    Ringraziato 70 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da alcatraz967 Visualizza il messaggio
    Sì, con la 1.032 non si può più fare il rooot, l'unica soluzione al momento è installare la 1.023, fare l'upgrade alla 1.030, fare il root, proteggere il root con OTA rootkeeper, fare l'upgrade alla 1.032, e poi ripristinare il root con OTA rootkeeper.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hardhu per il post:
    alcatraz967 (24-01-14),Skatenello (23-01-14)
  10. #57
    alcatraz967
    Hai percaso fatto l'aggiornamento ufficiale a 4.2.2???
    Ultima modifica di gigiseem; 24-01-14 alle 15:10
  11. #58
    Jan 2014
    Acer liquid e2
    Grazie per le dritte ad "Isa" ed anche agli Altri stasera provo ma prima chiedo: anche utilizzando framroot devo avere la batteria al 100%? Inoltre se volessi aggiornamenti ufficiali e non e se volessi tornare all'origine,tutto questo lo posso fare con Voodoo OTA Rootkeeper v. 2.0.3 ????? Specifico che ho la versione aggiornata ufficiale 4.2.2, il kernel 3.4.5 e la build 1.030
    Ultima modifica di Skatenello; 23-01-14 alle 19:49
  12. #59
    Pare che, senza fare tutto l'ambaradan di tornare a versioni precedenti del firmware, il root con 1.032 si riesca a fare con Kingo Android Root, su Xda trovate i dettagli di come utilizzare questo software (su pc).
  13. #60
    Jan 2014
    Acer liquid e2
    Root eseguito correttamente ed in modo semplice e veloce con framaroot................ora vi chiedo: quali sono le app. di sistema che possono essere eliminate senza problemi in modo da liberare memoria???non è che esiste una lista di ciò che è inutile e superfluo????
