Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 103 di 489 primaprima ... 35393101102103104105113153203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1021
    Sep 2013
    Volevo avere info su come conviene procedere, ovvero downgrade a 5.3 con tasti (versione postata da Cuoco92 + indietro) oppure ota con baseband + stabile?
    Chiedo questo perchè oggi ho visto il telefono andare in ping (si dice così?) cioè linea dati attivi ma freccetta in alto ad intermittenza... ho dovuto prima utilizzare il tasto di riavvio sim, poi siccome tornava in questo stato ho chiuso e riavviato la connessione dati..... ho rivisto i fantasmi "zopiani"... poi è tornato in perfetta forma
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziore74 Visualizza il messaggio
    Volevo ringraziare i cuochi per avermi aiutato a risolvere il problema della cancellazione dellIMEI e volevo dare alcune informazioni:
    Ho provato nuovamente a fare il firmware update con flashtool dell'unica rom disponibile in prima pagina secondo le istruzioni lì presenti e nuovamente ho perso gli IMEI (salvati in precedenza) quindi c'è da verificare qualcosa.
    No, la procedura è corretta ma come ti è stato detto da BB72, azzerato l'IMEI la prima volta adesso si riazzarerà ad ogni flash (con flashtool o recovery che richiede un wipe) o factory reset che farai.
    Per questo adesso tieniti copia dell'imei.bak (fatto con mobileuncle) sul telefono e sul PC che specie a te servirà
    PS: il flashtool dovrebbe esser usato in casi estremi ma se seguite i passi delle FAQ alla lettera non dovreste trovarmi mai nelle condizioni di utlizzarlo e quindi fare questi pasticcetti
    Ultima modifica di palasix; 14-04-14 alle 21:33
  4. #1023
    Quote Originariamente inviato da Gapier Visualizza il messaggio
    Dipende da te, se credi che la nuova baseband introdotta dalla 5.4 sia peggiore allora installati il pacchetto di downgrade con tasti (quello che ho fatto io).
    Ad ogni modo dopo avrai gli aggiornamenti futuri via OTA senza problemi.
  5. #1024
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Inoltre volevo usare il tasto WPS nelle impostazioni del WIFI ma l'app si BLOCCA SEMPRE. Si può risolvere?
    Per Ultimo volevo chiedere se nei prossimi aggiornamenti fosse possibile rendere tutte le app. disinstallabili, perchè alcuni potrebbero non averne bisogno e quindi vorrebbero poterle cancellare.
    Grazie per il vostro immenso lavoro e passione
    (P.S.) E' per questo forum che ho deciso di fare questo acquisto. Perchè ero sicuro di essere supportato e così è stato)
    Grazie ziore74
    Il problema della funzione WPS l'ho notato pure io dopo la prima volta che l'hai accennato. Purtroppo mi ci vorrà un po di tempo (e non so se potrò risolverlo) per capire dove sia il bug. Se proprio ti serve usare spesso questa funzione, ti posso mettere a disposizione il settings del firmware originale.
    Per quanto riguarda le applicazioni disinstallabili, intendi quelle integrate nelle impostazioni? Quelle non è possibile disinstallarle.
  6. #1025
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Qualcuno sa dove mettere le suonerie x poterle associare ai profili audio? Ho provato tt le cartelle ma nn si "vedono" nella scelta delle suonerie. Grazie
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH Idol x + usando Androidiani App
    Ultima modifica di giuppi; 14-04-14 alle 23:19
  7. #1026
    Quote Originariamente inviato da giuppi Visualizza il messaggio
    Qualcuno laddove mettere le suonerie x poterle associare ai profili audio? Ho provato tt le cartelle ma nn si "vedono" nella scelta delle suonerie. Grazie
    Non ho ben capito... Ma se clikki sul telefonino affianco alla suoneria per esempio e scegli il file Explorer puoi selezionare qualsiasi file audio...
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    giuppi (14-04-14)
  9. #1027
    Sardegna
    Le suonerie le metti normalmente nelle apposite cartelle nella SD.
    Sotto "custpack/JRD_custres/audio" trovi quelle di sistema. Dopo che le copi, devi settare gli attributi "rw-r-r" con Root Explorer. Se non sai come si fa, scarica la mini guida in prima pagina Le suonerie saranno dopo il riavvio disponibili.
  10. #1028
    Sep 2013
    il downgrade si fa da recovery vero?
  11. #1029
    Le eco Le 2 Max
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Io ho usato solo file manager e ho messo le mie suonerie nelle cartelle ringtone alarm ecc che ho trovato con quell'app... ora con Root Explorer ho visto un mondo nuovo!!! Quindi nel percorso che hai indicato tu ci posso mettere le mie suonerie vero?
  12. #1030
    Sardegna
    Si esatto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    giuppi (14-04-14)
