Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 153 di 489 primaprima ... 53103143151152153154155163203253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1521
    Quote Originariamente inviato da Maciej21 Visualizza il messaggio
    BB la velocità è a posto. è il ping disumano. 757 vs I 56 dei PC..
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App
    Quindi latenza troppo alta?... Prima che insorgesse il problema com'era?
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Maciej21 (29-04-14),ReDedo (29-04-14)
    Cagliari
    Jiayu G2s
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    il ping? presuppongo normale. dai 50 ai 200. ma questo è un numero. il problema è nell utilizzo. quando apro boat rimane per 5/10 secondi con la striscia di caricamento ferma a 1/5 prima di caricare la pagina, per poi farlo a tempo normale. quando scarico un app da play store rimane col download in carica anche 20 secondi e poi scarica normale. spero di essermi spiegato. davvero grazie bb
  5. #1523
    Sì cose simili capitavano anche a me ma poi sparivano...prova a vedere come si comporta nei prossimi giorni e se rimanesse uguale prova a farti un backup da recovery e lo salvi su PC e poi fai un reset di fabbrica giusto per vedere come va il wifi dopo ripristino ....
    Prova anche a fare un cancella cache e dati da Boat browser e Google play....
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
  7. #1524
    Cagliari
    Jiayu G2s
    ho risolto facendo il contrario del consiglio. ma davvero grazie parecchio, la vostra gentilezza e preparazione è unica e non smetterò mai di dirlo. grazie. in pratica ho backuppato tutte le app utente con titanium seguito da un bel factory reset. ora è davvero tutto perfetto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Maciej21 per il post:
    BB72 (29-04-14)
  9. #1525
    Apr 2014
    Recupero da soft brick
    Allora cerca di seguire ALLA LETTERA tutto quanto scritto sotto (incluso il file pdf della guida):
    1. Scarica e installa questo https://mega.co.nz/#!0odlwAZK!MrEKJE...PLxtB_JhdLXFvg Ti serve solo per installare i drivers preloader nel caso non li avessi
    2. Scarica questa rom https://mega.co.nz/#!BxlQgDRJ!d6txxt...6cJmlxC2xmWU-M e scompattala
    3. Scarica questo flashtool https://mega.co.nz/#!xlNiHThD!6-kc4P...XSPQWVNXSK0mvk e scompattalo
    4. Scarica questa recovery (è la 2.5 quindi se ce l'hai già puoi evitare) https://mega.co.nz/#!lt0n2BoQ!StyMiY...6AYG3vOTnuht0s
    5. Scarica questo pdf con le istruzioni (sono in cinese ma tu segui le figure) https://mega.co.nz/#!EodTAA4Q!DbdvQo...egovLT66ypaN3g
    - Avvia l'eseguibile flash_tool.exe sotto flashtool (tasto destro del mouse --> esegui come amministratore se hai W7)
    - Segui da pagina 4 la guida pdf scaricata PASSO PASSO con queste UNICHE differenze:
    - a pagina 5 carica lo scatter che c'è nella rom scaricata
    - a pagina 6 seleziona tutto come in foto MA alla voce RECOVERY clikka sul percorso e seleziona il file .img della recovery 2.5
    - Il cellulare deve essere SPENTO e lo devi collegare al cavo USB solo dopo aver premuto DOWNLOAD come a pagina 7 della guida. Se non dovesse succedere nulla scollega e ricollega il cell.
    MAI SELEZIONARE FORMAT ALL NELLA CASELLA SOTTO Scatter-loading file
    Se tutto funziona dopo qualche minuto di avanzamento della barra gialla, ti appare il simbolo verde che è tutto ok. ORA puoi scollegare il cellulare e al riavvio ti troverai la LEWA con root.
    - Copia la REV5 Alcatel sul cellulare
    - riavvia in recovery
    - fai il wipe
    - fai install e selezioni il file zip della REV5
    Chiedo a Palasix di mettere questa guida in prima pagina. Questo è il modo più semplice per recuperare il cellulare qualsiasi cosa vi accada ed è praticamente impossibile non funzioni (Ovviamente fate SEMPRE un backup dell'IMEI prima perchè si corre il rischio di perderlo)
    Ciao BB72,
    ho fatto la prima parte e tutto funziona (un grosso sospiro di sollievo), Thanks
    Ora devo fare la seconda parte:
    - fai il wipe
    Prima di fare questa seconda parte vorrei fare il backup IMEI,
    ma mi dice: Please root your Android first!
    - non riesco a trovare l'impostazione per fare il Root
    Grazie ancora, fgosto
  10. #1526
    Quote Originariamente inviato da aret231 Visualizza il messaggio
    Problema: dopo l'aggiornamento tramite recovery della rom scaricata dal sito TCL, l'IMEI risulta cancellato. Falliti i tentativi di ripristino tramite l'app Mobile Uncle col telefono rootato ed inserendo i comandi AT+EGMR=1,7,"numeroIMEIsim1" e AT+EGMR=1,10,"numeroIMEIsim2" ed anche falliti con MTKDroid, pur avendo possibilità di inserire l'IMEI nelle caselline apposite.
    ..ovviamente non hai un backup IMEI fatto da Mobileuncle??...hai praticamente provato quasi tutte le strade....magari dai un'occhiata a questo tool...non l'ho mai usato ma non si sa mai
    [MTK 65xx DEVICES] IMEI REPAIR TOOLS - App - MIUI Official Community
    La soluzione proposta da BB72, che ringrazio, non è stata per me risolutiva in quanto ho avuto difficoltà in alcuni passaggi, soprattutto per far riconoscere lo smartphone dal software, tramite i driver installati.
    Ad ogni modo, gironzolando ancora tra forum russi e cinesi ho scaricato una ROM che pare essere uguale a quella originale presente sul telefono quando l'ho acquistato.
    Come ho risolto?
    1. ho scaricato la ROM originale (non ricordo da quale forum ho preso il link ma eccolo qui: https://sasulca361a.mail.yandex.net/...rce_default=no)
    2. ho scaricato FLASH TOOL dalla prima pagina di questa discussione;
    3. ho seguito, adattandole allo smartphone TCL S960, le istruzioni indicate qui: [Tutorial][Redmi WCDMA] How to fix "Invalid IMEI" or unbrick - Redmi 1/1S/Note - MIUI Official Community valide per la XIAOMI REDRICE
    4. ho riavviato il telefono e da impostazioni/info telefono ho controllato che venissero indicati i dati che prima mancavano sia in "BASEBAND"che in "IMEI". Le due SIM sono nuovamente attive.
    Grazie per le informazioni che condividete.
    Max
  11. Il seguente Utente ha ringraziato aret231 per il post:
    Maciej21 (29-04-14)
  12. #1527
    iocex7 , tcl idol, mi note
    Che casino hai dovuto fare ma puo tornare utile il tuo mod
  13. #1528
    X fgosto... Quella rom che hai installato ha già il root... Non capisco come mai ti dia quel messaggio... C'è l'app superSU installata vero?
    Comunque se non hai perso l'IMEI finora non lo perdi installando la rev5...wuindi puoi procedere con il flash e poi la rev5 ha sicuramente il root
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    ReDedo (29-04-14)
  15. #1529
    X aret231... Molto interessante... In pratica hai dovuto agire direttamente sulla NVRAM... se hai voglia di scrivere i passi dettagliati di ciò che hai fatto e come hai adattato la procedura possiamo metterla in prima pagina e sarebbe di utilissimo aiuto per tutti.... Grazie mille
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
  17. #1530
    Ok. La preparo e ve la giro anche se non sono un programmatore. Lieto di poter essere d'aiuto.
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aret231 per il post:
    BB72 (29-04-14),Maciej21 (29-04-14)
