Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 149 di 489 primaprima ... 4999139147148149150151159199249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #1481
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    Ok,ma con la rev.5.00 va bene,mentre con la 5.10 c'è questo problema... sarà il framework???
    (per la verità non ho provato fino a che upd intermedio funziona... quando hai modificato il framework???)
    Joemilan installa questo fix dal recovery e fammi sapere se funziona
    Prego a Palasix di mettere questo fix in prima pagina
    Ultima modifica di Cuoco92; 28-04-14 alle 12:31
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    albrix (28-04-14),joemilan (28-04-14),ReDedo (28-04-14)
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da maharu567 Visualizza il messaggio
    You have problems with sounds? With al versions of this rom i have problems. In galcon, after a while the sound is very bad, also the game seems to not to be so smooth when the sound problems appers. Sometimes the notifications sounds are very bad. And when i listen music with hi-fi on the sound is intrerupted for some 50-100 ms at intervals of time. This occurs when i listen flac files. I don't know if it occurs at mp3 files.
    Which rom and version do you have?
    On rev.5 using nexMusic I never had any interruption of sound with mp3, verify if happens with mp3 as well.
    Try also to perform a wipe cache and dalvik cache from recovery, it's really strange you are only one having this issue with all roms.
    Ultima modifica di palasix; 28-04-14 alle 13:56
  5. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    ReDedo (28-04-14)
  6. #1483
    Cagliari
    Jiayu G2s
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    ragazzi potreste aiutarmi a ritrovare il fix per il wifi? penso possa aiutarmi. vi spiego. mi servivano proxy e ho scaricato diverse app. dal giorno il wifi va lentissimo. c'è una maniera per risolverlo? grazie ancora
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App
  7. #1484
    iocex7 , tcl idol, mi note
    volevo sapere per flashare un altra rom basta fare solo il factory reset o i classici 3 swipe data cache dawilk cache e poi per ritornare a questa ???
  8. #1485
    un factory reset dovrebbbe essere sufficiente.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato palasix per il post:
    andreamor (28-04-14),ReDedo (28-04-14)
  10. #1486
    invece se faccio solo il factor reset con la rom di cuoco passa a rev 5 o rimane 5.10
  11. #1487
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    With this rom with rev 5. I do wipe everything. Not every time i have issues, sometimes. I notice that after a couple of days the bug appers more often...
  12. #1488
    Quote Originariamente inviato da andreamor Visualizza il messaggio
    Credo (Cuoco mi può correggere se dico cavolate) che ti cancella i dati delle applicazioni installate, quindi resti sempre a 5.10 ma senza le app ed i dati personali che dovrai reinstallare o restorare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    ReDedo (28-04-14)
  14. #1489
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Cuoco se il fix funziona perchè non lo rilasciamo via OTA con 5.11?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    ReDedo (28-04-14)
  16. #1490
    Sardegna
    Perché potrebbe creare problemi con Gmail...
    andreamor
    Se si fa il wipe il firmware rimane intatto...le app, foto etc vengono eliminati.
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
