Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 213 di 489 primaprima ... 113163203211212213214215223263313 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,121 a 2,130 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #2121
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda la luminosità automatica, il problema sta nella velocità di reazione buio-luce e viceversa, o qualcos'altro?
    Si è quello il problema, a volte anche con luce resta con bassa luminosità per un po'
    Apr 2014
    Guy's for now I stick to 5.11. Waiting for kitkat ☺.
    The sound is better on 5.11, less bloated, more antutu scores 31700 to 30300 on 6.3. The interface is more responsive on 5.11.... Just my thoughts.. It's not Cuoco fault, to me latest Alcatel firmware just seems bloated.
    Ultima modifica di spavian; 13-05-14 alle 11:54
  4. #2123
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ieri ho fatto delle prove e ho notato che ci mette un po a cambiare..ma dato che la luminosità ce l'ho sempre manuale, quella automatica potrebbe pure nn esserci...
    Il problema è così descritto: restando fermo nella stessa stanza con luce costante si abbassa e si alza la luminosità più volte durante l'utilizzo, quando attivi lo schermo ci mette un po' a capire quanta luce ti deve dare, parte da troppo buio e poi con calma aumenta la luminosità.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato giuppi per il post:
    palasix (13-05-14)
  6. #2124
    questa spiegazione non fa una grinza
  7. #2125
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Ok provate questo fix. Installazione dal TWRP recovery senza wipe
    https://mega.co.nz/#!ugYnFZrJ!P-kAlE...fAFu78IVDTKeHE
    Dato che c'ero ho messo pure la funzione di rotazione a 360 gradi del display
    Se poi va bene così, lo metterò in ota
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    Ariman (13-05-14),palasix (13-05-14)
  9. #2126
    Apr 2014
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Download e controllo ...
    Riporterà i risultati, ci vogliono circa 3-7 secondi per la visualizzazione di cambiare la sua luminosità - ho coperto i sensori e ci sono voluti 6 secondi per cambiare.
    English:
    Downloading and checking...
    Will report results, it takes about 3-7 seconds for the display to change its brightness - I covered the sensors and it took 5 seconds to change.
    If there was an option to edit the values, it would have been great - personally - I think it is too bright all the time (except while out in the sun)
    Ultima modifica di hellfreezover; 13-05-14 alle 15:30
  10. #2127
    iocex7 , tcl idol, mi note
    consiglio a tutti di nn cambiare i settaggi audio perchè se nn si sà la corretta configurazione nn và bene io per cambiarli o dovuto fare un factory reset per farlo tornare come prima
  11. #2128
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da hellfreezover Visualizza il messaggio
    English:
    Non c'è modo di settare i valori, se non decompilando e ricompilando il framework. Se non va bene così, dovrete allora usare la app Lux...
    A me sembra normale che ci metta un po a cambiare...anche perché il sensore non rimane sempre attivo..
  12. #2129
    Quote Originariamente inviato da andreamor Visualizza il messaggio
    Bastava che prendevi nota dei valori originali prima di cambiarli .
    X Cuoco: riguardo al fix della luminosità credo che helfreezover si riferiva al fatto che secondo lui la luminosità è troppo alta rispetto alla luce esterna, non che ci mette tempo (5-7 secondi) per regolarsi, quello come hai detto è normale.
    Cmq appena posso provo il fix, oggi sto in giro forse ne parla domani per provarlo
  13. #2130
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    ...ma a limite troppo bassa eccetto quando si sta sotto il sole
    comunque provato pure tu appena puoi, poi si vedrà cosa fare
    Io intanto pure con L'alcatel originale ho avuto gli stessi problemi di carica che ho avuto con il Tcl (nonostante abbia fatto la calibrazione della batteria) Indipendentemente che sia a 1% o 15/30/40% etc usando il caricatore originale mi si stacca e attacca a intermittenza e questo non è davvero normale. Non so se sia un problema hardware o software. Ma è cmq grave...e ho notato che succede maggiormente se contemporaneamente si usa il telefono o c'è qualche applicazione che richiede un uso elevato di ram e quindi del processore.
    Penso che l'amperaggio del caricatore sia inferiore rispetto all'energia che richiede la batteria, e quindi è per questo che stacca e attacca...
    La batteria l'ho sorvegliata con 'Battery Log' dallo store.
    Da quasi una settimana sto usando il caricatore del mio tablet asus per caricare l'alcatel...partito da 0% a 100% (ci mette un poco di più) ma ha caricato senza interruzioni
    Caricatore Alcatel:
    5V=1A
    Caricatore Asus:
    5.2V=1.35A
