Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 214 di 489 primaprima ... 114164204212213214215216224264314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #2131
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    ho appena installato il fix del sensore dal barbiere , effettivamente come dicevi a colpo d'occhio mi sembra che la luminosità in caso di scarsa luce sia un po' troppo basso
    ma faccio qualche test in più anche con luce e ti faccio sapere meglio domani.
    Per il caricatore devo dire la verità io carica il telefono di notte quando è spento ed in quel caso carica bene.
    Con telefono acceso è da un po' che non faccio prove ma avevo lo stesso problema tempo fa ma erano legato al carica batteria Zopo.
    Devo rifare la prova col caricatore originale e ti faccio sapere
    PS: poi il caricatore Asus ha un amperaggio maggiore quindi dovrebbe metterci in meno, strano questa cosa
    Ultima modifica di palasix; 13-05-14 alle 20:56
    Apr 2014
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    [QUOTE = palasix; 5634155] It was enough that you took note of the original values ​​before changing them . X Cook: about to fix the brightness helfreezover I think he was referring to the fact that he thinks the brightness is too high in relation to ambient light, not putting us time (5-7 seconds) to set, as you said that is normal. Anyway as soon as I can I try the fix, now I'm around maybe talk about it tomorrow to try it out [/ QUOTE]
    Exactly, I wasn't complaining about the 5-7 seconds :-) just reporting what I saw :-) but the brightness is much to strong in my mind...
    Lux is nice but only with the paid version you can set schedules and levels...
    Thanks for the fix BTW.
    the 360 rotation works :-)
    But Whatsapp hanged on me after the upgrade, not sure it is related...
  4. #2133
    Foggia - Reggio Emilia
    Oneplus One, Cube U39GT
    A me con caricatore originale e caricatore del caro e vecchio Huawei ideos nessun problema ne da acceso ne da spento
    Inviato dal mio 6043D usando Androidiani App
  5. #2134
    anche io avevo il huawei ideos e dovrei avere ancora il caricatore, adesso ideo l'ho passato a mia moglie...è davvero duro a morire
    ooppps scusate OT
  6. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    r4st4m4n (13-05-14)
  7. #2135
    Quote Originariamente inviato da hellfreezover Visualizza il messaggio
    Really I loaded the fix and for me brighthess seems low and not high compared to environment light.
  8. #2136
    Apr 2014
    io con la rev 5.11 e baseband p25 non ho nessun problema.
    ho provato 2 volte la rev 6 ma non mi piaceva ne l audio,ne la ricezione...e dava pure i problemi con i sensore di luce.
  9. #2137
    jimmikar tu che hai ancora caricata la rev. 5.11 potresti postarci i valori di audio per ogni livello 0-6 che si vedono da mobile uncle?
    Scorri alla sezione Hardware Testing e apri Audio
    Normal Mode: Sip, Sph, sph2, Sid, Media
    Headset: Sip, Mic, FMR, Sph, Sph2, Sid, Media MAtv
    LoudSpeaker Mode: Sip, Mic, FMR, Sph, Sph2, Sid, Media MAtv
    E' un po' una faticaccia (dovresti dirci i valori per ogni livello) ma se ci fai questo piacere possiamo dire a tutti come impostare l'audio come la rev.5.
    La rev.6 come vantaggi è a mio parere più fluida rispetto alla rev.5, il SW sembra meglio ottimizzato.
    La ricezione basta cambiare baseband, quella della rev.5 sono applicabili anche sulla rev.6
    La luminosità ci stiamo lavorando
    Insomma dobbiamo fare un mix della rev.5 e rev.6 per fare tutti contenti
    P.
    Ultima modifica di palasix; 13-05-14 alle 21:59
  10. #2138
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Si in effetti hai ragione, ma fa l'effetto contrario
    io da spento nn l'ho caricato quasi mai, e quindi nn so se abbia sempre funzionato a norma...
  11. #2139
    Le eco Le 2 Max
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Io da subito l'ho ricaricato su una dockstation philips controllando prima la tensione che è leggermente superiore al caricabatterie originale infatti ero titubante ad usarla xo avendo la dock anche l'orologio e il bluetooth ho pesato servisse anche tensione x la do k stessa. Ricariche senza problemi!!
  12. #2140
    Le eco Le 2 Max
    Installato fix sensore luce forse un pochino bassa xo provato solo in camera domani vedrò all'aperto come va. Fica la rotazione a 360 gradi!!!
