Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 95 di 489 primaprima ... 45859394959697105145195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #941
    Feb 2014
    Ringraziato 45 volte in 35 Posts
    I would have expected differences but not so big....I see you are in Roaming, do you have same issue even when not in Roaming? Anyone on the forum having so big difference?
    Mi sarei aspettato delle differenze ma non così grandi!...Vedo che sei in Roaming, hai lo stesso comportamento anche non in Roaming? C'è qualcunaltro con la stessa differenza? Se installate RealSignal.apk ci mettete un attimo a monitorare...
    Ma quel grafico indica il tempo che il cell aveva tot segnale o la qualità? O.o
    Apr 2014
    I'm on cosmote romania ,it's on roaming because of the rom. Cosmote here have 2 networks 226 03 edge network and 226 06 3g network, the phone think that I'm roaming but it's the same network Cosmote.
  4. #943
    Quote Originariamente inviato da 9600pro Visualizza il messaggio
    La cosa da fare dopo aver installato l'app e averla avviata è confrontare le barre che l'app ti crea in alto a sinistra (segnale reale) con quelle a destra del TCL (che ne sono meno quindi non potrai mai avere un confronto preciso ma di certo non zero a sinistra e 3 a destra). Come detto tutte queste app non sono compatibili con dualsim e quindi leggono solo il segnale della Sim1
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    9600pro (12-04-14)
  6. #944
    Quote Originariamente inviato da spavian Visualizza il messaggio
    I see...and did you get same issue even with previous roms (e.g Lewa)? When I had my TCL s960 I was comparing the signal with RealSignal and I had differences as usual, but absolutely acceptable....so I'm tryng to understand if it is something specific or not...
  7. #945
    Feb 2014
    Capito grazie mille!
  8. #946
    Apr 2014
    When I receive the phone I have the Lenovo multilanguage rom, and I flashed this rom. I don't know if this is happening on lewa too. I will flash the rom and see.
  9. #947
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Ragazzi mi sembra che qua andiamo a vedere il pelo nell'uovo
    Ache se il telefono mi mostra 3 tacche e ne sono 2 o il viceversa onestamente nella vita ci sono cose + importanti da misurare.
    Quindi su questa cosa io passo...
    Invece interessante è il discorso della velocità dati con il segnale.
    Il segnale dati ha una logica completamente diverso dal segnale telefonico dove la qualità del servizio (QoS) è quasi sempre garantita.
    Quindi in generale anche se leggete H+ potreste addirittura non avere dati o navigare lentamente, mentre se state in Edge, se navigate l'unica cosa certa che è una rete lenta.
    Fatta questa premessa, soltanto se più persone riportano un deterioramento della velocità dati con E,3G possiamo iniziare a pensare che il problema ci sia veramente e non sia legato all'operatore e quindi alla zona.
    Come detto all'inizio, io con edge riesco a navigare se bene molto a sprazzi e lentamente ma questo può essere fin troppo normale.
    Se altri hanno lo stesso problema di Giusk che lo scrivano.
    Una cosa Giusk che puoi provare è fare il restore ad una Anzhi (se ce l'hai o riflashartela) e vedere se il problema adesso si ripresenta anche con quella.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    BB72 (12-04-14)
  11. #948
    Condivido pienamente palasix... Ma se il segnale è a tre tacche e realmente c'è zero allora c'è sicuramente un problema che potrebbe tranquillamente essere di cella oppure di incompatibilità con alcuni gestori...
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  12. #949
    Per me il test più affidabile è prendere 2 telefoni (possibilmente smartphone) con lo stesso operatore e provare a chiamare con entrambi nella zona dove uno dei due misura 0 tacche, al di là delle tacche.
    A casa mia 3 mesi fa le centrali sono andate in crash (ma non lo sapevo), un telefono (old) portava 3 tacche, lo smarthone portava nessuna tacca
    pensavo che era un problema dellp smarthpone quando poi ho capito che le 3 tacche erano una bufala.
  13. #950
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Ti posso dire che è molto più affidabile RealSignal...in base alla mia esperienza la mappatura di RealSignal in funzione dei dB reali è molto accurata...
