Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 94 di 489 primaprima ... 44849293949596104144194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #931
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Ottima osservazione BB72
    Un'altra cosa che viene sottovalutata...sono le continue esplosioni solari che sotto forma di elettricità, possono disturbare i satelliti e di conseguenza tutti gli apparecchi elettronici...
    Apr 2014
    In see that the discussion is taking a wrong turn ,I did not say that the phone is bad on signal reception , is justlike any other phone. I say that it's shows always 3 or 4 bars at signal wich is confusing . Just here me out, in my house at first floor i have a very bad 3g signal -110 dbm ,this phone is showing 3 bars signal, all my other phones 1 bar or none ,or jump on edge. The missleading situation is that me looking at the bar signal and turning on the 3g internet on the phone I expect to work flaweless because I have almost full bar cu signal ,but the internet is not working cause I have in reality low 3g signal.
  4. #933
    Feb 2014
    Ringraziato 45 volte in 35 Posts
    [quote name="Giusk" post=5520204]Ok grazie .. Speriamo bene
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App
    Allora chiariamo un attimo questo discorso del campo segnato dalle barre Sim e della navigazione....
    TUTTI i cellulari hanno i segnali indicati non precisi al 100% anche perché ci vorrebbe più barre... quindi se volete avere un'indicazione più precisa potete scaricare RealSignal dal market e confrontare i segnali. Purtroppo l'app non supporta dualism e quindi vi darà solo le indicazioni della Sim 1. Detto questo, IL SEGNALE DELLA BARRA NON SIGNIFICA INEQUIVOCABILMENTE CHE SI PUÒ NAVIGARE SENZA PROBLEMI... voi potete anche avere segnalo pieno ma se la cella è sovraccarica voi non navigherete mai e poi mai.... La settimana scorsa ero in Liguria... Segnale pieno in H e non navigavo... Se andate in uno stadio durante un concerto vale la stessa cosa.... Quindi potrebbe essere che la cella sia in manutenzione o abbia dei problemi.... Ovvio che se lo fa sempre e ovunque allora c'è un evidente problema del cellulare...
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quoto tutto dipende molto anche dallo "stato" del servizione dell'operatore e dalla copertura della zona. Le barre del segnale sono da prendere con le pinze.
  5. #934
    Mar 2014
    A me lo fa sempre e dappertutto se imposto solo edge anche a segnale pieno navigazione assente... In 3g uguale...
  6. #935
    Mar 2014
    Funge solo in H+
  7. #936
    Quote Originariamente inviato da Giusk Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio ALCATEL ONETOUCH 6043D usando Androidiani App[/QUOTE]
    Anche se non dovrebbe centrare nulla....prova ad invertire le sim di slot....
  8. #937
    Quote Originariamente inviato da spavian Visualizza il messaggio
    This is very clear...but, as said, it could even happen that you have good "real" signal BUT your data connection works very bad....finally I want just to say that it is not always 1 to 1 true that full bars means very god data connection...Now, related to what you say, I do not have anymore the phone so I'm not able to check it....did you also compared with RealSignal.apk?...
  9. #938
  10. #939
    Apr 2014
    Ok, 2 screenshots with real signal showing real signal bars:-)
  11. #940
    I would have expected differences but not so big....I see you are in Roaming, do you have same issue even when not in Roaming? Anyone on the forum having so big difference?
    Mi sarei aspettato delle differenze ma non così grandi!...Vedo che sei in Roaming, hai lo stesso comportamento anche non in Roaming? C'è qualcunaltro con la stessa differenza? Se installate RealSignal.apk ci mettete un attimo a monitorare...
