Pagina 10 di 29 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 283
Vodafone Smart 4 Turbo Root? Vodafone 890n
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di 03jack
    Apr 2014
    Torino
    S2 mini, tab 2, Voda 890N
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Buongiorno a tutti.
    Ho un paio di perplessità per la questione root: a me servirebbe principalmente per installare l'equalizzatore viper4android. L'assenza di modi di ripristinare il telefono, tuttavia, mi fa temere che in caso di bootloop io debba buttare il telefono, in quanto non ci sono modi per ripristinarlo. Voi cosa ne pensate?
    03jack For President.
    Apr 2014
    Torino
    Sì, anche a me risulta bassissimo, per compensare ho smanettato con gli equalizzatori e ora va meglio
  4. #93
    Sei riuscito a utilizzare viper4android? Comunque per il problema dell'audio basso ho risolto utilizzando VLC beta (con quella ufficiale, l'audio è basso comunque).
    Inviato dal mio Vodafone 890N usando Androidiani App
  5. #94
    Androidiano L'avatar di Naruke
    Roma (RM)
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Ragazzi vi ringrazio per tutte le dritte per questo telefono. Era da un po' che cercavo un modo per rootarlo. Mi son letto tutte e 10 le pagine ma, per quanto io ne abbia capito, bisogna scaricare una cosa da un sito cinese (che ho cliccato ma non funziona XD) e poi fare uno scripting per installare SuperSu che pare migliore. Qualcuno, pero', riesce a farmi in un unico post, velocissimamente, cosa e come bisogna fare il tutto in modo più safe possibile? Un download "diretto" al rooter e poi dove e come impostare quello script per il SuperSu... grazie mille
  6. #95
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da glorenzop Visualizza il messaggio
    si lo stock firmware esiste e va uppato con COOLPAD DOWNLOAD ASSISTANT 1.88 , la rom si scarica dal sito cinese di coolpad basta googlare "yulong 3601u" , se proprio non riesci cmq te lo passo io con wetransfer oppure lo colleghi al pc col software SRS root e fai l'unroot, non dovrebbe darti problemi, oppure prova tramite super su a rimuovere i binari dalle impostazioni del programma
    potresti mandarmi oindicarmi la procedura corretta per riflashare sto vodafne 890n con una rom stock? grazie mille
  7. #96
    @all
    Nel thread "Driver e tool mediate"K sono illkustrate tutta uan serie di procedure per il root.
    In thread stranieri dicono che RootGenius funzioni.
    Suggersico di provare prima Framaroot, Towelroot (bisogna essere conenssi a internet) che non installano nulla e non richiedono il PC.
    Se non funziona si possono provare Kingoroot e RootGenius.
  8. #97
    Prova direttamente con kingo root , gli altri metodi non funzionano con questo cellulare, e poi con kingo root devi solamente cliccare un bottone e va da solo
  9. #98
    @gonzalone17
    Bisogna fare attenzione che kingroot e altri sofwtare installano nel sistema software di monitoraggio non certificati e di cui non si conosce lo scopo.
    Quindi in mancanza di altri soluzioni, kingroot e programmi simili secondo me vanno uaati solo per ottenere temporaneamnete il root, e con MTKDroid creare la recovery e fare un backup della ROM.
    Una volta ottenuti questi elementi conviene rimuovere il root con lo stesso programma, e installare SuperSU e busybox per avere un root pulito senza software di monitoraggio.
  10. #99
    Con kingo root poi puoi passare a supersu, ma per ora è l'unico metodo funzionante, quindi bisogna correre i rischi
  11. #100
    @gonzalone17
    Io posso passarvi alcune modifiche della ROM (es. boot.img sbloccato).
    Mi servirebbe che qualcuno con il terminale rootato seguendo una guida passo passo faccia alcune operazioni.
    Tu o qualcun'altro può aiutarmi?
