Pagina 224 di 273 primaprima ... 124174214222223224225226234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #2231
    Androidiano L'avatar di pepilio
    SAMSUNG GRAND DUOS NOTE 3
    Quote Originariamente inviato da genzo78
    ragazzi non sò come ma alla fine è andato tutto anche se dava errore, tutta la procedura terminata, compresa dark tremor, però scusate una domanda, come fate a vedere che avete 150mb liberi?
    io vado a vedere in impostazioni memoria telefono e scheda e in archiviazione interna telefono mi dà 79,25mb, a voi i 150 mb li dà subito e quindi devo rifare la procedura oppure dopo che avete eliminato qualche programma?
    se per caso ho sbagliato la procedura posso rifarla dalla dark tremor o devo anche rifare il root?
    Quando hai fatto la procedura per la dark ,lanciando il file V2 da PC, hai aspettato per oltre 5 minuti affinché il telefono si spegnesse per due volte per poi riavviandosi?
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani AppCMON
    Senior Droid L'avatar di genzo78
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    si è spento e riacceso una volta dovevo aspettare ancora?
    sembrava non dovesse succedere più niente, tra l'altro il programma a2sdgui lo trovo sul tel provo a spostare la davil su ext2 si spegne e si riaccende il tel ma ho 92 e rotti di memoria disponibile. non mi fà neanche disinstallare ad esempio l'applicazione della batteria mi dice che manca il file apk.
    dici che devo aspettare oltre 5 minuti che si spenga può essere questo?
    Ultima modifica di genzo78; 24-03-13 alle 18:58
  4. #2233
    Penso proprio di si ...
  5. #2234
    provato ad istallare la torcia ma non funge il flash, secondo voi non è compatibile?
  6. #2235
    Androidiano L'avatar di newcom
    Quote Originariamente inviato da simone2
    Coltellino svizzero sul play store funge perfettamente.
  7. #2236
    quindi allora riformatto la scheda rifaccio le partizioni e reinstallo la dark tremor e aspetto lasciando il tel attaccato al pc per oltre 5 minuti , giusto?
    non occorre che rifaccio il root giusto?
  8. #2237
    Si giusto... non occorre rifare il root
  9. #2238
    pepilio scusa ma poi a fine procedura doce devo guardare per vedere quanta memoria ho disponibile?
    vado in impostazioni>memoria e scheda sd? oppure devo vedere da qualche altra parte?
  10. #2239
    Quote Originariamente inviato da genzo78 Visualizza il messaggio
    Dopo tutta la procedura, compreso lo postamento della dalvik con SDGUI, la memoria è visualizzabile anche da gestione applicazioni...
  11. #2240
    allora ragazzi facendo l'ultimo punto: 8 - il telefono si riavvierà 2-3 volte una volta a distanza di un paio di minuti, dopo di che lo riavvio nuovamente. riavviato apro il nuovo progamma a2sd gui da qui si possono gestire tutte le opzione della mod e sposto la dalvik chache sulla sd-ext.
    FINE, PROBLEMA DI SCARSA MEMORIA INTERNA DISPONIBILE RISOLTO
    allora facendo l'ultimo punto lanciando il programma del punto 7 nella schermata blu appena finisce il processo leggo
    Does ur MT6573 have root access (y, N)? y
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    "adb" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
    un programma eseguibile o un file batch.
    [MOD][MT6573] Darktremor Apps2SD Version 2.7.5.3 beta 4a
    ON STOCK ROM
    by yuweng@xda
    pushing files . . .
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    push: files\apps2sd_files/data/app/FreeSpace_1.2.0.apk -> /data/app/FreeSpace_1.
    2.0.apk
    push: files\apps2sd_files/data/app/A2SDGUI_1.0.apk -> /data/app/A2SDGUI_1.0.apk
    push: files\apps2sd_files/data/jit/bin/dalvikvm -> /data/jit/bin/dalvikvm
    push: files\apps2sd_files/data/jit/lib/libnativehelper.so -> /data/jit/lib/libna
    tivehelper.so
    push: files\apps2sd_files/data/jit/lib/libdvm.so -> /data/jit/lib/libdvm.so
    push: files\apps2sd_files/system/bin/zipalign -> /system/bin/zipalign
    push: files\apps2sd_files/system/bin/tune2fs -> /system/bin/tune2fs
    push: files\apps2sd_files/system/bin/starta2sd -> /system/bin/starta2sd
    push: files\apps2sd_files/system/bin/launcha2sd -> /system/bin/launcha2sd
    push: files\apps2sd_files/system/bin/jita2sd -> /system/bin/jita2sd
    push: files\apps2sd_files/system/bin/fix_permissions -> /system/bin/fix_permissi
    ons
    push: files\apps2sd_files/system/bin/e2fsck -> /system/bin/e2fsck
    push: files\apps2sd_files/system/bin/chka2sd -> /system/bin/chka2sd
    push: files\apps2sd_files/system/bin/busybox.a2sd -> /system/bin/busybox.a2sd
    push: files\apps2sd_files/system/bin/bash -> /system/bin/bash
    push: files\apps2sd_files/system/bin/apps2sd.hlp -> /system/bin/apps2sd.hlp
    push: files\apps2sd_files/system/bin/adbfix -> /system/bin/adbfix
    push: files\apps2sd_files/system/bin/a2sd -> /system/bin/a2sd
    push: files\apps2sd_files/system/etc/init.d/00DT_apps2sd.sh -> /system/etc/init.
    d/00DT_apps2sd.sh
    push: files\apps2sd_files/system/etc/xlog.sh -> /system/etc/xlog.sh
    push: files\apps2sd_files/system/lib/modules/ext2.ko -> /system/lib/modules/ext2
    .ko
    push: files\apps2sd_files/system/sd/placeholder -> /system/sd/placeholder
    22 files pushed. 0 files skipped.
    1029 KB/s (7409083 bytes in 7.031s)
    1) First reboot might take a little longer depending on your sdcard speed . . .
    2) After reboot, please wait around 2 to 3 minutes, it will AUTO REBOOT . . .
    3) Reboot again then use 'Freespace' to check Ext Storage . . .
    Press any key to reboot . . .
    Premere un tasto per continuare . . .
    ALL DONE !!!
    in particolare questa stringa push: files\apps2sd_files/system/lib/modules/ext2.ko -> /system/lib/modules/ext2
    .ko secondo voi è giusta?, quel ko mi fà tanto di sbagliato voi che dite?
