Pagina 152 di 193 primaprima ... 52102142150151152153154162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #1511
    Nov 2013
    Napoli
    Samsung S4 mini Duos GT-I9192
    Buongiorno a tutti, non so se è capitato anche ad altri ma dopo l'aggiornamento messo a caricare tutta la notte, il led di ricarica non si è spento ma non solo il cellulare non si accende sono costretto a togliere la batteria e a reinserirla.
    Apr 2011
    Asus ML551
    Quote Originariamente inviato da pianman Visualizza il messaggio
    Non sei il primo che riporta problemi simili da quello che ho capito; la batteria era carica o completamente esaurita?
  4. #1513
    Apr 2011
    Asus ML551
    Quote Originariamente inviato da pozze Visualizza il messaggio
    ciaoooo
    anche io aggiornato alla rom originale alcatel... fatto ieri alle 12.30
    la batteria dura di piu....
    fotocamera morta ( applicazione Inesistente )
    Prova a prendere un'app dal market e provare ad usarla, anche se credo ci siano dei problemi. Unica soluzione un ripristino alle condizioni di fabbrica (non cancella l'update) e vedere se torna a funzionare la fotocamera, altrimenti mi sa che devi chiedere assistenza ad alcatel.
  5. #1514
    Apr 2011
    Asus ML551
    Quote Originariamente inviato da bartowski Visualizza il messaggio
    Giustissimo, anche a me succede la stessa cosa, ma ricordo che io ho il root è la rom tedesca dell'utente comma!
    Non cambia nulla ho sia un 997d con rom di comma ed uno italiano, stesso sistema di visualizzazione della ricarica, verde a sinistra con livello crescente verso sinistra con la ricarica e delle bolle che vanno da destra a sinistra.
  6. #1515
    Nov 2013
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da riky1979 Visualizza il messaggio
    Ciao la batteria sarebbe dovuta essere completamente carica, ma il led non risultava spento, quindi mentre era in corrente ho provato a visualizzare la nuova grafica della batteria premendo il tasto di accensione ma nulla, allora ho staccato l'alimentazione ed ho provato ad accenderlo ma nulla, quando ho staccato la batteria e poi premuto il tasto di accensione il telefono e ripartito ma segnava 93% (che la batteria non risultasse mai al 100% mi capitava anche con ice cream).
  7. #1516
    Apr 2011
    Asus ML551
    Prova a ripetere il tutto e vedere se succede di nuovo; a me sono successi dei blocchi del tuo tipo ma sono scomparsi e non credo fossero collegati alla batteria in se; quello che pensavo io era un problema diverso.
  8. #1517
    Jet
    Jet non è in linea
    Sep 2013
    Palermo
    Alcatel O.T. 997D Ultra
    A me funziona tutto perfettamente, icona di ricarica, riparte normalmente anche mentre connesso alla rete elettrica per la ricorica, l'icona della fotocamera c'era, la durata della batteria mi pare non sia diminuita; unico problema, già segnalato prima, il volume inferiore e forse una peggiore qualità audio in chiamata.
    Inviato dal mio SmartTab10 usando Androidiani App
  9. #1518
    Androidiano L'avatar di gogoll
    Palermo
    Alcatel Idol 3 6039K
    Già un paio di volte non ha funzionato l'accensione automatica. La prima volta il telefono era spento e in carica. La seconda stamattina perché ieri sera dopo averlo caricato l'ho spento e rimesso in carica per prova. Il led non si è spento. Evidentemente s'impalla qualcosa se si carica da spento.
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
    Ultima modifica di gogoll; 20-01-14 alle 09:55
  10. #1519
    Apr 2011
    Asus ML551
    Quote Originariamente inviato da gogoll Visualizza il messaggio
    Già un paio di volte non ha funzionato l'accensione automatica. ento. l telefono era spento e in carica. La seconda stamattina perché ieri sera dopo averlo caricato l'ho spento e rimesso in carica per prova. Il led non si è spento. Evidentemente s'impalla qualcosa se si carica da spento.
    Prova a segnalarlo ad Alcatel, non che serva poi a molto, ma il tuo pare che sia un bug del firmware (batteria originale vero? anche se non cambia molto alla fine). Anche mia sorella si lamenta del sistema di accensione e spegnimento programmato che fa un po' come gli pare.
  11. #1520
    Palermo
    Si batteria originale e mobile uncle dice che è buona. Ho già fatto un reset che ha eliminato qualche problemino. Ne faro' un altro,tanto è quello che mi diranno di fare. Già sperimentato un paio di volte
