Pagina 153 di 193 primaprima ... 53103143151152153154155163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #1521
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Provate a ripristinare il cellulare, vedete che si assesta tutto!
    All'inizio anche a me dopo l'aggiornamento dava problemi, ho formattato un paio di volte in cel e la micro sd e ora va una favola!
    Androidiano L'avatar di gogoll
    Palermo
    Alcatel Idol 3 6039K
    E sono convinto anch'io che sia l'unica cosa da fare. È scocciante ma pazienza
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
  4. #1523
    Jan 2014
    ciao a tutti non so se ho postato bene la discussione.comunque ho un problema con il mio alcatel 997d. Poichè è da poco che alcatel ha lanciato l'aggiornamento a jb ( finalmente) scarico l'aggiornamento ma ogni volta che vado ad eseguire l'aggiornamento il processo si blocca lanciando un messaggio di errore nel file zip.
    Ho provato piu volte a ripetere l'operazione e a scaricare nuovamente l'aggiornamento ma niente...
    Ora ho pensato, tempo fa ho rootato il sistema con una guida online non vorrei che il root blocca l'aggiornamento a jb?!?!?!?! spero che mi sappiate rispondere in merito alla mia richiesta.
    In caso che il problema sia il root sapete indicarmi come fare l'unroot?!?!?!
    grazie a tutti in anticipo
  5. #1524
    Reset fatto da PC e ricarica da spento ok.
    Stranezze: carica al 100%, spengo, riaccendo, la carica è a circa 95% ma impiega molto tempo a tornare al 100% mentre lo stesso intervallo è velocissimo quando fa tutta la carica da acceso; nonostante il root le app di default non si disinstallano (esempio news e meteo)!
    Bruttezze : una che mi sembra ridicola, il dialer non fa la ricerca automatica dei contatti digitando i numeri nel tastierino...
  6. #1525
    alcatel ot-997d ultra
    Allora dopo agg. A jb consiglio root poi scaricate battery calibration da google store seguite le istruzioni. Dovrebbe funzionare meglio la batteria. Se non volete fare il root avviate il telefono in modalita recovery e poi subito reboot now dovrebbe resettarsi il battery log.
  7. #1526
    Meizu M2 note, Alcatel Pixi 6"
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonio855 Visualizza il messaggio
    ma lo fai via OTA?
    io avevo problemi al termine della stessa tutti risolti con installazione via PC.
    un consiglio: fatelo senza sd all'interno
  8. #1527
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da gianni29750 Visualizza il messaggio
    ma lo fai via OTA?
    Cosa potrebbe succedere, che si in casina la SD?
  9. #1528
    Jan 2014
    E da PC come lo faccio hai una guida?
  10. #1529
    vai sul sito Alcatel --> in alto a destra scrivi 997d nello spazio dedicato alla ricerca e clikki --> ti troverà 997d ultra, anche su questo clikki --> sulla pagina che ti compare, quella con il filmato, vai a clikkare in alto a sinistra su assistenza --> trovi, in basso a destra, "one touch upgrade s 2.8.0", te lo scarichi e lo installi sul PC ----> ti prepari con cavetto usb-microusb e telefonino con batteria almeno al 70% ---> avvii one touch upgrade s 2.8.0 e segui le istruzioni passo passo sullo schermo del PC.
    io in meno di mezz'ora avevo il telefonino riavviato che mi chiedeva di mettere l'indirizzo gmail; attivato il wifi e messa la password dell'adsl è partito con lo scaricarmi in automatico tutte le applicazioni che avevo, navigatore offline compreso.
    perchè consiglio di fare il tutto senza SD all'interno? perchè ho fatto così nel dubbio che ci potessero essere delle "commistioni" software ed aggiungo che, una volta verificato che l'aggiornamento era veramente andato a buon fine, l'ho propria formattata, da PC, e poi rimessa nel telefono.
    bene, questa è la mia esperienza da cui si evince che dati, foto, sms ed altro di importante va in qualche modo salvato in precedenza.
  11. #1530
    Palermo
    Rifatta procedura via pc senza sd, controllato che a telefono spento si visualizzava l'animazione della carica premendo il tasto power, verificato che si riaccendeva regolarmente sia con cavetto collegato che senza, stamattina nuovamente non si e' riacceso e ho dovuto staccare la batteria. Ancora più strano il fatto di averlo lasciato al 90% e di averlo ritrovato al 38. Qualcosa evidentemente non quadra.
