Pagina 76 di 193 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #751
    Androidiano L'avatar di thenoiser
    Ho risolto bastava cambiare la sim predefinita nel menu modulo 3g
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D usando Androidiani App
    C'è qualche modo per misurare con questo cellulare se la rete è 3G senza avere un piano dati attivo?
    Grazie,
    Xwang
  4. #753
    Mar 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    buongiorno @ll
    ho un problema con lo smartphone della donna:
    da qualche giorno l'Alcatel 997d dice memoria piena e ha smesso di funzionare correttamente tipo non scarica gli allegati di whatsapp o non salva le foto della fotocamera perché dice memoria piena (oppure l'altra app che ho scaricato per la fotocamera non dice nulla ma non salva le foto in galleria).
    Controllando la memoria
    quella interna ha 380 MB liberi circa
    la Memoria da 1GB (la finta SD Alcatel) è vuota
    la sd da 2GB ha 1,5GB liberi...
    sinceramente non ho idee se non provare un formattone...
    idee?
    ciao e grazie
  5. #754
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da spAMP Visualizza il messaggio
    buongiorno @ll
    idee?
    ciao e grazie
    Vai di formattone e passa la paura
  6. #755
    salve copio qui la mia discussione perchè non avevo visto questa sezione ( e chiedo scusa )
    Salve ragazzi ho da alcuni mesi questo smartphone e devo dire mi trovo davvero bene.
    Ma vi scrivo per avere alcune info e per risolvere alcuni " problemi " .
    Innanzitutto vedo che tra le applicazioni che occupano Ram ce ne sono alcune , che per l'uso che ne faccio sono inutili, topo google maps e a volte play music ( sempre di google se non erro ) .
    Ora per eliminarle ho letto che ci sono alcuni programmi ma per fare queste azioni ci vogliono i permessi di root.
    Ora sul telefono non ho fatto nessuna modifica .
    Quindi volevo chiedervi cosa posso fare per togliere queste applicazioni che non uso ma occupano lo stesso la ram ?
    Se devo avere per forza questi permessi di root cosa e come devo muovermi ( considerando il modello del mio cellulare ) ??
    Scusate ma su questo aspetto , per quanto riguarda gli smartphone sono praticamente alle prime armi e non so nulla a riguardo ( visto che questo è anche il mio primo smartphone ) . Ma sto valutando l'idea di avere almeno i permessi di root che so è meno invasiva che mettere una nuova rom ( non vorrei aver detto una scemenza , se così correggetemi )
    Inoltre cosa mi consigliate ? conviene avere i permessi di root sul cellulare ? e a parte risolvere questo problema ( con appositi programmi ) con le applicazioni che si avviano in modo automatico ci sono altri vantaggi ? è rischioso da fare ?
    Grazie per le info !!!
  7. #756
    Quote Originariamente inviato da Treviz Visualizza il messaggio
    Ciao, allora... SI per disinstallare o meglio, congelare app di sistema devi per forza di cose fare il root....
    segui questa guida, è facilissimo, il METODO 1 è il più semplice e meno casinoso
    ALCATEL 997D - GUIDA AL ROOT
    Ricorda però che questo cellulare è un po' abbandonato a se stesso, ovvero, non ci sono rom e aggiornamenti
    Se hai altri dubbi chiedi
  8. #757
    Quote Originariamente inviato da bartowski Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta e disponibilità !
    Appena ho tempo e un po' di " coraggio " seguirò la guida
    Per gli aggiornamenti hai ragione , anche se da quando l'ho comprato , la casa costruttrice due aggiornamenti li fece uscire ( ma nulla di più )
    Per le rom , almeno al momento , io non ne cerco ,quindi almeno per me , non è un problema.
  9. #758
    Ma è normale se il caricabatterie emette un forte ronzio elettrico quando collegato alla presa e con il telefono in carica? Devo cambiarlo??? Mi farà danni al telefono?
  10. #759
    Quote Originariamente inviato da thenoiser Visualizza il messaggio
    Se è forte forte no... tutti gli apparecchi elettrici se rovinati, sopratutto i trasformatori, emettono un ronzio, comunque non dovrebbe creare danni al cellulare, al massimo non carica più
  11. #760
    Italy
    Xiaomi Mi A1
    Io invece ho provato ad eseguire il root con Mtk Android 2.2.9 con esito negativo in quanto il telefono si riavvia in continuazione e non so' come andare avanti
    Il cell si accende, riesco a sbloccare il tel, poi si riavvia..
    Mtk mi diceva che era ok ma i risultati sono diversi.. cosa faccio?? riprovo ad eseguire nuovamente la procedura?
    --- temporary root shell will appear after two reboots!
    --- root shel it is received temporarily before reboot !
    --- SuperUser install
    --- task is complete ---
    --- Reboot ...
    --- Reboot ...
