Ciao, non sono molto pratico, lo si fa con l'Alcatel Manager?
Non vorrei fosse un problema dl telefono visto che la card fino a qualche giorno fa stava su un 991d e non ha mai dato problemi..
G.
Prendi la scheda, la infili nel card reader del pc. Tasto dx sopra strumenti scandisk
The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli![]()
Ghealach (19-07-13)
Scusate, io ho scaricato ed installato flash player, nonostante questo però i auto che lo utilizzano mi dicono che non é installato
Idee?
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D
Impossibile significa soltanto non aver ancora trovato la soluzione.
Ehm, siti non "auto"
Ho anche io lo stesso problema! Erano un paio di giorni che la galleria andava in crash.E da ieri che appena accendo il telefono mi dà un messaggio che mi avverte che la sd è danneggiata e mi invita a formattarla!
La verificherò anche io al pc sperando di risolvere con lo scandisk come suggerito!
Ciao,
ho effettuato lo scandisk e dice che non c'è nessun errore, la card è pienamente funzionante. In più ho visto che la "sparizione" dei dati dalla SD avviane più facilmente quando il telefono ha uno sforzo maggiore (videochiamata o uso del wifi) e si surriscalda.
Beh, si potrebbe benissimo essere che la tua SD patisca il caldo
In più è comparso un rumore metallico ogni volta che si fa la messa a fuoco dell'obiettivo o si esce da una qualunque app che usi la fotocamera.
Comincio a pensare ci sia qualche difetto del terminale, o succede anche ad altri?
beh, questo potrebbe essere un segno di usura del meccanismo di messa a fuoco, senz'altro.
Ultima modifica di TheSolutor; 20-07-13 alle 18:14
Appena ho tempo controllo anche io per la sd! Non ho capito se hai risolto o meno!
Probabilmente come potrebbe essere per il mio caso, la mole di dati nella sd è troppo esosa da essere gestita senza problemucci... imho...prova ad alleggerirla un pò...anche io ho almeno 4gb di musica selezionata maniacalmente e mi rompe doverla formattare ma credo che rimanga l'unica soluzione in estremix!
Per il rumore metallico della fotocamera anche il mio ha lo stesso "rumore" nella messa a fuoco! se spulci indietro il thread troverai altri miei post in merito!
Sembrerebbe il meccanismo interno alla fotocamera a generare quel "rumore" ma sembra rientrare nella norma anche di altre fotocamere di smartphone e tablet!
Ultima modifica di thenoiser; 20-07-13 alle 18:16
Ciao,
no, non penso di aver risolto, da quando ho rimesso la card dopo o scandisk ancora non è "sparito" niente.. ma credo risuccederà presto, l'avevo già tolta e reinserita ieri (senza però controllarla). A quel punto, se la card è a posto... di conseguenza potrebbe essere un problema del telefono..
Riguardo il rumore metallico, non mi pareva ci fosse prima di ieri.. forse non ci avevo fatto caso...
G.
