Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 45 di 141 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1401
[Thread Ufficiale] TCL IDOL X
  1. #441
    MR1
    MR1 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da osvaldocs Visualizza il messaggio
    Opss!! hai ragione deviazione professionale (tecnico informatico).
    A dire il vero pensavo di non pagare affato la dogana...comunque va bene lo stesso.
    Ribadisco la mia domanda del post precedente: conviene fare la procedura per installare rom italiana oppure c'è qualcos'altro che bolle in pentola?
    Se metti la rom alcatel hai il tic in chiamata....(per ora non c'è un fix)...in compenso hai la lingua ita (anche se aspettiamo il test di BB72 col mio file tradotto per avere l'italiano su rom tcl.
    Quote Originariamente inviato da MR1 Visualizza il messaggio
    ...allora...non riesco ad installare sto maledetto framework-res.apk (e pensare che tempo fa l'avevo fatto su un altro cell ). Ecco le prove che ho fatto:
    1. Mi sono creato un flashable zip che rimpiazza l'apk sotto system\framework. Flashato tramite CWM, al riavvio tutto in Inglese anche se come lingua in corso appariva Italiano MA non era nella lista delle lingue selezionabili.
    2. mi sono accorto (tramite rootexplorer) che il file framework sotto system\framework è un link del file che si trova sotto custpack\framework....pertanto mi sono creato un altro zip che rimpiazzasse anche quello. Il flash con CWM non ha dato nessun errore, ma al riavvio come se non avessi fatto nulla...ancora tutto in inglese e andando a vedere i files sotto system e custpack, secondo me erano ancora quelli originali
    3. provato a rimpiazzare brutalmente il famework.apk sotto custpack con il nuovo ma il cell mi si è inchiodato....nessuna possibilitò di rientrare in recovery. Ho quindi flashato la 1003 con flash tool e ripristinato il nandroid che avevo fatto all'inizio di tutto
    4. ultimo tentativo, dal nandroid ho scompattato il custpack, ho rimpiazzato il framework, ho ricompattato il custpack, ho cancellato il contenuto dell'md5 sum per evitare check failing e ho avviato il flash del nandroid con CWM...ma durante il ripristino del custpack mi è andato in errore!...
    Non è che per caso ci sono prblemi di certificati perchè l'apk non è signed?.....
  4. #443
    MR1
    MR1 non è in linea
    Allora io ho:
    decompilato>editato>ricompilato*>signato
    (*come apk di sistema,forse dovremmo provare la compilazione come normale app)
    quindi non capisco bene dove sia il problema.
    Il punto "1" dimmi è ancora valido con rom originale o usciva prima per via del mio apk? ( ti ricordo che di solito framewrok-res.apk va in /system/app/...)
    Per la sostituzione,usa rootexplorer e fai un deleta+copia-incolla e dopo riavvia...ti eviti un sacco di passaggi inutili e possibili errori di manovre.
    Ultima modifica di MR1; 05-10-13 alle 13:44
  5. #444
    Allora io ho decompilato>editato>ricompilato>signato quindi non capisco bene dove sia il problema.
    ...il punto 1 andava a buon fine, ma l'unica cosa diversa al riavvio era che come lingua era impostato Italiano ed entrando nelle lingue a disposizione l'Italiano non c'era...e comunque tutti i menù erano ancora in inglese....
    Non credo funzioni quello che dici con rootexplorer, non appena provi a fare un delete...copy o altro, il cell si inchioda e se provi ad avviarlo resta alla schermata di boot....
  6. #445
    Varese
    Raga ho fatto alcuni benchmark Antutu e ho notato che a volte il test restituisce il valore 0 in 3d graphics(altre volte invece sui 3000). Il valore totale del test è minore, circa 12500(15000 se invece funziona tutto correttamente).
    Anche a voi succede?
    Ultima modifica di piliniak; 05-10-13 alle 14:09
  7. #446
    Ci sono finalmente riuscito ma i risultati non sono incoraggianti....
    ho copiato il framework sotto system con rootexplorer, poi ho cambiato i permessi in rw-r-r e ho fatto "sposta" nella directory framework. Riavvio e come prima...menu in inglese, lingua in corso Italiano, lingue disponibili sempre Ing e CN...
    Allora ho copiato con lo stesso metodo il framework anche sotto custpack ma al riavvio boot fermo sulla schermata TCL....
  8. #447
    MR1
    MR1 non è in linea
    Allora ora uppo un nuovo apk con it e it-rIT e dovrai usare solo il metodo 1 con rootexplorer (è il modo giusto, gli altri sono errati)
  9. #448
    guardando il contenuto della cartella system\framework nel nandroid backup, ho i tre files dell'immagine allegata sotto....quindi l' apk è effettivamente un link del framewok sotto custpack ma non è che il problema è creato dal file odex?
    Allegato 84288
  10. #449
    MR1
    MR1 non è in linea
    Allegato 84288
    Quel apk è effettivamente un link, ma nel momento che metti quello vero, quello vero viene usato quindi l'obex lo potresti anche deletare.
    Ecco il nuovo apk (sento che è la volta buona, ho messo pure it-rIT (insieme anche al normale it) che sinceramente non sò cosa cambi [dvrebbe essere in set di altri termini sempre ita] ma a sto punto metto tutto):
    [it-rIT.TCL]framework-res
  11. #450
    niente da fare....al riavvio sempre bloccato sul logo TCL....per oggi mollo anche perchè avrò fatto 20 ripristini.....
