Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Box TV] Nexbox mxq pro (AMLogic S905 - 1gb ram - 8 gb flash)
    Super Droid L'avatar di betalaga
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Buongiorno,
    Ho acquistato su gearbest questo box TV e mi trovo abbastanza bene, l'unico problema è che dopo qualche ora di utilizzo perde la connessione alla rete.
    Funziona correttamente tutto ma se non lo riavvio non funziona più internet. Utilizzo il cavo ethernet direttamente al modem router
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da betalaga Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Ciao, cosa succede di preciso hai un modo di poter verificare se nelle impostazioni la rete "si disattiva"?
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Allora principalmente io lo utilizzo per un player che legge una lista m3u quindi dalla sera alla mattina dopo quando lo accendo non legge la lista. Se esco dall'applicazione e vado ad esempio su browser mi dice impossibile connettersi alla pagina. Pero in alto c'è il simbolino della connessione con i due computerini
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
    In pratica non lo spegneresti mai (se non costretto dal box stesso) mi pare di capire: opzioni per l'auto spegnimento di internet non ce ne sono, prova, invece di spegnere e riaccendere il box, a vedere se disattivando l'ethernet nelle impostazioni e riattivandolo "riparte". So che per esempio un box della tua stessa marca il Nexbox a95x ha un bug al bootloader e dopo qualche ora (anche meno) di utilizzo il wifi non funziona più... Non vorrei avessero lo stesso problema di fondo...
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Si potrebbe tranquillamente essere lo stesso problema. Ora l'ho collegato con il WiFi e l'ho messo in stand-by stasera quando arrivo provo a disattivare il WiFi e riattivarlo dopodiché proverò a fare la prova con la porta Ethernet.
    come si disabilita e riabilita quest'ultima?
    Nel mio box (che è diverso dal tuo) ho la possibilità nelle impostazioni, sotto la voce connessioni, di disattivare e o abilitare l'ethernet (può essere sul tuo non ci sia...)
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Con il WiFi si presenta la stessa problematica. Ho provato a disattivare il WiFi e riattivarlo e funziona nuovamente
  9. #8
    Se posso, come mai tieni il box sempre acceso? A questo punto ti conviene spegnerlo e riaccenderlo quando necessario? Purtroppo se è lo stesso problema del Nexbox a95x è risolvibile solo con un aggiornamento firmware
  10. #9
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Ma esistono aggiornamenti? O custom rom? Io non ne ho trovati.
    Lo tengo in stand by perché ad accendersi e aprire l'applicazione ci mette una vita almeno così era accensione praticamente immediata
  11. #10
    Esiste LibreELEC (se però utilizzi principalmente"solo kodi") è installabile anche su microSD che è veloce ad accendersi... Se ci fosse qualche custom rom di android invece probabilmente la puoi trovare su freaktab...
