Devi andare in impostazioni, display,hdmi
non c'e' in display..trovo solo in display:sfondo ,screen e un altra voce che non ricordo che non e HDMI
Salve a tutti volevo farvi alcune domande per risolvere la mia situazione. Anche io come ciccioredd81 ho il (Yuntab Mini Smart TV Box CS918 RK3188) versione firmware (rk3188-eng 4.4.2 KOT49H eng.yangfeihu.20151203.140250) ed ho settato il box a 1080p60 per la mia TV LG50 ed audio con spdif con varie settaggi nel box es. passthrough e altre voci nell'impostazione audio del box,per il mio amplificatore pioneer vsx 820 che supporta il DD5.1 e DTS ecc. ed ho riscontrato problemi con kodi v15.2 che lo vede a 720p invece di 1080p e l'audio sia DD5.1 che DTS lo sento ma ogni 2 secondi sparisce il segnale audio,prove fatte con vari film mkv 1080p che 720p con hard disk collegato in usb al box,ho provato anche vari settaggi a kodi,ma questi problemi risultano sempre. Se qualcuno di voi è a conoscenza e se c'è un modo per risolvere! grazie in anticipo.
ciccioredd81 per il tuo problema vai in display seleziona screen e li dentro c'è HDMI MODE per settare le varie risoluzioni schermo.
ciccioredd81 (12-02-16)
@speed70
La sequenza (con le voci menu in Italiano) è
Impostazioni -> Display -> Shermo -> Modo HDMI?
ciccioredd81 (12-02-16),speed70 (12-02-16)
grazie ragazzi risolto...in effetti era in screnn e li c'e' HDMI mode.
messo a 1080p 60hz e tutto ok.
saluti
Buongiorno, ormai inizio ad usarlo quotidianamente. Per il momento riscontro 2 cose strane:
Ogni tanto mi va in crash e soprattutto il wifi mi lascia perplesso. Eseguo uno speedtest e mi restituisce come risultato sempre un valore inferiore ad un test con uno smartphone (ieri sera 3 mb contro 9). Voi direte che i test non sono veritieri ecc... però sul box non riuscivo a vedere IPTV mentre sul cellulare funzionava perfettamente. La cosa strana è che l'antenna mi sembra abbastanza grande e non vi sono settaggi da fare
... Semplice, il ricevitore del Box ha qualità inferiori dello Smartphone e per lo stesso motivo lo Speedtest da un risultato migliore appunto per ricezione migliore, comunque se possibile io utilizzo sempre il cavo LAN, offre meno sofferenza, figurati che parlavo con un tecnico e mi assicurava (rimango alle sue dichiarazioni) che quando si accende il Microonde si crea inevitabilmente un campo magnetico che può influire giusto in questo tipo di trasmissioni questo a testimonianza di quanto "delicate" possano essere le comunicazioni via wifi rispetto al tradizionale cavo.
Ultima modifica di matt62; 12-02-16 alle 10:38 - Motivo: precisazioni
Il fatto dei crash a random potrebbe essere un problema con l'alimentatore in dotazione, e non escludo che anche il problema del wifi sia da ricollegare a questo salvo che tu non abbia un'antenna difettosa, perchè è praticamente impossibile che un box con antenna esterna, tra l'altro piuttosto grande come nel caso del CS918 abbia un livello di ricezione così basso (a proposito, quante tacche di ricezione ti da a a schermo?). Io avevo un mini pc di tipo dongle, l'MK908II con antenna esterna (piccola) e dovunque lo piazzassi avevo quasi sempre il massimo della ricezione possibile, anche confrontato con smartphone vari e tablet e altri box con antenna interna.
buongiorno! bovirus forse è un po' diverso, io HDMI mode sta dentro la voce Screen,forse questione di FW? comunque per il mio problema non ne so venuto a capo,leggendo vari post nel forum forse è da aggiornare il mio FW? (rk3188-eng 4.4.2 KOT49H eng.yangfeihu.20151203.140250) ma non saprei quale prelevare per il mio problema. Graze
