Pagina 3 di 47 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 469
[Box Tv] Android Z4 [2gb Ram-16gb flash-8x1.5GHz-64bit-Lp 5.1]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di angelo1979
    samsung galaxy2
    Io personalmente non l'ho aggiornato l'ho lasciato così ho aggiornato solo kodi e installato iptv.
    Nov 2015
    in standby non perde la data/ora se faccio Power Off o Reboot si.
    Io leggo nell info la seguente versione:
    Product model: rk3368-box
    Anroid version: 5.1.1
    Kernel version: 3.10.0 #2 SMP PREEMPT Tue Sep 15 09:59:23 CST 2015.
    A voi che funziona che versione avete ?
  4. #23
    @angelo1979
    Versione novembre 2015 (primo post).
  5. #24
    samsung galaxy2
    @angelo1979
    Ho il firmware di settembre non ho aggiornato perché sono senza PC comunque non è sento l'utilità ho disinstallato Cody e ho reinstallato la versione 15.2 perché sul sistema installata la versione 14.2 ma non è aggiornabile poiché non è installata dal Play Store per il discorso del dolby sorround io con uscita ottica sono riuscito a collegarlo e funziona ho provato solamente con un film e funzionava non so se funziona con tutti
  6. #25
    samsung galaxy2
    Per il discorso della data e dell'ora che un utente chiedeva a me appena si ricollega ad internet si prende automaticamente la data e giorno corrente invece ho fatto tutte le prove del caso problemi con la LAN ovvero che quando collego la la il box va molto lento con il wifi non ho questo problema ho provato a vedere se c'erano delle porte chiuse tutto posto addirittura ho impostato sul modem La gigalan l'uso del telecomando è molto limitante per poter usare appieno il box bisognerebbe poter avere una tastiera wireless con applicazioni da poter scaricare sul telefonino per usare il telefono come telecomando non sono riuscito a farlo funzionare anche con l'applicazione vedi casa del produttore RK remote
  7. #26
    @angelo1979
    Il Kodi (non Codi) che scarichi dal Play Store non ha i driver e i codec specifici per RockChip (e quindi l'ottimizzazione hardware non c'è).
    Per usare questo box il telecomando serve solo per le funzioni base. Se si vuole usare il box seriamente serve una tastiera wireless.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    miriamast (20-11-15)
  9. #27
    samsung galaxy2
    @angelo1979
    Chiedo scusa per l'errore di scrittura quindi secondo te dovrei aggiornare tramite il post che hai messo in prima pagina c'è molta differenza tra codec specifici per Rockchip e no grazie
  10. #28
    @angelo1979
    Come tutti programmi e usa i driver harwdare specifici la visualizzazione è migliore e meno impegnativa per la CPU.
    Se ti trovi bene così puoi comunque lasciarlo così.
  11. #29
    samsung galaxy2
    Per il momento sono costretto perché sono senza pc se vedrò che va ha scatti aggiornerò
  12. #30
    samsung galaxy2
    @bovirus che tu sappia per il problema alla LAN sei mica come posso risolvere io ho provato sia mettendo la lana come gigalan e sia lasciandola normale sei mica cosa può essere le porte del modem sono tutte aperte con i giochi online vedi playstation non ho problemi usando sempre la porta due che quella che ho impostato come gigalan ho provato anche le altre porte ma niente va solo bene tramite wifi grazie mille
