Pagina 21 di 72 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 717
PhonePad Duo S501 Android 4.4
  1. #201
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    A me è il secondo che mi fa questa cosa quindi dedicò sia un bug
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Nessuno ha soluzioni per questo problema?
  4. #203
    Aug 2014
    Asti
    Mediacom PhonePad Duo S501
    Quote Originariamente inviato da Daniel229 Visualizza il messaggio
    Io sinceramente non ho modo di provare...
  5. #204
    Sep 2014
    Salve a tutti ragazzi sono nuovo e mi sono iscritto apposta perché sono un possessore del phonepad s501 da circa un mese, volevo confermare il fastidioso bug (a questo punto direi che si tratta di un bug al firmware e non d'un difetto di fabbrica) alla percentuale della batteria, spesso si blocca per poi scendere improvvisamente, dal 100% al 90% scende in pochissimo tempo e spesso si ricarica in maniera estremamente rapida tipo15/20 minuti per poi scaricarsi subito non essendo realmente carico... Il bug è fortunatamente solo della percentuale poiché la batteria è impressionante come del resto tutto il device apparte qualche parte non curata ma ovviamente parliamo di mediacom quindi ci sta.. Tra l'altro per 139€ va più che bene.. Kitkat molto stock senza gran che di zampino da parte della casa produttrice.. Spero in un aggiornamento alla prossima versione.. Attendo ulteriori aggiornamenti da parte vostra per vari bug e cose simili
    Un saluto a tutti
  6. #205
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Ciao DarkHorse
    Anch'io ho riscontrato il bug della percentuale che si blocca ma non quello della ricarica veloce
    Hai per caso fatto l'aggiornamento alla build 1.30 tramite WiFi (6MB di aggiornamento)? Mai fatto un reset?
    Fammi sapere
  7. #206
    Sep 2014
    Si ho fatto l'aggiornamento tramite il recovery ma a quanto ho capito risolve un bug della sincronizzazione dei contatti.. Fatto reset e tutto ma ogni tanto il problema si presenta.. Non è una cosa grave ma diciamo un piccolo fastidio, sostanzialmente stiamo parlando di un device di 140€ che tutto sommato è velocissimo non mi ha mai "lasciato a piedi" e oltre a questo non mi ha dato altri problemi
    Ne approfitto per dire che ho notato un bug alla galleria quando si tenta di modificare una foto il telefono non chiede se mantenere la foto originale e quella modificata oppure solo una delle due e il Bluetooth non mi chiede il codice per connettersi all'auto e quindi nn posso usare il viva voce.
    Ho anche mandato una mail alla mediacom sottolineando come questi non sono bug gravi ma che un piccolo sforzo per risolverli potrebbero farlo
    Per la questione Android L non ci credo più di tanto, mediacom solo ora sta iniziando a cacciare smartphone decenti chissà come andrà a finire speriamo che nn venga abbandonato il nostro device.
    Ho pensato di fare il wipe della batteria ma serve il root purtroppo
  8. #207
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Ho notato che molti utenti non lamentano il bug della percentuale
    Non vorrei che questo bug sia stato "introdotto" con l'aggiornamento alla build 1.30
  9. #208
    Aug 2014
    Asti
    Io mi ricordo che avevo già la build 1.30 non aveva problemi.
  10. #209
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Non capisco proprio da cosa dipenda questo bug.. Può essere che quelli verdi (come nel mio caso) abbiano un firmware leggermente diverso? Non so che altro pensare visto che non è un difetto hardware
  11. #210
    Aug 2014
    Asti
    Daniel229, il mio è giallo.... Credo che potrebbe essere quello.
