Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 40
[Note10 Lite N770F] Thread di Aiuti e Consigli per il Modding Note 10 Lite
  1. #11
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da liquid1966 Visualizza il messaggio
    rilevo questoi dati:
    CSC - N770F0XM8FUL7
    MODEL - SM-N770F/DS
    dove posso trovare questo firmware?
    Approvato il messaggio che era finito in Disapprovazione e pertanto non visibile all'utenza
    EDIT
    Per il Firmware :
    https://samfw.com/
    ___________________
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    DreamReaper (10-03-22)
    Mar 2022
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Scarica il firmware giusto (digita *#1234# e vedi la regione del dispositivo CSC) ed estrai da li il file boot.img da patchare.
    Inoltre sblocca il bootloader prima del flash con Odin.
    scaricato lo stesso firmware, rifatta tutta la procedura di XDA ma quando flasho boot.img.tar non va a buon fine.... mistero! santo Xiaomi moooolto più semplice
  5. #13
    Mar 2022
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    EDIT
    Per il Firmware :
    https://samfw.com/
    grazie ma come vedi nel messaggio a seguire, putroppo il problema rimane. dopo aver eseguito la procedura di root su decine di modelli, sinceramente mi rode un po'
  6. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Secondo me se si utilizzava Magisk Manager per patchare il file AP_xxx.tar e installava il file ottenuto con Odin, sarebbe molto più facile e veloce.
  7. #15
    Mar 2022
    ma io l'ho fatto!! il problema che quando vado a flashare il il file ottenuto con Magisk (boot.img.tar come dice la guida), si blocca (Failed). questo è il problema che non capisco
  8. #16
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quale file viene copiato nella memoria interna del dispositivo per il patch con Magisk Manager ?
  9. #17
    Mar 2022
    si prende l'intero firmware e si mette nel telefono e poi ho seguito la guida di xda ....alla fine si ottine il boot patchato da flashare con Odin ovviamente ricompresso in formato .tar e rinominato come da istruzioni. sbaglio io forse perchè non ho capito bene?
  10. #18
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dal pacchetto si estrae solo il file AP_xxx.tar (che pesa abbastanza, diversi Gb), va copiato nella memoria interna, e con Magisk Manager si patcha.
    A procedimento finito, viene mostrato anche il percorso in cui viene salvato il file magisk_patched.tar che dovrebbe essere copiato sul pc e tramite Odin, nella sezione AP installato.
    Di seguito una guida che mostra tutto il procedimento - LINK
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (10-03-22),Varioflex (09-03-22)
  12. #19
    Mar 2022
    buongiorno, innanzitutto grazie per il continuo supporto. credo di aver capito il problema: io scompattavo il file AP e ricavavo il solo file boot che patchavo. da quanto mi dici tu e da quanto ho letto nella guida, è l'itero file AP che va "elaborato" e se così fosse, il problema lo dovrei risolvere. nella guida che mi hai inviato, c'è anche la procedura di installazione della TWRP tramite SDK Tools, da provare in caso non funzionasse la procedura con Magisk. dopo la giornata di lavoro mi ci metto e do riscontro. grazie ancora!
  13. #20
    Mar 2022
    vorrei azzardare l'operazione dall'ufficio: se flasho il famoso intero file AP, il telefono si resetta o no?
