Pagina 155 di 463 primaprima ... 55105145153154155156157165205255 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #1541
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Ma questa stringa era presente nelle versioni DEV?
    Cuoco ma da kernel non si possono gestire i risparmi energetici è come se nella 1.9 andasse in risparmio energetico a una temperatura più alta rispetto alla 1.12.
    Inviato dal mio Lenovo K50a40 usando Androidiani App
    Dec 2014
    A me ho il telefono alza la temperatura ho va a 15 %di batteria mi da gli stessi problemi
  4. #1543
    cattolica
    Grazie Cuoco, potresti indicarmi anche la procedura per l'installazione e dove trovare una guida per eliminare il cinese dal recovery!
  5. #1544
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da ditrik Visualizza il messaggio
    io ho seguito la guida tutto ok.
    https://www.androidiani.com/forum/le...3-note-54.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lanoris per il post:
    ditrik (09-09-15)
  7. #1545
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Salve a Tutti,
    Questa mattina ho ricevuto un popup di notifica da System Update di Lenovo che vi allego:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...48-26-757.jpeg
    Io monto attualmente la ROM di Cuoco v. 1.10
    Qualcuno ha provato ad aggiornare in questa modalità ? Dalla dimensione del pacchetto credo si tratti di una versione CINESE/INGLESE senza le GAPPS ?
    Grazie a tutti per il supporto
  8. #1546
    Sep 2015
    Salve a tutti.
    Una domanda per Cuoco92 che ringrazio tantissimo per l'ottimo lavoro svolto, davvero grandioso!!
    Ho installato l'app "Sveglia gestuale" versione pro a pagamento, che funziona appunto con i gesti della mano (quando si passa sopra al telefono con la mano la sveglia si interrompe, senza tocchi o altro sul display, semplicemente con rilevamento movimento).
    Purtroppo sul Lenovo K50 questa funzione è inibita da una specie di blocco del display, mi spiego meglio: quando la sveglia si aziona dovrebbe avere il completo controllo sul telefono caricandosi solo ed esclusivamente lei come app, mentre sul lenovo non succede perchè, la sveglia parte, l'audio pure, ma sul display non compare l'app che non rileva pertanto il movimento della mano e dunque non si spegne, continua a suonare.
    Come si potrebbe risolvere questo piccolo ma fastidiosissimo problema? (ho acquistato quest'app solo ed esclusivamente per questa sua fantastica funzione....)
    Grazie anticipate Cuoco92.
    Saluti a tutti voi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato internice per il post:
    Cuoco92 (11-09-15)
  10. #1547
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ciao Cuoco,
    Puoi per favore darmi qualche info sull'installazione della fix ?
    Quale procedura dovrei utilizzare, sostituire i file ?
    Grazie mille
  11. #1548
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @alesechi
    Lo devi installare dalla twrp recovery 😉
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Vajra (09-09-15)
  13. #1549
    Dec 2014
    Ragazzi forse ho risolto i miei problemi con i giochi ho usato questa guida https://forums.lenovo.com/t5/K-and-V...2124793/page/2
    In pratica ho comprato questa allocazione https://play.google.com/store/apps/d...n0n3m4.gltools
    Quando si installa ti fa scaricare un pacchetto da installare da recovery
    Poi dopo selezionò la app e metto le spinte a
    E seleziono in template
    Sto provando asphalt 8 e moderna combat 5 e ora mi sembra che si riescono a giocare sono simili al mio vecchio telefonino ma almeno girano a 5,5 pollici
    Qualcuno sa spiegarli come mai emulando il mali-t604 ho questi benefici? Le temperature della batteria salgono lo stesso a 41 gradi ma il resto rimane più basso scusate se scrivo qui ma magari cuoco92 capisce il problema e ve lo risolve direttamente nella prossima rom
    Nel caso di real recing 3 invece mi sembra che il gioco peggiori con queste impostazioni
    Ultima modifica di DaitarnX; 09-09-15 alle 17:02
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DaitarnX per il post:
    achmav (09-09-15),Vajra (09-09-15)
  15. #1550
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    @alesechi
    Grazie mille Cuoco
