allora mi sa che è meglio mettere la 1.13 ...quanti mega sono? così decido se farlo adesso da 3g oppure stasera da wifi
Mi sembra 183MB, io non c'è l'ho fatta ad aspettare e son andato di 3G 😜
Inviato dal mio Lenovo K50a40 usando Androidiani App
Purtroppo da ieri notte non si riesce a fare il download dell'OTA.
@Vajra: Hai per caso conservato il pacchetto e se si, sai in che posizione viene salvato ?
Se non si riesce a risolvere il problema del download si potrebbe provare a copiare manualmente sul tel se qualcuno lo condivide.
@alesechi
Certo che l'ho tenuto, ma non ricordo dove l'aveva salvato...
Quel che posso fare è, nel giro di un paio d'ore, caricarlo e condividerlo con chi lo chiede
alesechi (19-10-15)
Ecco il link per scaricare lo zip di aggiornamento dalla 1.12 alla 1.13, da installare via recovery:
https://goo.gl/nelCCo
@Cuoco92
Ottimo lavoro, al momento la batteria sembra durare più a lungo su questa 1.13, ma purtroppo anche in questa versione mancano i permessi di scrittura sulla sd esterna. Ho dovuto modificare manualmente il file platform, la stringa era nuovamente commentata.
alesechi (19-10-15)
@achmav
Grazie per il link all'aggiornamento.
Per il fix dei permessi su SD si può usare la stessa fix via recovery rilasciata per la 1.12 ?
Se si, in questo caso posso fare un'unico passaggio con la TWRP, prima flashando l'aggiornamento e poi la fix per l'SD ?
Ultima domanda se posso: Con la 1.13 è possibile spostare le app da memoria interna ad SD, sulla 1.12 che ho attualmente non è presente la voce.
Per il fix di Cuoco92 immagino dovrebbe funzionare, ma meglio aspettare una sua conferma. Io ho proceduto manualmente come da mia guida precedentemente postata.
Anche sulla 1.13 manca la voce per spostamento delle app. Potresti impostare la sd esterna come disco di scrittura predefinito o usare programmi tipo app2sd o link2sd per lo spostamento, ma non avendo questa esigenza non so dirti se funzionano o meno. Magari qualcuno che ne fa uso saprà indicarti meglio.
alesechi (19-10-15)
@achmav
Grazie per le info.
Ho fatto un backup completo della 1.12 con TWRP ed ho copiato l'update alla 1.13 sulla root dell'SD.
Per l'installazione dell'aggiornamento installo semplicemente senza alcun wipe ?
Per il fix delle permissions su SD vado a rileggere il tuo post.
