Pagina 293 di 463 primaprima ... 193243283291292293294295303343393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #2921
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    l'hai fatto
    ti spiego...
    poco fa sono tornato alla 1.17 (approposito, dato che laggava anche a me, dov'è il trovare la 1.15 ? )
    ieri "sicurezza" mi ha fatto casini, e mi sono accorto ora che mi mancano gli sms e altre cose, quindi devo ritornare alla 1604 SOLO per backuppare quallo che mi serve e poi rimettere la 1.17
    va bene anche se dopo il restore faccio una wipe cache?
    Assolutamente si, fai pure un wipe cache, non fa nessun danno.
    Se hai bisogno io ho salvato la 1.14 full ed i vari OTA
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    ah ok, quindi in teoria col file ota potrei fare un downgrade senza reinstallare tutto :P
  4. #2923
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    @ilsaggio
    Hai ragione, è un full firmware, ma sinceramente non capisco la nota che ha inserito Cuoco al post #1
    Quando scrive:
    VERSIONE ATTUALE: ROW S205 v1.17 STABILE
    Alla 1.17 ci si arriva con gli aggiornamenti OTA
    Si la 1.17 è la versione full attuale. Però per quelli che non seguono il Thread e nn possono scaricare il firmware per diversi motivi, sanno che aggiornando tramite OTA otterranno lo stesso risultato
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    alesechi (29-01-16)
  6. #2924
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    @Cuoco92
    Caro Cuoco92 credi si possa far qualcosa per quel problema di cui ti scrivevo relativo al fatto che, come molti cell cinesi, il nostro limon (pur con la relativa opzione disabilitata) non blocca il traffico roaming nazionale, creando, pertanto alcuni disagi con l'operatore TRE (addebiti di piccole ma ripetute cifre)?
    ho tamponato con un programma che, appena si perde il segnale 3ITA, stacca la connessione, ma ogni tanto qualcosa "sfugge"
    unico rilievo che muoverei alla TRE è che non consente di azzerare la soglia del costo massimo per roaming.
    In ogni caso, effettivamente, la questione di cui parlo non è colpa sua.
    Credi si possa trovare una patch per bloccare completamente il roaming dati (sia internazionale che nazionale)?
    Grazie mille
  7. #2925
    Aug 2015
    Io ho installato ieri la 5.1 ed ho acceso il tel stamattina alle 06.10 ed ad ora sono all'89% utilizzandolo normalmente.[/QUOTE]
    Un po' ti invidio, la 5.1 mi piaceva... Aspetterò i pareri sulla 6.0. Per chi l'ha chiesto, per arrivare alla 1.15 ho installato la 1.14, poi ho fatto l'OTA dal centro di aggiornamento e disabilitate le notifiche su nuovi aggiornamenti.
    Inviato dal mio Lenovo TAB S8-50F usando Androidiani App
  8. #2926
    Jul 2014
    Salve sto provando a installare la 6.0 con TWRP 2.8.7.0 ma mi da errore "no md5 file found" e non installa la ROM del 27-01 di Cuoco92, qualcuno che l'ha già installata mi sa aiutare? Il modem MODEM_K3-NOTE_MM_V3.1_1604_ST.zip quando va installato?
  9. #2927
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da nic333 Visualizza il messaggio
    Generalmente quell'errore dipende da una versione della recovery troppo obsoleta, ma nel tuo caso potrebbe trattarsi di un problema sul file ZIP della ROM, prova a riscaricarlo ed annullare il blocco del file che solitamente windows aggiunge ad ogni file scaricato e poi copialo sulla sd esterna
  10. #2928
    Jul 2014
    Grazie per la risposta, ti spiego meglio nel caso mi sai aiutare, ho azzerato installando la stock rom ST1511_5.444.1 con SP Flash Tool, poi ho installato TWRP v2.8.7.0 di cuoco92 e poi ho provato ad installare da TWRP prima K3_NOTE_MM_6.0_1604_ROW_STABLE_REV1_CUOCO92 poi 04_K3_NOTE_5.1_1604_STABLE_ROW_004_CUOCO92 poi LENOVO_K3_LOLLIPOP_5.0_ROW_v1.12_CUOCO92 ma con tutti e tre i file mi da errore "no md5 file found" che siano tutti e tre i file scaricati male è strano? Come si annullare il blocco che windows aggiunge ai file scaricato?
  11. #2929
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Mi sai dire per favore che versione di Android hai installato con SPFlashTool ?
    Lo vedi da informazioni dispositivo sotto impostazioni.
    Se il problema lo hai von qualunque ROM non credo si tratti del blocco file di Windows, che puoi disabilitare da Proprietà --} Annulla blocco
  12. #2930
    Aug 2015
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    buon pomeriggio a tutti. attualmente ho la versione 1.17 5.0. come devo fare per passare alla 5.1? quando vado su ota rileva che il sistema è aggiornato. ps. per chi ha già provato la 5.1 mi consigliate di passare dalla 5.0 alla 5.1?
    grazie mille in anticipo
