Grazie mille @Cuoco92
Installata la 1552 (e relativi fix), partendo dalla 1540, facendo un semplice wipe cache e dalvik.
Tutto perfetto, almeno dai primi minuti non si rileva nessun problema.
Unica criticità consiste nel play services che continua a arrestarsi in modo anomalo, quando si cerca di aggiungere un nuovo account.
vorrei risparmiarmi un factory reset.![]()
Qualche suggerimento? Grazie mille
Oneplus 5T 8/128
Volendo resettare la memoria interna ormai caoticamente piena di tanto inutili file e cartelle frutto dei tanti esperimenti effettuati, cosa dovrei fare? Formattare system da recovery prima dell'installazione del nuovo firmware?
Posso fare un backup delle App attualmente installate con titanium per poi ripristinare il tutto?
Ultima modifica di mrlude; 06-01-16 alle 03:09
@eraclito73
Io sono partito da un'installazione pulita e nn c'è alcun Force close dei servizi Google![]()
Quindi penso nn ci sia altra soluzione..
@mrlude
Fai il wipe Internal storage ma non del system.
Con Titanium fai il backup e ripristino solo delle apk che hai installato tu..
eraclito73 (06-01-16)
Grazie @Cuoco92
Alla fine ho fatto un paio di wipes completi (al primo ancora mi dava l'errore!...) e finalmente è andato tutto ok.
Ora però mi sto scontrandosi con un altro problemino. Non riesco ad aggiornare google+.
Ogni volta mi da errore 505.
Ho provato tutte le soluzioni su internet comprese quelle della pagina di assistenza, ma nulla. Non ne vuol sapere. Non che sia un problema fastidioso, ma se tante volte qualcuno fosse riuscito a risolverlo....
Oneplus 5T 8/128
@eraclito73
Si lo so...lo stesso problema lo ha avuto un'utente del forum c***mobiles tedesco. La trovi cmq il mio post...
Devi procedere così con l'aiuto di RootExplorer (o un'altro ) :
1) Rinomina l'apk di sistema "LenovoGallery.apk" in LenovoGallery.apk.old e riavvia
2) Aggiorna il Google+ dallo store, aprilo e vedi se funziona tutto
3) Rinomina nuova LenovoGallery.apk.old in LenovoGallery.apk e riavvia
4) Riaprì il Google+ e la galleria Lenovo e vedi se ci sono problemi 😉
Io l'ho testato ieri senza problemi 😉
nakis (24-01-16)
Perfetto grazie ancora @Cuoco92
Ha funzionato tutto alla perfezione.
Approfitto per dare un paio di feedback.
1) purtroppo il problema dell'arresto anomalo del play services si ripresenta. Ho installato, tutto da zero, la 1552 e configurato tre accounts google. Ho installato altre apps e fatto tutte le configurazioni. Pochi minuti fa, per scrupolo, ho provato ad aggiungere un altro account google, ma nulla, il play services va in arresto anomalo. Poco male, l'importante è aggiungere, come prima cosa, gli account che si desiderano...
2) ho notato, dopo l'accensione o un riavvio del cell, che a volte la parte alta dello schermo (per intenderci dalla parte alta iniziale che si usa per far abbassare la finestra delle notifiche, e fino, ad esempio, al pulsante del playstore per selezionare 'le mie app') non risponde ai comandi. Se blocco lo schermo e riaccendo, riprende normalmente. Me lo ha fatto 4/5 volte, non so se è un qualcosa simile a un blocco o solo un momentaneo rallentamento. Ho comunque le stesse app che avevo con la 1540 e la cosa non si era mai presentata. Non so se può trattarsi di un bug della 1552 o se capiti ad altri...
Grazie ancora per l'ottimo lavoro![]()
Oneplus 5T 8/128
Ciao Cuoco. Gli indiani mi chiedono se possono cambiare la baseband della tua rom, con quella delle DEV K50-t5.
"brother i have installed R1540D_ROW_v15.40_CUOCO9 but the 3G connection didn't work, can you explain what is the problem? note that when i install CM12.1 the 3G connection work fine."
Che gli devo dire?
