Pagina 256 di 463 primaprima ... 156206246254255256257258266306356 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,551 a 2,560 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #2551
    spero di non fare sempre la stessa domanda...ho letto in prima pagina ma non ho trovato la risposta (almeno spero)
    sono passato da 1.14 a 1.15 e poi 1.16 da recovery cmw senza fare dopo ogni aggiornamento nulla.
    ho riavviato e poi fatto update successivo utilizzando file zip scaricato nella sd del cel.
    il telefono funziona regolarmente...
    fatto bene???
    saluti
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    c'è un modo per configurare la barra del menù? quella con wlan dati etc... ?? sto usando notification toggle aggiuntivo, ma vorrei eliminarlo...
  4. #2553
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Buongiorno ragazzi tra qualche minuto riceverete una notifica OTA dell'aggiornamento 1552 per la versione DEV.
    ESSENDO UN FIRMWARE, E NON UN'AGGIORNAMENTO OTA, DOVRÀ ESSERE SCARICATO E INSTALLATO MANUALMENTE.
    Stavolta ho lasciato l'orologio 🕔 stock della lenovo, perché permette di attivare la sveglia da telefono spento.
    Il FIX lo trovate nella nuova SEZIONE PATCH (nn applicabile alla versione ROW stabile) , così come un'aggiornamento della traduzione del menu "Altro" dell'applicazione contatti.
    D'ora in poi, ci sarà la possibilità di scaricare l'ultimo firmware direttamente sul telefono (in fase di sviluppo).
    Mi sono dimenticato di aggiungere la modifica al logo durante la carica da spento. Farò un OTA appena possibile 🙆
    Ultima modifica di Cuoco92; 05-01-16 alle 11:52
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    achmav (05-01-16),DaitarnX (08-01-16),eraclito73 (06-01-16),gorkmc (05-01-16),mauroma71 (05-01-16),nakis (06-01-16),OverVolt (05-01-16)
  6. #2554
    Baby Droid L'avatar di OverVolt
    Sep 2015
    Ciao Cuoco,
    solo per capire....
    Io che su 2 Lenovo ho dentro la 1.16 NON sono interessato dal prossimo rilascio (aggio della 1552) è corretto?
    Grazie ancora per lo splendido lavoro.
    OverVolt
  7. #2555
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Grande @Cuoco92.
    Qualche domanda:
    1. Il FIX di cui parli cosa fixa?
    2. La nuova funzione di aggiornamento firmware permette il download dei TUOI ultimi fw (evitando quindi di usare la tua attuale app di aggiornamento) o degli ultimi fw DEV Lenovo con traduzione integrata (in tal caso comincio subito a erigerti una statua &#128512?
    3. Dal tuo screenshot ho notato è presente la R di roaming sulla tua sim 2. Sei realmente in roaming o si tratta del bug saltato fuori nelle ultime versioni delle DEV? È solo un bug estetico trascurabile (pare si risolva installando l'ultimo modem funzionante della 1544) ma potrebbe creare problemi a chi ha bisogno di sapere effettivamente quando è in roaming.
    Grazie infinite per il bel regalo e per il tuo impegno anche in questi giorni di festa.
  8. #2556
    Sardegna
    @OverVolt
    Esattamente
    @achmav
    Ci sono due Fix:
    - Orologio stock lenovo (solo con la lingua italiana va in Force close, perché non viene generato il database che ne permette il corretto funzionamento).
    Quindi il Fix è obbligatorio! A meno che n la elimini e ne installi un'altra
    - Fix per la traduzione del menu Altro nell'applicazione Telefono.
    (non indispensabile)
    La funzione del Dowload del firmware, non sostituisce il programma di aggiornamento OTA. Siccome non è possibile scaricare i firmware dal programma stesso, quando arriva una notifica di aggiornamento "firmware full/completo", lo potrai scaricare manualmente dal drive, direttamente sul telefono.
    I firmware in questione sono già moddati e pronti all'uso
    La R non è un baco...ma è la mia scheda Wind che è in roamig perché vivo in Germania
    Ultima modifica di Cuoco92; 05-01-16 alle 12:35
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    achmav (05-01-16),OverVolt (05-01-16)
  10. #2557
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    @sempermilan
    La recovery TWRP è quella standard per le rom di Cuoco e consente di installare gli aggiornamenti rilasciati via OTA in modo automatico.
    La procedura che hai eseguito tu è corretta, ma prevede un lavoro manuale, in quanto se avessi eseguito l'ota via applicazione "Aggiornamenti di Sistema" rilasciata da Cuoco, con la recovery che hai avresti avuto un boot loop.
    Ti consiglio di aggiornare la recovery all'ultima TWRP disponibile che è la 2.8.7.2, di cui trovi il link per il download al post #2534
    Dopo l'aggiornamento della recovery tieni presente che dovrai rifare i nandroid backup perchè quelli eseguiti con la CWM non sono compatibili con la TWRP
  11. #2558
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @OverVolt
    Esattamente
    @achmav
    Ci sono due Fix:
    con la nuova DEV messenger di facebook funziona? vorrei tanto passare alla dev. Se non funziona, cuoco, non puoi lavorarci?
  12. #2559
    Sardegna
    @newfabio88
    Messenger l'ho installato e funziona senza problemi 😉
  13. #2560
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ragazzi, mi confermate che posso aggiornare la TWRP 2.8.7.0 alla versione 2.8.7.2 sempre da recovery, come se eseguissi un flash di una ROM ?
    Grazie a tutti
