Pagina 336 di 463 primaprima ... 236286326334335336337338346386436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,351 a 3,360 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3351
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Quindi scusami cuoco, io ho la 1.18 mi sembra 205. Per passare a mm s422 come devo fare esattamente? Prima bisogna fare aggiornamento ufficiale lenovo prima di fare il tuo? Oppure fa lo stesso. Grazie
    Assolutamente no, scarica la S422 è installala dalla twrp. Fai a limite un Wipe dalvik e cache e niente di più
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    sempermilan (20-03-16),Simonehd (20-03-16)
    Jul 2015
    Ciao Cuoco92 e grazie per il tempo dedicato a farele ROM!
    Io uso la K3.1609.14 ed è stupenda! L'unica cosa è schemi piaceva il dialer precedente perché potevo con uno swipe accedere ai contatti e messaggi. Non trovo il link perscricarlo ,mi puoi aiutare?
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato drgeri per il post:
    achmav (21-03-16)
  6. #3353
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    In questa maniera ho già mm? Cambia molto il telefono in generale? Dove ci sono migliorie? Grazie scusa delle tante domande
    Ultima modifica di Simonehd; 20-03-16 alle 20:35
  7. #3354
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    ciao a tutti, mi potreste gentilmente dare un link della stock rom da flashare con flash tool.
  8. #3355
    una domanda per cuoco. Ho appena installato il tuo android M. Ho un dilemma. Come faccio ad impostare come scrittura predefinita per le app la SD esterna? Non voglio impostare la SD come memoria interna. Inoltre non mi aggancia i numeri con la rubrica.
    Grazie e complimenti per l'ottimo lavoro !!!
  9. #3356
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    ciao e grazie come sempre
    io ho la mm_1610_3_210.1_row_cuoco92....devo fare factory reset per mettere la 422?
    saluti
  10. #3357
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Aggiornato dalla S205 V1.18(5.0 VIBEUI 2.5) alla S422 v1.20(mashmallow 6.0 VIBEUI 3.1)
    Bello il wizard della gestione microsd, riconosce anche la marca (Samsung)
    Aggiornato Google Play Service.
    Riconosciuta la vecchia secure zone e tutti gli altri utenti
    VR MODE da paura!!!
    RAM libera all'avvio 1,2 GB. RAM libera dopo utilizzo 0,9~1,2 GB
    Funziona tutto
    Non riesco a trovare la gestione dei permessi applicazioni.
    Come non detto, trovata ed è anche migliorata.
    Tempo fa ho installato la 04_K3_NOTE_5.1_1604_STABLE_ROW_005_CUOCO92 una tua ROM con VIBEUI 3.0, era acerba rispetto a questa, (mancava il multiutente, la zona sicura) solo che aveva il blocca schermo con delle bellissime foto in alta definizione che cambiavano ad ogni accensione dello schermo, anche se con le scritte in cinese, hai deciso di toglierlo tu o la lenovo?
    Lavoro Superbo by @Cuoco92
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 20-03-16 alle 23:21
  11. #3358
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    VR MODE da paura!!!
    Funziona tutto
    saluti
  12. #3359
    Jun 2015
    Ciao,
    io ho installato ieri la K3_NOTE_MM_6.0_1609_v14_ROW_D_GOOGLE_CUOCO92, sono molto soddisfatto!
    Ora leggo della s422... non ci ho capito niente, cosa cambia con quella che ho messo io che sarebbe il firmware MM in prima pagina?
  13. #3360
    Androidiano L'avatar di nakis
    Aug 2015
    Lenovo K3 Note
    Lightbulb
    Alcuni hanno lamentato problemi ad installare la recovery custom su nuovi dispositivi presi da TinyDeal e anch'io li ho riscontrati. Ho risolto però senza passare dal ripristino di Android 5.0, in questo modo:
    1. Si seguono le guide del primo post. Oltre ad attivare USB Debugging è necessario attivare anche OEM unlock.
    2. Prima del flash della recovery da fastboot si esegue:
      codice:
      fastboot oem unlock
    3. Sul telefono si conferma l'operazione seguendo le indicazioni. In questo modo si cancella tutta la partizione /data, ma è possibile proseguire con il flash.
    4. L'assenza della partizione /data causerà una serie di errori dopo il reboot da fastboot e il telefono entrerà in loop. E' comunque possibile entrare nella nuova recovery tenendo premuti entrambi i pulsanti volume.
    5. Dalla recovery è necessario ricreare le partizioni. In TWRP si deve entrare in Elimina e quindi Format data.
    6. A questo punto si prosegue come da guida, da dopo il reboot di fastboot.
    Con questo sistema ho installato la versione stabile 6.0. Mi trovo ottimamente, ho solo qualche perplessità sull'app dei contatti Google (ero abituato ad averli tutti in locale, non in cloud) e sul fatto che siano presenti sia MaxxAudio che Dolby Atmos. Li usate entrambi? Non vanno in conflitto tra di loro?
    Di MaxxAudio trovo utile l'icona nella barra di notifica, ma con Dolby Atmos mi sembra di ottenere un audio migliore.
    Ultima modifica di nakis; 21-03-16 alle 01:33 - Motivo: Aggiunte considerazioni su MaxxAudio e Dolby Atmos.
