Pagina 381 di 463 primaprima ... 281331371379380381382383391431 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,801 a 3,810 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3801
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Io l'ho installata non appena uscita e ad oggi non ho notato alcun problema. Fai un backup TWRP e prova ad installare la S424 v1.26.
    Se non ti trovi bene torni indietro alla 5.0 in 10 minuti con il tel esattamente come in origine.
    quindi non ci sono bug? e nemmeno pro e contro? allora che la cambio a fare?! ehehe
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    Bug nessuno, pro, sicuramente il vantaggio di avere un Android 6.0 che rappresenta il filone a lungo supporto da parte di Cuoco.
    Se poi ti trovi bene con la 5.0 non ci sono motivi per cambiare
    Io personalmente provo sempre tutte le novità e decido dopo un pò di test.
    Le impressioni sono in alcuni casi soggettive.
  4. #3803
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    ricapitoliamo, tanto poi mi perderò il post e non me lo ricorderò :P
    faccio backup
    restore factory da twrp
    installo rom (che non trovo in prima pagina O.o )
    c'era da fare qualcosa per evitare che la card sia criptata?
  5. #3804
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    @ilsaggio
    - Backup TWRP della rom 5.0 su sd esterna o OTG (spunta tutte le partizioni)
    - Riavvia il tel
    - Download e copia della S424 1.26 su sd esterna
    - Riavvio in recovery, esegui Wipe Cache, Data, Dalvik/ART ed Internal storage
    - Install dello zip file contenente la ROM
    - Riavvio ed attesa del completamento
    In caso di problemi esegui la restore della 5.0 che ti riporta il tel alla situazione pre-backup
    Per la formattazione della SD non scegliere l'opzione "Internal Storage" ma quella Portable
    Buon lavoro
    "Un Grazie non guasta se ti sono stato utile "
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alesechi per il post:
    BigGigi (06-05-16),ilsaggio (06-05-16)
  7. #3805
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    dov'è questa opzione? comunque ormai lo faccio lunedì dal pc del lavoro
  8. #3806
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    @ilsaggio
    La trovi come notifica non appena installi MM ed hai montato una SD esterna.
    Quando ricevi la notifica ignorala semplicemente.
    Se dovessi formattare la SD da tel, avrai a disposizione le due opzioni: Internal o Portable Storage.
    La prima cripta il volume esterno e lo rende inaccessibile a dispositivi esterni, mentre la seconda ti configura la sd esattamente come su Android 5.0
  9. #3807
    @ilsaggio
    Non è proprio come android 5 nel senso che non avrai più il flag che ti permetteva di salvare direttamente nella SD. In automatico foto/file di whatzup etc etc vengono salvate nella memoria interna . Con MM bisogna adattarsi.
  10. #3808
    May 2016
    La rom la puoi scaricare da questo link cha ha fornito Cuoco https://mega.nz/#!Z8UAXawR!mpWaFYZ5k...AL3UXREIFOO0LI e la devi copiare sulla root della sd esterna.
    La procedura di setup è la stessa della custom recovery, ma solo un pò più lunga.
    Al termine il tel si riavvia e prosegue da solo
    Dimenticavo solo una cosa:
    Esegui un WIPE cache, Dalvik e DATA dal Menù Wipe prima di installare la ROM, giusto per eseguire un setup pulito
    grazie davvero tante,ora funziona tutto...siete dei maghi!!!
  11. #3809
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Sto cercando di installare la S424 1.26, ma qualcosa non va. Provenendo dalla androium 6 (lollipop 5.1.1), ho fatto il backup, poi factory reset, installato il file zip della nuova 1.26, il telefono si riavvia regolarmente, mi fa settare la rete wifi, poi mi chiede di collegarmi al mio account gmail, ma qui si blocca e torna sempre indietro, non trova ciò che cerca, ma non so cosa sia l'errore, appunto. Il messaggio che mi compare è il seguente: "Google: Questo dispositivo è stato reimpostato. Per proseguire, accedi a un account google già sincronizzato con il dispositivo".
    Con la vecchia 1609 MM tutto era andato invece in modo regolare.
    Ripristinato percio android 5.1.1.
    Qualche suggerimento?
    Ultima modifica di Tholos; 07-05-16 alle 11:21
  12. #3810
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da Tholos Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare un wipe dell'internal Storage ed a formattare la SD esterna con sd Formatter ?
    Provenendo da MM se hai configurato la SD come Internal storage devi formattare l'SD per utilizzarla correttamente.
    Per il wipe dello Storage interno copia lo zip della S424 v.1.26 sulla SD o su OTG
    Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
