Pagina 424 di 463 primaprima ... 324374414422423424425426434 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,231 a 4,240 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #4231
    Sep 2016
    Grazie 1000, a dopo e buon lavoro
    Inviato dal mio Lenovo K50-t3s usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Romeo2000 Visualizza il messaggio
    questo è il link ai progetti di cuoco92
    qui c'è il link diretto alla ROM fleshabile da spftool
    qui c'è il link a SP_Flash_Tool_5.1628
    Ricordati che hai la versione con le frequenze cinesi, t3 invece di t5, quindi non so i risultati, da quello che ha scritto qualcun'altro non ci dovrebbero essere problemi
  4. #4233
    Sep 2016
    OK grazie, ho ancora un po' da fare a lavoro, appena ho un po' di tranquillità provo... Ti/Vi terrò aggiornati!
    ... non va... manca installDriver.exe...
    Non ci credo di essere l'unico a non riuscire a far nulla su quella ROM, il telefono e' come reffrattario ad ogni tentativo esterno di "ingresso"...
    Ultima modifica di ghost45; 20-09-16 alle 12:33
  5. #4234
    Jul 2015
    Quando l'hai comprato?
  6. #4235
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Ciao Umberto, benvenuto
    Il problema che hai sintetizzato benissimo è abbastanza comune con la VubeUI 2.8 basata su Android 5.1 dove pare ci sia il bootloader bloccato, problema che rende impossibile il flash della recovery via ADB.
    La soluzione pare passi dall'utilizzo di SPFlashTool seguendo queste indicazioni:
    *Download "Lenovo K3 NOTE CWM Recovery.zip" . You also need SP FlashTool (in AIO_Upgrade_Tools_v5.1436.00.000).
    1. Shut down phone. (remove battery for 3-4 sec and put in phone). Don't power on phone.*
    2.Run USBDeview.exe and delete all rows wich contain Preloader.
    3. Run InstallDriver.exe ( from Drivers.zip ->*Install drivers -> flash drivers–auto install -> InstallDriver.exe )
    4.Run SP Flash Tool. (unzip AIO_Upgrade_Tools_v5.1436.00.000.zip . In extracted folders you will find flash_tool.exe)
    5. In FlashTool select scatter file from Lenovo K3 NOTE CWM Recovery.zip (Unzip first file: Lenovo K3 NOTE CWM Recovery.zip, inside are two files : recovery.img and scatter file)
    6. Click on download.
    7. Connect your phone to PC (phone is SWITCHED OFF). Progress bar (yellow color) will appear, wait until message dialog "Download OK". Disconect phone and that's all. Power on the phone presssing power, vol+ and vol- until you see new black screen – Select english (another is chinese). Go trought menu with vol+ and vol-. Select install zip from sdcard. Select file "gapps-5.1-arm64-2015-07-17-15-08_OK.zip'. After that, go to restart . Now you will have Google play services. On the same way, you can install many zip's. To root your phone, install zip: "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip". To install Dolby Atmos , install "DA_R6.5_FIX_RU_UK (DOLBY ATMOS).zip"…..[https://lnv]
    You can do every install one by one, without restarting. If you route your phone, you will be able to remove system application on chinese! You have many apps on google play store for removing system apps. Enjoy.
    Once you have installed spflashtools and drivers, just run steps 1 , 4, 5..(skip step 2 and 3). But sometimes, your PC does not recognize your phone when you connect to pc. Then, run all steps 1,2,3…..
    Mi scuso per il post in inglese...
    Se hai bisogno di aiuto fammi sapere.
    Ciao, scusa, sto avendo problemi ad utilizzare il mio ke note e vorrei installare la ROM di cuoco92, ti descrivo la mia situazione:
    ho il k3 note con Android 5.1 versione VibeUI 2.8, il sistema operativo fa pena...
    ho provato varie guide sia prese da questo forum che da altre fonti in rete
    Ogni volta che avvio SPflashtool e seleziono lo scatter (sia CWM che TRWP) il telefono non fa nulla, risulta "chiuso" a qualsiasi stimolo esterno... mettici la mia inesperienza, mettici che spesso le giude riportano link per scaricare i file scaduti, inesistenti o incompleti ma io e' da sabato che provo e riprovo vari metodi ma niente, il telefono non da alcun segno di "scalfitura" restacon la ROM stock, mi potresti aiutare con una guida modello "Per uno molto scemo" ma con dei link da cui scaricare i file affidabili e completi... non che quelli che mi hanno gentilmente mandato gli altri embri siano "sbagliati" ma col mio dispositio non funzionano...
    Ho letto che hai cambiato ROM e che partivi dalla mia stessa configurazione....
    @ Equilibriumneo l'ha comprato un amico cinese in Cina e me l'ha portato a fine agosto (quindi Luglio al massimo)... perche'?
    Ultima modifica di ghost45; 20-09-16 alle 12:34
  7. #4236
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
  8. #4237
    Jul 2015
    Perché fino ad ottobre dell'anno scorso erano tutti sbloccati, poi da novembre sono apparsi i primi con bootloader bloccato, adesso o hanno cambiato ancora le cose oppure devi cercare guide per sbloccare le versioni cinesi. Domani Mattina ti scrivo se riesco a trovare qualcosa
  9. #4238
    Sep 2016
    Ok, ti ringrazio, sei molto gentile, terrò sott'occhio se scrivi, se vedrai ritardi nella risposta sarà perché con i siti che si aprono a caso preferisco tenere la connessione spenta. A domani
  10. #4239
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    @Romeo2000
    Ciao, da quanto leggo credo che il problema sia il preloader, ovvero il driver che viene utilizzato da SPFlashTool per il flash della ROM.
    Ho aggiornato i link su Mega per SPFlashTool che ho sempre utilizzato con i K3 con Android 5.1
    Segui la guida che trovi al primo post, dove c'è il collegamento alla mia guida per SPFT.
    Installa correttamente tutti i drivers Lenovo come amministratore, e se hai problemi utilizza PDANET, che trovi a questo link. https://mega.nz/#!mkxCERAC!eGUx5yT8J...ryxbRzwbTQ43io
    Ciao
    Ultima modifica di alesechi; 14-09-16 alle 12:15
  11. #4240
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Condivido. Fai questa prova collega il telefono acceso al pc poi apri gestione dispositivi su Windows. Poi spegni il cellulare. Ti deve comparire per un paio di secondi mentre si spegne una periferica mtk65xx se non la vedi i driver non sono installati
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Samsung Note 4
