Pagina 440 di 463 primaprima ... 340390430438439440441442450 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,391 a 4,400 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #4391
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Quoto Equilibriumneo, in alternativa se vuoi evitare questo passaggio ti consiglio di caricare via Gmail da PC i contatti, in modo da non avere disallineamenti.
    Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
    scusa Alesechi, ma ogni volta che aggiungo un contatto lui me lo mette nel Tel e non in Gmail, quindi se mi si rompe il tel ho perso gli utlimi numeri giusto?
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciro1966 Visualizza il messaggio
    I contatti li trovi in Gmail, ma non vengono sincronizzati sull'account.
    Ti consiglio di creare i nuovi contatti da PC su Gmail, in modo da averli sull'account, da cui arrivano via Sync sul tel.
    Non so se con la nuova versione della rom questo accada ancora, nel caso succeda prova con questo workaround.
  4. #4393
    ho memorizzato nuovi numeri e li memorizza solo sul tel, non c'è modo di metterli su GMAIL. Infatti passando alla nuova ROM mi sono perso gli ultimi contatti che avevo aggiunto da poco.Se cosi fosse è un bel problema. Possibile che non esista una soluzione?
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Ciao a tutti. Come faccio a togliere il root dal telefono per giocare a pokemon go? Monto la 433.v66 di cuoco
    Note 4
    Samsung Note 4
  6. #4395
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    Note 4
    Puoi farlo dall'applicazione SuperSU, sotto Impostazioni Unroot Completo.
    Sinceramente non ho mai eliminato il root dai telefoni, quindi non posso assicurarti che funzioni tutto a dovere.
    Per precauzione fai un backup via TWRP.
    Nel caso tieni a portata di mano anche la procedura di flash della recovery via SPFlashTool, perché con Android 6.0 hai il bootloader bloccato e via fastboot non riusciresti a reinstallare la TWRP.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alesechi per il post:
    cicio71 (27-11-16)
  8. #4396
    Scusa Alesechi, quindi non c'è modo di creare nuovi contatti sul tel che vengano sincronizzati direttamente su Gmail?
    Nov 2016
    Cagliari
    Lenovo K3 note
    Salve spero di esser nella sezione giusta, mi era stato regalato il Lenovo note k3 ha al suo interno Cuoco92 v 2.8.7.2, ieri lo stavo portando alle origini iniziali e non sò che cos'è successo, è entrato in Bootloop e ora si riavvia continuamente con su scritto E: unable to mout ':/data' qualcuno mi può aiutare? Non son molto pratica di questi sistemi ma se mi aiutate in passo per passo e avete pazienza mi salvate da comprare un nuovo telefono
  10. #4398
    s3c
    s3c non è in linea
    Nov 2016
    Buongiorno a tutti , stò impazzendo e magari è una stupidaggine ma ;
    Ho installato la K50a40_S433_v65_CUOCO92_ROW
    Volevo utilizzare wondershare mobile go per poter gestire i contatti /sms e varie.
    Ho il seguente problema e non riesco a trovare una soluzione :
    1 : Ho abilitato il debug nelle opzioni di sviluppatore.
    2 : Quando collego il telefono al pc , il programma installato sul pc Wondershare mobile go , richiede sul dispositivo di abilitare "The computer rsa key".
    3: Sul dispositivo non compare nessuna finestra per abilitare "The computer rsa key".
    4 : Cliccando sulla schermata del dispositivo collegamento usb dove ci sono i vari :
    (MTP)
    (PTP)
    Midi Solo
    Carica
    Debug USB
    Ho provato a tappare prima PTP poi di nuovo MTP ma il problema rimane lo stesso , la finestra "The computer Rsa Key" non appare.
    Ho provato anche con la lenovo suite ed il problema rimane lo stesso.
    Qualcuno ha una soluzione da potermi offrire?
    Ciao e grazie in anticipo.
    Ultima modifica di s3c; 29-11-16 alle 10:53
  11. #4399
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ditty Visualizza il messaggio
    in che modo lo stavi portando alle origini?
    riesci ad entrare in recovery? (a telefono spento devi premere tutti e tre i tasti al lato del telefono (volume+ + volume- + tasto accensione) se si che versione è? il numero lo leggi appena si avvia
    @s3c
    prova questo...
    prova a cancellare la vecchia chiave RSA, le possibili posizioni della chiave possono essere...
    Cartella programma ADB, cercala
    Nella tua Cartella Utente (C:\Users\*username*\.android) invece di users potrebbe esserci scritto utenti e sotto *username* devi cercare il tuo nome
    Oppure in C:\Windows\System32\config\systemprofile\.android
    Cancella sia adbkey che adbkey.pub
    poi riavvia il server adb (apri il prompt dei comandi e digita adb start-server)
    poi riattacca il telefono al pc e riprova la configurazione del programma
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 29-11-16 alle 10:53
  12. #4400
    s3c
    s3c non è in linea
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    @s3c
    prova questo...
    Ciao Equilibriumneo ,
    grazie per la risposta oggi a pranzo provo e ti dico come è andata.
