Pagina 35 di 65 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #341
    LG G4, Transformer 101
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Ragazzi ma per l'indicatore del tutto inaffidabile della batteria qualcuno ha una soluzione? Da 100 a 6% in men che non si dica e poi rimane lì per il resto della carica che però non si sa mai mai quant'è.....
    Mi da un fastidio che lo spaccherei!
    Quote Originariamente inviato da darfym Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    da adb è possibile avere accesso root al dispositivo ed installare SuperSU
    La procedura non è troppo complessa:
    - Modalità root e remount filesystem read-write
    - Scaricare UPDATE-SuperSU-v2.46.zip da download.chainfire.eu/696/supersu
    - Copiare il pacchetto UPDATE-SuperSU-v2.46.zip e (dopo aver scompattato il pacchetto sul pc) il file in esso contenuto UPDATE-SuperSU-v2.46/META-INF/com/google/android/update-binary sul dispositivo
    - Entrare in shell sul tablet:
    - lanciare l'installer (la dir /tmp serve all'installer)
    - Se tutto va bene al riavvio SuperSU sarà installato sul dispositivo e le app potranno essere eseguite in modalità root
    Per recuperare un pò di spazio su linux, invece, si può procedere in questo modo:
    - Riavviare il tablet in windows e da pannello di controllo -> gestione dischi : ridimensionare il disco di sistema recuperando qualche GB (5 non dovrebbero causare troppi problemi)
    - Riavviare il tabled in linux
    - Scaricare il paccheto parted da questo link: forum.cyanogenmod.org/topic/6433-solved-messed-up-partitions-on-internal-storage/#entry56396
    - Scompattare il pacchetto, copiare parted sul dispositivo e renderlo eseguibile
    - Adesso sarà possibile avviare parted sul device principale
    - Dare print al prompt "(parted)"
    - Dovreste vedere la nuova partizione non allocata (dovrebbe essere la 17)
    Nel mio caso la vedete già formattata ext4 e rinominata data2
    - Uscire da parted
    - e formattare la partizione EXT4
    - Montare la partizione in una dir a temporanea in modo da liberare spazio su /data/app
    (Se tutto è andato a buon fine l'ultimo comando non restituisce nulla)
    - Editare il file /system/etc/install-recovery.sh
    - Ed inserire la riga
    In questo modo al riavvio la nuova partizione verrà utilizzata per l'installazione delle app mentre la cache, i log e gli altri dati rimarranno sulla vecchia partizione di sistema
    - Il contenuto del file /system/etc/install-recovery.sh a questo punto dovrebbe essere (anche con supersu):
    Se tutto è andato bene al riavvio eseguendo df da shell adb
    si dovrebbe avere uno schema simile:
    Happy modding !!!
    scusa la mia ignoranza, ma quando tu dici di entrare in shell vuoi indicare di andare nella cartella shell o è una procedura di bios?
  4. #343
    ciao, io invece già ho trovato super su nel tablet ma non riesco a spostare le app con app2sd anche se viene concesso con super su, c'è una procedura da fare?
  5. #344
    certo che è una guida un po' di mer*a darfym... prima dovresti spiegare come entrare/configurare correttamente adb per poter ricevere i comandi no? echecacchio
    hai buttato li a caso una lista di comandi (tra l'altro con una punteggiatura che lascia a desiderare) senza prima spiegare di installare i driver adb e il relativo pacchetto adb/fastboot su pc... no davvero.. se dovete fare le guide cosi fate a meno di farle.
    Ultima modifica di GigaSonic; 03-11-16 alle 10:29
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da Erario Visualizza il messaggio
    Confermo che questa procedura funziona, l'altra postata in prima pagina no, oppure è semplicemente stata trascritta male.
    Ma anche questa ha una "svista", per eseguire tutti i comandi correttamente l'archivio "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" non va copiato nella cartella dove risiede adb.exe ma va decompresso, basta leggere i comandi di "push", non inviano l'archivio ma singoli file, che quindi vogliono decompressi rispettando la struttura all'interno dello zip!
    Mi sa che qui si fa troppo "copia-incolla alla caxxum" da altri post, senza verificare quel che si scrive...
    Vi ricordo che chi maneggia con queste cose può sempre incappare in un brick, quindi occhio...
    avresti i driver adb per sto cacchio di tablet? ma che poi voi come risolvete che adb vi dice che è solo lettura la memoria del dispositivo? io ho provato vari comandi ma nulla...
    "C:\adb>adb shell mkdir /system/bin/.ext
    mkdir failed for /system/bin/.ext, Read-only file system"
  7. #346
    Ok, ho provato e riprovato... qui la guida giusta e corretta... (ovviamente per eseguirla prima dovete aver installato adb nel pc e i driver di ADB (penso vadano bene qualsiasi, io ho usato quelli samsung)
    Usate Minimal ADB, con ADB normale a me dava l'errore di non riuscire a cambiare il dispositivo da "sola lettura" a "lettura/scrittura"
    Operazioni preliminari: Copiare il file zip UPDATE super...etc nella directory minimal adb, scompattarlo nell'archivio con lo stesso nome del file e mettete nella directory minimal adb anche tutte le cartelle contenute in super su 2.46 e dopo cominciare:
    1)adb root
    2)adb remount
    Qui ti dice che anche se il remount riesce non e' detto che tu riesca a scrivere sulla partizione e ti consiglia di usare adb disable-verity, quindi...
    3)adb disable-verity
    Ora se lo fai con minimal adb dovrebbe dirti che devi fare il reboot del tablet percio'...
    4)fare il reboot.
    (o con il tasto sul tablet oppure con il comando "adb reboot")
    Una volta riacceso
    5)adb remount
    6)adb push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /system/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
    7)adb push UPDATE-SuperSU-v2.46/META-INF/com/google/android/update-binary /system/update-binary
    Dopo di che ho chiuso e riaperto il prompt (ma non credo serva farlo necessariamente) e messo i seguenti comandi:
    8) (meglio metterli uno alla volta cosi da vedere se ci sono errori)
    adb kill-server
    adb wait-for-device
    adb shell mount -o rw,remount /
    adb shell mount -o rw,remount /system
    adb shell chmod 0777 /system/bin/.ext
    adb push x86\su /system/bin/.ext/.su
    adb shell chmod 06755 /system/bin/.ext/.su
    adb push x86\su /system/xbin/su
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
    adb push x86\su /system/xbin/daemonsu
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/daemonsu
    adb shell mkdir /system/app/SuperSU
    adb shell chmod 0755 /system/app/SuperSU
    adb push common\superuser.apk /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell chmod 0644 system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell /system/xbin/su --install
    adb shell rm /system/bin/app_process
    adb shell ln /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process
    adb shell rm -r /data/dalvik-cache
    adb reboot
    FATTO, al riavvio avete rootato sto cesso di tablet!
    Ultima modifica di GigaSonic; 03-11-16 alle 11:32
  8. Il seguente Utente ha ringraziato GigaSonic per il post:
    ggnisci (27-05-17)
  9. #347
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Evitiamo di postare a raffica? Grazie
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  10. #348
    salve ragazzi. anticipo che sono un cretino ma ho seguito forse senza particolare attenzione la guida per il root. il tablet adesso si ferma sulla scritta mediacom prima dell'accensione di android. un guaio! io lo usavo per lavoro e adesso non posso più e a dire il vero economicamente non posso permettermi un altro tablet. C'è una qualche maniera per far ripartire almeno windows? o ancora meglio c'è qualche maniera di ripristinarlo. Vi prego. Mi scuso ma non so davvero cosa fare. Grazie
    p.s non esiste una sorta di hard reset che riporta tutto allo stato iniziale?
  11. #349
    Quote Originariamente inviato da rainman82 Visualizza il messaggio
    Ragazzi non c'è proprio nessuno che mi pssa aiutare? Rimane solo da mandarlo in assistenza?
  12. #350
    Ciao marin1234 scusami sono disperato avrei bisogno di pochi file (sono piccoli ) di android : 1) cartella system/lib/arm 2) file 'libhoudini' nella cartella system/lib 3) file 'houdini' nella catella system/lib... non ti avrei disturbato perché ho visto che avevi postato direttmente il backup della parizione 12 ma purtroppo il link non é piú funzinante...te ne sarei veramente grato posso anche farti una donazione su paypall per il disturbo se non ti offende
