Preferirei la soluzione 2), preferisco lavorare dal pc, ma ho usato ADB solo quando ho rootato il winpad quindi mi servono istruzioni dettagliate.
Sempre mille grazie.
Gian Filippo
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Grazie Admin
Per Gian Filippo
Mi sono ricordato, che ho sperimentato ai primi anni della comparsa di Android. In considerazione che Google nel programmare Android, per ogni Partizione crea la rispettiva Cartella, è possibile un'altra soluzione.
Coi il Tablet Radicato coi Permessi di Root, si Installa Total Commander Manager. Si accede alle Cartelle delle Partizioni tramite "/" Radice, poi "SyS", "Block", qui si eliminano le Tre Cartelle/Partizioni che riguardano "Windows", poi si apre la Cartella "Data" di "Android", ove troviamo un file "Size" l'apriamo con l'Editor di Testo contenuto in Total Commander, e inseriamo il Valore "52408280" che ho postato in Rosso nella tabella delle partizioni,. Non ci resta che salvare e riavviare, la Partizione "Data" di Android sarà aumentata senza utilizzare alcun programma. I Dati esistenti non dovrebbero danneggiarsi, ma per precauzione possiamo fare un Backup per un eventuale ripristino. Provo ad allegare l'immagine, se ci riesco.
Saluti Sabino
PS-per Admin: Non riesco ad inserire, incollare, allegare alcun file .PNG, IMG o PDF, provvedo ad allegarlo nel mio Blog..
Ultima modifica di Sabino1943; 17-09-18 alle 22:33
Ciao Gian Filippo
Trovi prima "mmcblk0", cliccando su questa cartella trovi le 16 Cartelle/Partizioni, figlie, le quali, dal n. 1 al n.13 sono di Android e le successive 14,15 e 16 sono di Windows, che andranno eliminate per avere solo "Android".. Vai sul mio Blog e trovi l'Immagine, che non ho potuto pubblicare su questo Forum. A giorni lo completerò, con le immagini passo, passo e le istruzioni.
Il Valore da inserire è "52408280", per l'aumento della sola partizione "Data" di "Android", vedi la soluzione "A", mentre il valore "49262552", è per aumentare anche la partizione "System", soluzione "B". L'ho già corretto sul Post precedente.
Seguiranno le ulteriori prove.
Saluti Sabino
DreamReaper (18-09-18),gipiquadro (18-09-18)
Ciao Gian Filippo
Aggiungo, i significati per Android:
"mmcblk0" significa "Disco Fisso Emmc", mentre "mmcblk1" significa "SD",
L'aggiunta di "p1" significa "Partizione 1", quindi "mmcblk0p1" significa "Partizione 1 del Disco Fisso Emmc".
Cliccando su "mmcblk0" si apre il Disco, come in Gestione Disco di Windows, e vedi quante Partizioni contiene.
Nel Caso di WinPad, ci sono 16 Partizioni: col nome "mmcblk0p1" fino a "mmcblk0p16".
Ognuna di esse contengono i dati di configurazione: Etichetta, Dimensioni="SIze", da dove inizia="Start" ecc., create in fase di Installazione, usando la Tabella delle Partizioni.
Es. "add -b 8212520 -s 6291456 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0",
Significa "Aggiungi Partizione al Disco Fisso Emmc"="mmcblk0" che si trova in "/dev/block/ con inizio "Start"=(8212520), Dimensione "Size"=(6291456), Etichetta "Recovery":
Poiché, prima sono state aggiunte 15 Partizioni, questa è la 16^ ed assume il Nome di "mmcblk0p16".
Se sul tuo Tablet clicchi su questa Partizione, troverai i file che la compongono, fra cui "Start" e "Size".
Se apri questi due File, vedrai i valori di cui sopra assegnati in fase di Installazione da Mediacom.
Quindi se vuoi modificare i valori per "Aumentare" o "Diminuire", basta Cambiare i valori contenuti.
Per Eliminare "Windows" bisogna "PRIMA" Eliminare la "Partizione" con la "p16"=(mmcblk0p16), poi la "p15"=(mmcblk0p15), poi la "p14"= (mmcblk0p14).
Adesso si può Modificare la Partizione "Data" (Android) la n. 13=(mmcblk0p13).
In questo caso Apriremo il File "Size" al posto del valore "6291456" che corrisponde a "3.072MB=3GB" con li Valore "52408280" che corrisponde a "25.588MB=25GB", cioè tutto lo spazio suo di prima "3.072" + "22.516" lo spazio che occupava, prima, Windows (Partizione 14 (MSR)="128MB"+Partizione 15 (Windows)="21.908MB" + Partizione 16 (Recovery)=480MB).
Chiaro???
Saluti Sabino
Ultima modifica di Sabino1943; 18-09-18 alle 10:29
Ciao Gian Filippo
Se non riesci con Total Commander, visto che preferisci usare "ADB", fallo con "ADB".
Il Criterio è quello, da me indicato: Eliminare PRIMA le Partizioni 16,15 e 14, Poi, Allargare la Partizione 13, coi Valori da me indicati.
Mi pare di aver intravisto nei miei archivi, che qualche anno fa, ti eri rivolto con lo stesso motivo in altro thread o Forum.
Nel quale veniva mostrato come modificare una Partizione con ADB. In quel caso, se ricordo bene, si trattava di ridurre di 5GB la partizione 15 di "Windows", per Aumentare la Partizione 13 "Data" (Android). I comandi di ADB erano e sono gli stessi, vai a ricercatelo, ti aiuterà.
Ora, si tratta di Eliminare PRIMA le Partizioni 16,15 e 14, Per poi, Allargare la Partizione 13, coi Valori da me indicati, con un Metodo o Applicazione Idonea.
Intanto, nei prossimi giorni proverò ad eseguirle.
Saluti Sabino
Ultima modifica di Sabino1943; 18-09-18 alle 11:15
