Pagina 6 di 65 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #51
    Ciao a tutti,
    dopo un reset spontaneo il touch screen sembra aver perso i driver ed è praticamente inutilizzabile. Cosa posso fare?
    Ma invece per quanto riguarda le custom rom?
    Questo tablet sicuramente ha un gemello più seguito dalle community, però ho cercato senza successo. Mi piacerebbe poterci flashare Android 6 mantenendo lo switch degli OS
  4. #53
    Jun 2009
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Qualcuno che ha il tablet in questione riuscirebbe a fare un'immagine dell'intero Hard Disk con le varie partizioni in modo da poterlo ripristinare in caso di problemi?
  5. #54
    ciao resetil,volevo sapere delle informazioni:
    1-dove posso scaricare i driver per il w801
    2-come faccio a verificare che il pc abbia riconosciuto il winpad
    3- seguendo la tua procedura ad un certo punto si blocca
    potrersti auitarmi?
  6. #55
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da resetil Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    io sono riuscito ad ottenere i permessi di root in questo modo:
    dopo aver installato i driver adb per winpad w801 e verificato che il pc riconosce il dispositivo, ho copiato i file: UPDATE-SuperSU-v2.46.zip e update-binary in C:\adb-tools e poi ho lanciato tutti insieme questi comandi dal prompt:
    adb kill-server
    adb wait-for-device
    adb shell mount -o rw,remount /
    adb shell mount -o rw,remount /system
    adb shell mkdir /system/bin/.ext
    adb shell chmod 0777 /system/bin/.ext
    adb push x86\su /system/bin/.ext/.su
    adb shell chmod 06755 /system/bin/.ext/.su
    adb push x86\su /system/xbin/su
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
    adb push x86\su /system/xbin/daemonsu
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/daemonsu
    adb shell mkdir /system/app/SuperSU
    adb shell chmod 0755 /system/app/SuperSU
    adb push common\superuser.apk /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell chmod 0644 system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell /system/xbin/su --install
    adb shell rm /system/bin/app_process
    adb shell ln /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process
    adb shell rm -r /data/dalvik-cache
    adb reboot
    il tablet si è riavviato, e all'avvio ho trovato il SU installato, ho verificato anche che il root era avvenuto con successo con l'app root checker.
    prossimo passo spostare le app su sd per ricavare spazio sul dispositivo.
    Confermo che questa procedura funziona, l'altra postata in prima pagina no, oppure è semplicemente stata trascritta male.
    Ma anche questa ha una "svista", per eseguire tutti i comandi correttamente l'archivio "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" non va copiato nella cartella dove risiede adb.exe ma va decompresso, basta leggere i comandi di "push", non inviano l'archivio ma singoli file, che quindi vogliono decompressi rispettando la struttura all'interno dello zip!
    Mi sa che qui si fa troppo "copia-incolla alla caxxum" da altri post, senza verificare quel che si scrive...
    Vi ricordo che chi maneggia con queste cose può sempre incappare in un brick, quindi occhio...
    Ultima modifica di Erario; 11-02-16 alle 10:49
  7. #56
    Ci sono altre due sviste che segnalo nella procedura per recuperare spazio per Android dalla partizione di sistema Windows:
    1) una volta ridimensionata quella libera va formattata in NTFS o il parted in shell non la vede, quindi non si può riformattare per Linux
    2) con il "mount indicato" a me non monta la partizione (boh), il corretto comando in Linux (nel mio caso per la partizione 19) è il seguente: mount -t -ext4 -o -rw /dev/block/mmcblk0p19 /data/app2
    Quando inoltre nella procedura si scrive di "ripartire in Linux" è ovviamente inteso che si deve ripartire con Android.
    Non è per fare la punta ai chiodi, più che altro per non sviare chi ci prova.
    Ultima modifica di Erario; 11-02-16 alle 12:10
  8. #57
    Le procedure postate funzionano, almeno a me, per cortesia non contattatemi in privato perchè non rispondo, scrivete qui così eventuali risposte possono servire anche ad altri, grazie.
  9. #58
    Jan 2016
    OK scriviamo qui..
    Come ti ho scritto in pvt. ho eseguito tutto alla perfezione((almeno penso!) ma il tablet non fa il root. Hai visto che ti ho mandato lo script del prompt con zero errori e reboot e con ottimizzazione applicazioni, ma quando si accende e normale cime prima..
  10. #59
    Strano, a me ha funzionato al primo colpo.
    Fai attenzione perchè ci sono due versioni di ADB, con una ci potrebbero essere problemi, anche se non te li segnala quando invii i comandi.
  11. #60
    Jan 2016
    Mi potresti postare da dove i preso il tuo adb?
