ragazzi vi prego aiutateci...
Buonasera a tutti, scusate ma sono stato un pò impegnato in questi giorni.
Purtroppo utilizzo linux quindi non posso indicare passo passo le procedure da windows ma immagino che una volta installato correttamente l'sdk android
si avrà adb da command (Avvio -> Esegui -> cmd.exe) ed i comandi da lanciare non dovrebbero essere diversi da quelli da me indicati.
La differenza poi tra le procedure di installazione di supersu è semplicemente che io utilizzo l'installer mentre masala70 esegue i comandi da adb
ma alla fine il risultato dovrebbe essere lo stesso.
Infine vi confermo la correttezza dei comandi indicati in quanto il mio tablet è ancora funzionante ( :-) ) e dall'output che ho aggiunto nel primo
post potete anche vedere che la seconda partizione viene riconosciuta e mountata correttamente al riavvio.
Ho anche sistemato la procedura parted.
A presto
Ultima modifica di darfym; 08-01-16 alle 21:44
resetil (09-01-16)
Rumore di fondo con cuffie anche con audio azzerato
Avete notato questo problema?
Specie se si sta facendo qualcosa.
Dopo qualche secondo di standby torna il silenzio.
Fate questa prova.
Accendete il tablet, inserite le cuffie e
fate partire un video magari caricato in memoria.
Mettete pausa e andate in una stanza silenziosa,
e anche se mettete il volume a zero
(sia del programma video che quello dell'intero sistema)
sentirete quel rumore di fondo.
Ho provato anche col boot Android e con altre cuffie e il rumore rimane.
Fate questa prova per piacere.
Mediacom mi ha risposto che non ha ricevuto reclami a parte la mia segnalazione.
ragazzi, continuo a provarci, ma mi si blocca sempre su quest:
C:\adb>
C:\adb>adb shell /system/xbin/su --install
root@WinPad:/ #
mi sapete dire perchè?
l'unica cosa che posso dirvi è che al comando adb devices non vede il tablet. potete darmi una mano?
@masala70 e asher78
prima di brickare il mio nuovo w801 vorrei chiedervi qual'è il risultato del comando
>adb devices
A me da
Unknow device
invece che Winpad, come sembrerebbe dover essere leggendo un post precedente...
Comunque dal files manager di Windows posso accedere ai files sul tablet.
Non ho ancora provato a entrare nella shell del Winpad quindi può darsi che sia tutto corretto. Voi avete fatto passi avanti?
Update:
il comando adb pull funziona, immagino quindi di poter provare a fare il rooting. Dopo pranzo, però, non vorrei rovinarmi l'appetito!
Ultima modifica di Marcorius; 10-01-16 alle 12:56
Ciao Ragazzi,
approfitto di questo post per chiedervi una cosa rigaurado al w801.
Ma a voi la batteria quanto dura?
Io, su android, dopo una carica full, appena acceso e dopo nemmeno 10 minuti perdo già il 15% !!!!!
Lo fa anche a voi?
adb dice che i driver sono installati, ma non mi da il nome del tablet come cmd, dove posso trovare i driver? ho seguito qualsiasi guida ma nulla! marcorius hai provato? come si entra in shell dal tablet? aiutatemi per favore
ps. adb pull funziona anche a me
Ultima modifica di asher78; 10-01-16 alle 23:43
Ragazzi quanti di voi e riuscito a fare il root?
E quale procedura a utilizzato?
E molto importante e sapere con quale windows e stato utilizzato?
Personalmente ho provato più di una procedura oltre a quelle postate qui ma nulla, non ci riesco in alcun modo. Ho usato sia windows 10 e 7, ma nulla,sempre gli stessi errori. Arrivato a questo punto me lo tengo così, poi quando troverò una guida seria ci rimproveró.
Ciao e grazie per il tuo post.
Volevo però chiederti alcune info visto che non mi sono chiare delle cose (ed infatti il sistema da te proposto non MI funziona), soprattutto gli ultimi passaggi:
Non mi è chiaro in quanto non hai montato la partizione creata (la 17), ma hai creato una cartella app2 dove hai spostato le app.
Inoltre per aggiungere il mount point nella cartella /data/app ho dovuto modificare la riga da te suggerita in
ma inserendola come da te suggerito in .../install-recovery.sh non viene eseguita al reboot del dispositivo.codice:mount -t ext4 -o rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,data=ordered /dev/block/mmcblk0p17 /data/app
Arrivato a questo punto, ho rispostato le app nella solita cartella /data/app ed aspetto delucidazioni...
nb: Per chi ha problemi con la guida, diciamo che la guida è uno "spunto". Se il vostro dispositivo non viene riconosciuto, google vi è amico. Se non sapete cosa significa entrare in shell, GOOGLE VI E'AMICO! Lo so che non siamo tutti dei professionisti, ma pure io ho imparato 'ste cose GOOGLANDO.
Quindi v'invito a farlo, vi servirà tantissimo.
Ad esempio io ho avuto problemi con ADB REMOUNT perché non mi montava la partizione in r/w. Googlando ho scoperto che ci sono 2 versioni di adb.exe... ed avevo quella sbagliata.
Aggiungo...
dopo il
le app si trovano in /data/app2 ma sulla partizione "principale".codice:mv /data/app/* /data/app2
Come fa il sistema a vedere le app in quella cartella???
Aggiungo... risolto con App2SD. Al momento della creazione della partizione esterna, il sistema propone lo spazio ext4 su sd. Ho cambiato il percorso e via. funziona.
Ultima modifica di KymyA; 12-01-16 alle 15:45
