Pagina 23 di 86 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 856
[Honor 3C] Modding Info/Domande
  1. #221
    Apr 2011
    Un theme pack si trova facilmente su Internet, basta cercare su Google. È un file di 500 mb circa
    Comunque mi state tentando maledettamente con questa rom. Io ho già sbloccato il bootloader, installo semplicemente la recovery e poi la rom?
    Ultima modifica di mymo; 11-04-15 alle 16:02
    Androidiano L'avatar di steinchan
    Apr 2014
    [quote name="mymo" post=6761742]Un theme pack si trova facilmente su Internet, basta cercare su Google. È un file di 500 mb circa
    Comunque mi state tentando maledettamente con questa rom. Io ho già sbloccato il bootloader, installo semplicemente la recovery e poi la rom?[/QUOTE]
    Puoi dirmi come si chiama così lo cerco😊
    Inviato dal mio H30-U10 usando Androidiani App
  4. #223
    Androidiano L'avatar di kekkox88
    Nov 2013
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da steinchan Visualizza il messaggio
    Mmm OK io dovrei già avere il bootloader sbloccato avendo la versione cinese... Per sicurezza c'è un modo per controllare?
    Se la sigla del firmware è di questo tipo: H30-U10 V100R001CHNC00B1XX, allora è la versione cinese.
    Quote Originariamente inviato da mymo Visualizza il messaggio
    Esatto, installi la cmw che scaricherai insieme alla rom, fai i wipe del caso e poi la flashi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kekkox88 per il post:
    mymo (11-04-15)
  6. #224
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da kekkox88 Visualizza il messaggio
    [quote name="steinchan" post=6761671]Mmm OK io dovrei già avere il bootloader sbloccato avendo la versione cinese... Per sicurezza c'è un modo per controllare?
    [/QUOTE]
    Ho installata di certo una ROM cinese visto che ho su quella ufficiale intendevo se c'è un modo per controllare se il bootloader è sbloccato 😊 (non vorrei che il problema delle notifiche sia dovuto alla ROM... Ad alcuni da problemi di imei a me ritarda le notifiche XD)
  7. #225
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Puoi caricarli ad esempio su google drive e poi condividere il link 😊
    Kekko tu da dove hai scaricato la tua ROM? Così non rischio di scaricarne una sbagliata...
    https://drive.google.com/drive/my-drive prova qui dovrei averli caricati.
  8. #226
    Nov 2013
    Ho installata di certo una ROM cinese visto che ho su quella ufficiale intendevo se c'è un modo per controllare se il bootloader è sbloccato �� (non vorrei che il problema delle notifiche sia dovuto alla ROM... Ad alcuni da problemi di imei a me ritarda le notifiche XD)
    Inviato dal mio H30-U10 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Estratto da TopDiGamma:
    Per verificare se hai il bootloader sbloccato puoi scaricare il programma Cygwin Terminal (disponibile sia in versione 32bit e 64bit) da qui https://cygwin.com/install.html, colleghi il tuo honor 3c al computer con cavo usb, quindi apri il terminale Cygwin e digita questo codice:
    adb devices
    per ottenere la lista dei devi collegati, questo per verificare il corretto riconoscimento del tuo smartphone;
    adb reboot bootloader
    questo per riavviare l’honor 3c in modalità fastboot (Fastboot&Rescue Mode).
    Una volta avviato l’honor 3c h30-u10 in modalità fastboot, chiudi il terminale il terminale Cygwin scollega e ricollega il cavo usb quindi riapri il terminale Cygwin quindi digita il codice:
    fastboot devices
    per verificare che il tuo cellulare sia correttamente collegato;
    fastboot oem get-bootinfo
    per verificare se il bootloader è bloccato o sbloccato (locked or unlocked);
    fastboot reboot
    per riavviare il tuo cellulare in modalità normale.
  9. #227
    Apr 2011
    Non so se è lo stesso link già fornito, comunque eccolo
    https://drive.google.com/file/d/0Bws...Z00/edit?pli=1
  10. #228
    Ho installata di certo una ROM cinese visto che ho su quella ufficiale intendevo se c'è un modo per controllare se il bootloader è sbloccato �� (non vorrei che il problema delle notifiche sia dovuto alla ROM... Ad alcuni da problemi di imei a me ritarda le notifiche X(se -bash: adb: comando non trovato )D)
    Se come a me Cygwin Terminal non funzionasse, per verificare il bootloader consiglio di scaricare Minimal ADB and Fastboot piccolo ed essenziale funzionante da semplice finestra dos
  11. #229
    Apr 2014
    Grazie mille ragazzi appena arrivo a casa provo entrambi i modi
  12. #230
    Non riesco a sbloccare il bootloader... ho provato la procedura indicata su xda 5 o 6 volte, me la porta correttamente in fondo ma poi il bootloader mi rimane sempre locked...
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem get-bootinfo
    (bootloader) locked
    OKAY [ 0.007s]
    finished. total time: 0.007s
    A qualcuno è successo qualcosa di simile??
