Pagina 49 di 56 primaprima ... 394748495051 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 554
Hauwei Honor 3X Octacore
  1. #481
    a me arrivano in ritardo anche di un'ora i messaggi di viber....se messaggio tutto funziona bene,ma se vado in standby non risulto on line. presumo che ogni volta che vado in standby,la connessione dati si spegne,ergo non arrivano le notifiche. questo è un bene per la batteria,ma un male per il resto.
    Senior Droid L'avatar di manovelio
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    ZP998 - Huawei Honor 3X pro
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Ieri sera ho aggiornato a emui 3.0 stock....effettivamente è veramente molto bella !! Vediamo se anche con questa le notifiche non arrivano. Comunque la consiglio a tutti. Poi quando riuscirò a farmi root e backup proverò a mettere qualcosa di moddato, ma per ora già così non è male ;-)
    Inviato dal mio HUAWEI G750-T20 usando Androidiani App
  4. #483
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da manovelio Visualizza il messaggio
    Tramite Update.app? Io sto montando una mod.....l'ho stabilizzata e sto costruendo una su questa base.....c'è root e tutto il resto. Cmq...bella. Tra oggi e domani link un tema di natale creato.....
  5. #484
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    [quote name="manovelio" post=6388008]Ieri sera ho aggiornato a emui 3.0 stock....effettivamente è veramente molto bella !! Vediamo se anche con questa le notifiche non arrivano. Comunque la consiglio a tutti. Poi quando riuscirò a farmi root e backup proverò a mettere qualcosa di moddato, ma per ora già così non è male ;-)
    Tramite Update.app? Io sto montando una mod.....l'ho stabilizzata e sto costruendo una su questa base.....c'è root e tutto il resto. Cmq...bella. Tra oggi e domani link un tema di natale creato.....[/QUOTE]
    Si, l'ho scaricata dal sito emui. Perfettamente in italiano ;-)
    Se riesco a far funzionare spft di certo proverò la tua pulita dalle porcherie.
    Ti chiedo: fa telefono spento il pc te lo riconosce ugualmente, oppure no? A me compare per qualche secondo la com del preloader, quando collego il cavo, ma poi sparisce e non vedo più nulla
  6. #485
    CE
    Inviato dal mio HUAWEI G750-T20 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Significa che il preloader è installato correttamente, infatti ti si deve visualizzare e deve scomparire mantenendo solo il loader......
    Quella postata appena la installi funziona ma non è il massimo....bisogna flashare successivamente mediante TWRP che viene installata da Spft quando flash la EMUI menzionata nel 3ead delle rom, un altra sopra senza wipe.....dopo avrai anche root completo. Devo linkarla. Al momento è una base poi sarà pulita con calma.....la uso quotidianamente da 5/6 giorni, perfetta, o quasi, pulita al massimo, iltelefono è un razzo e conta che gli ho messo il potenziamento delle fotocamere che da sola è un app di circa 100mb.
  7. #486
    Feb 2014
    Gragnano Trebbiense
    Giusto per capire....come faccio a capire che ha mantenuto il loader attivo?
    Dici che non è il massimo quella scaricata dal sito? Sicuramente di porcherie ne ha tante, a partire dalle app cinesi . Io vorrei di certo iniziare a mettere qualche ROM moddata, ma fino a quando non faccio il root e non mi salvo IMEI e NVRAM ho paura a usare SPFT, anche solo per flashare la recovery. Se poi perdo l'IMEI che faccio? Si può ripristinare in altro modo, se non utilizzando un bkp fatto in precedenza?
    Oggi ho trovato il primo difetto. Mi hanno chiamato e ho provato a rispondere con la cover chiusa, ma si è bloccato tutto e ho dovuto staccare la batteria altrimenti continuava a squillare all'infinito!!!
    Mi è arrivata la segnalazione dell'aggiornamento alla EMUI3.0 B255SP01. Quasi quasi stasera lo faccio.
  8. #487
    CE
    Si io sto con la Sp01 ed in lavoro con la SP02.....guarda potresti usare mobileuncle tool che è un app (è tutto riportato nella mia guida) ma senza root la vedo difficile. L'IMEI è importantissimo per l'utilizzo dell' SPFT, per il flash da recovery mod problemi non ce ne sono...però è logico che ti suggerirei di eseguire il backup dell' IMEI prima di tutto
  9. #488
    Sono alla b113 greca. Ma con questo flash, non si dovrebbe cancellare la rom completamente? Come mai dopo il flash non ho dovuto ripristinare gli imei? Ma la vera domanda è, perché ho gli stessi problemi di prima? Fatto i wipe e senza nemmeno fare il restore dei miei dati provato solo un gioco, e lagga come con la b119?
    Ultima modifica di leorad67; 09-12-14 alle 23:37
  10. #489
    Quote Originariamente inviato da leorad67 Visualizza il messaggio
    Allegato 129452
    Bootloader sbloccato. Avevo sbagliato programma.. :o
    E ora che ho la B113 con bootloader sbloccato, che faccio?
    Salve, mi piacerebbe capire come mai nonostante quello che ho fatto non è cambiato nulla. A questo punto cosa faccio? Cambio ancora rom? Quale metto, con quale procedura? Grazie a chi mi saprà indicare la via.
  11. #490
    CE
    Ciao allora, se hai eseguito le mie guide ed hai sbloccato il bootloader, in primis benvenuto , secundis hai installato una versione successiva la B113 in modlità download only cioè aggiornamento. Controlla che l'IMEI non sono i tuoi devi cmq. fare il restore dei tuoi. Non è cambiato nulla perchè sei ancora con la 4.2.2, se vuoi cambiare devi seguire l'altro 3ead con l'installazione delle rom varie. Ciao
    E' uscita anche la B255 Cioe EMUI 3.0 SP01.....la sto controllando......aggiornerò il 3ead specifico....
    Ultima modifica di Mcdonald; 10-12-14 alle 17:13
