Scusatemi ma riuscite a scaricare l'ultima emui 3.0 per il g750 t20? È due giorni che non ci riesco. Sembra incredibile quanto faccia schifo la connettività del sito emui.com
La fotocamera non funzionaa da circa due settimane. Il telefono ce l'ho da 6 mesi circa.
Un reset forse potrebbe risolvere.
È rootato, quindi dopo il reset il root che fine farà?
Io ho impiegato quasi una settimana a trovare il momento giusto per scaricarla...
Inviato dal mio HUAWEI G750-T20 usando Androidiani App
Solitamente dovrebbe rimanere......perchè il restore non pulisce e ricostruisce la /bin.....ovviamente questo è in teoria ed in pratica su alcuni telefoni.......su questo non lo so e non saprei......fai prima un test con app tipo z-device test, giusto per vedere se te la riconosce, in caso contrario saprai che è saltata a livello hw.
@flynn71-Per L'EMUI 3.0 per il T20 prova a scaricarla da quì. Questa dovrebbe essere una stock, in ogni caso potresti provare ad installare una rcovery e successivamente tutte le mod che vuoi.
Con piacere vi volevo informare che prossimamente uploaderò la AP_V1 rom mod su base EMUI 3.0.....costruita, ripulita e stabilizzata......
Ultima modifica di Mcdonald; 16-12-14 alle 10:39
Allora vi faccio una domanda, se sostituisco la recovery da spft facendo download only dovrei perdere l'imei?
Se così non fosse potrei procedere poi con root e backup vari. In caso contrario mi scordo il modding
Ricordo che nell'aggiornamento della recovery non dovresti perdere l'IMEI però prima salvali in ogni caso......ovvio che prima di andare di modding, devi salvarti una copia dell'IMEI o tramite mobileuncle o tramite mthdt, ti suggerisco di farlo con entrambi. Mi sono accorto che anche eseguendo i soliti wipe per flashare una rom mod si perde l'IMEI......quindi ce n'è davvero bisogno.....Ma il root? ancora niente? Mi ripeti che versione fw hai?
Con z-device test compare una x rossa. Azz! Chiedo all'assistenza di etotalk se fatto il reset si elimina il root o meno
Con il mediapad x1 lo stesso risultato con z-device, camera con x. Ma funzionano
