Pagina 34 di 59 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 583
Huawei Ascend g7
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di Angelus6600
    Feb 2014
    Bagheria (PA)
    Nokia 6600 UK (Symbian OS 7.0)
    Quote Originariamente inviato da Angelus6600 Visualizza il messaggio
    C'è un modo per far funzionare bene il compositore vocale? Oppure, esiste un'alternativa? A me tornerebbe utile perché sono sempre in moto, anche in pieno inverno, e con guanti e giubbotto pesante ogni volta è una seccatura tirar fuori il telefono e comporre numeri o scrivere SMS.
    Esiste un modo per far tutto con gli auricolari senza toccare il telefono?
    Ci riprovo!
    kkk
    kkk non è in linea
    Androidiano L'avatar di kkk
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da armando988 Visualizza il messaggio
    perchè dopo l'aggiornamento il mio g7 è più lento e scattoso,ha lag nei giochi e sul browser e la batteria dura anche meno. insomma,era molto meglio il precedente firmware. purtroppo però a quanto pare è impossibile fare il downgrade,anche dopo aver sbloccato il bootloader.
    Ciao ho preso da poco il g7,brand tim tutto ok am una settimana fa in un momento di fancazzismo ho aggiornato il telefono al firm248 all'inizio tutto ok ma ora noto qualche lag, sembra che il touch si blocchi.
    A parte il fatto che questo forum sembra morto ho trovato dagli amici spagnoli di ht*il modo per estrarre il firmware originale e quindi tornare alla versione orig, ma lo spagnolo non è il mio forte!!!
    Ultima modifica di kkk; 22-04-15 alle 19:04
  4. #333
    Aug 2013
    Nettuno
    Zenfone 5
    Quote Originariamente inviato da DeejayAlex73 Visualizza il messaggio
    Ma almeno vi siete resi conto che il G7 ha un processore molto inferiore di quello del G750??? Mha.......
    Ma si.... si si, si... prendiamo un quad core da 1.2Ghz invece di un octa core da 1.7Ghz... Ma si, e vai G7 anch'io!!!
    Io mi chiedo se è possibile che si guardi le caratteristiche piuttosto che l'effettivo utilizzo del telefono... Se anche con 1.2 GHz va tutto liscio non vedo perché dovrei scegliere qualcosa che scalda sicuramente di più ... Io ho il g7 e dopo una sessione di 40 minuti a qualsiasi gioco mi posso poggiare il tel all'orecchio senza bruciarmi la faccia ... Rimane freddo e mi permette fino a 5 ore e passa di schermo acceso ... Tradotto quasi 2 giorni di autonomia ...
    Ormai qui si fa a gara a ci ce lo ha più lungo e basta ...boh... Si aggiungono i MHz e si riduce l'autonomia...
    Per non parlare delle foto molto belle che riesce a fare il g7
    Ultima modifica di Crystopher81; 09-05-15 alle 10:55
  5. #334
    May 2015
    Huawei Ascend G7
    Thumbs up
    Quì di seguito vi dirò il semplicissimo e ultimo passaggio da compiere dopo aver sbloccato il Bootloader.
    1 - Visitate l'indirizzo web di KingRoot con il vostro dispositivo scaricando l'apk direttamente sul vostro smartphone.
    2 - Una volta installata l'app (ricordatevi di disabilitare tutte le impostazioni di sicurezza del vostro smartphone abilitando le opzioni Sviluppatore e il Debug Mode, in alternativa sarà l'app stessa che vi dirà cosa abilitare o disabilitare per avviare il root correttamente) toccate il tasto ROOT posto al centro, il programma è scritto per il 90% in cinese ma è davvero Molto intuibile da seguire, ce la farete sicuramente.
    3 - finita l'operazione il vostro dispositivo avrà i permessi di Root! Non serve riavviare ma fatelo per sicurezza.
    4 - Una volta riavviato disinstallate l'applicazione che avete usato per il root e la seconda app che si installerà in automatico.
    5 - aprite KingUser e disabilitate l'installazione automatica della app sponsor.
    6 - Enjoy.
    Se avete problemi con il bootloader vi posto la guida completa.
  6. #335
    May 2015
    Huawei Ascend G7
  7. #336
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Stavo appunto leggendo di questa app e mi chiedevo se funzionava... mi chiedevo però che guida hai seguito per sbloccare il bootloader...
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  8. #337
    Palermo
    Ragazzi ad un mio amico il suo G7 è morto improvvisamente... Ha vibrato, si è spento e non si riaccende più nemmeno in recovery o fastboot... Su internet però non sembra essere un problema comune, quindi spero sia un caso isolato. Io invece ho avuto un piccolo problema... Il telefono era sempre caldo e la batteria non caricava, o meglio lo attacavo e dopo una notte intera mi dava il 38% di batteria... pensavo si fosse rotta la batteria e invece il processo MediaServer era in cima tra i consumi della batteria...senza scheda sd sembrava risolversi il surriscaldamento e il battery drain quindi ho ripulito la microsd cercando files corrotti (foto, audio, video ecc) e fatto una scansione della stessa... ora sembra che stia funzionando, vedremo... Lo scrivo perché magari qualcuno potrebbe avere lo stesso problema... Ho notato però che a differenza del mio vecchio S2, se la batteria è scarica e lo attacco al caricabatteria se ci gioco o faccio altro si spegne lo stesso, invece l's2 restava acceso anche con lo 0% purché collegato al caricabatteria... mmh... =(
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  9. #338
    May 2015
    Huawei Ascend G7
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    Si ora ho il mio G7 con i permessi di Root tutti funzionanti. Pulito e Preciso.
    1 - *Aprite la cartella ADB e aprire in essa il prompt dei comandi.
    2 - Collegate il vostro dispositivo al PC tramite cavo USB e installate HiSuite.
    3 - Dopodichè aspettate che vengano installati i Driver (Scaricate da XDA gli ADB driver e installateli).
    4 - Andate alle Impostazioni del Telefono e Tappate 7 volte la voce "Numero di Serie". Cosi facendo vi si attiveranno le Opzioni Sviluppatore. Entrate poi in queste Opzioni e
    attivate la voce DEBUG USB.
    5 - Spegnete il telefono e entrate in Fastboot Mode. Per entrarci dovrete aprite il promt dei comandi dal vostro PC (per aprirlo tenete premuto shift e cliccate sul pulsante destro del mouse, vi comparirà la voce "apri finestra di comando qui", cliccateci e apritela) Scrivete nel promt "adb devices" (ovviamente senza virgolette) e premete invio, vi comparirà una voce che vi dirà che il collegamento è riuscito e comparirà il seriale del vostro G7. Digitate poi "adb reboot bootloader" (il telefono si riavvierà e vi comparirà la schermata del fastboot), infine scrivete "fastboot oem unlock 1234567890" (ATTENZIONE: questi numeri sono solo un esempio, in realtà al posto dei numeri da me scritti dovrete inserire il CODICE DI SBLOCCO DEL BOOTLOADER che vi è stato mandato tramite mail da Huawei e premete Invio.
    Ok , il vostro G7 è stato sbloccato!
    * Dovete scaricare la cartella che si trova quì mega:#!gR1hCCra!_cGwWv_wYFqTSJo90ccxZBM5WRKES0iR0X qNop-7kos e aprire il dos da questa cartella con lo stesso procedimento (Tenete premuto Shift e Tasto destro del mouse, "apri finestra di comando qui".
    Ultima modifica di Woodapriest; 12-05-15 alle 03:41
  10. #339
    Palermo
    No intendevo come hai richiesto il codice... La procedura la conosco 😊
    Inviato dal mio G7-L01 usando Androidiani App
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  11. #340
    Samsung Galaxy S3 , LG 4x HD
    io non riesco a scaricare il file è 2 giorni che provo
    EX LG Optimus 2X => Samsung Galaxy S3 => LG 4X HD => Galaxy Nexus CM11 => Sony Xperia Z3
