Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 79
Convertire il Cool Changer S1 a un LePro 3. Possibile?
  1. #41
    Androidiano L'avatar di x4498x
    Perugia
    LeEco Cool Changer S1 6/64
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Per adesso è veramente ottima, ho impostato SeLinux a Permissivo per far funzionare il sensore IR, la fotocamera che avevo provato sulla Lineage non crasha più, è perfetta per il momento.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Androidiano da sempre!
    Perugia
    Benchmark
  4. #43
    Jun 2010
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Potresti provare ad usare il kernel Blackscreen https://forum.xda-developers.com/le-...a-zl1-t3698177 è per le pro3 fammi sapere se va.
    Fine settimana sono piu libero sul lavoro e la installo.
    prova e fammi sapere sul kernel oreo per le pro3
    Ultima modifica di gemopoppi; 31-01-18 alle 17:58
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gemopoppi per il post:
    x4498x (31-01-18)
  6. #44
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da gemopoppi Visualizza il messaggio
    OK grazie, più tardi provo e ti faccio sapere.
  7. #45
    Jun 2010
    Non ho molto tempo causa lavoro ma avrei una mezza idea di flashare la rom fastboot C105-fastboot-user-VAXCNFN5807902191S che è sul sito https://wizhealers.net/devices/leeco...ol-changer-s1/ e che dovrebbe trasformare il c105-6 in c105 con snapdragon funzionante alle sue frequenze native.
    ho la vaga impressione che da firmware fastboot è possibile convertire c105-6 in c105 e quindi sfruttare tutta la potenzialità del processore senza che ogni volta aggiungere kernel.
    se hai tempo libero e ti interessa potresti aiutarmi in questa cosa dato che sei molto piu smanettone di me
  8. #46
    Perugia
    Non so comunque se riusciamo a risolvere questo problema. Volendo posso provare a chiedere su 4PDA se qualcuno ha già provato. Io comunque tempo fa avevo provato a flashare il firmware per il C105 tramite recovery e su info di sistema nelle impostazioni mi segnava 2.35 GHz ma se andavo a vedere con AIDA64 o CPU-Z avevo comunque 1.9GHz.
  9. #47
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da x4498x Visualizza il messaggio
    Se flahi tramite recovery puoi avere problemi sia perche durante i controlli il tuo terminale non si chiama c105 e quindi la procedura si blocca e anche perche il kernel rimane quello nativo, ma se fai una installazione fastboot tramite il software du presente su quel sito dovrebbe essere una installazione pulita con la riscrittura di tutto il software.
  10. #48
    Perugia
    Si vero potrebbe funzionare, comunque ho scoperto che la AICP utilizza il kernel di default che mi hai linkato te (BlackScreen) ed ha molte funzioni con Kernel Audiutor e va meglio del Kernel a 2.15 GHz.
  11. #49
    Jun 2010
    Ma la frequenza del big cluster è bloccata a 1.9?
  12. #50
    Perugia
    Purtroppo si
