Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 79
Convertire il Cool Changer S1 a un LePro 3. Possibile?
  1. #51
    Jun 2010
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da x4498x Visualizza il messaggio
    Purtroppo si
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Ma in kernel audiutor puoi impostare una frequenza maggiore di 1.9 oppure quella è la massima? perchè puo essere che il kernel sia per undercloccare il le pro3
    Androidiano L'avatar di x4498x
    Perugia
    LeEco Cool Changer S1 6/64
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da gemopoppi Visualizza il messaggio
    1.9 è il massimo che puoi impostare
    Androidiano da sempre!
  4. #53
    Jun 2010
    Se partecipi a xda potresti chiedere allo sviluppatore del kernel se nel caso potrebbe modificarlo per far funzionare il nostro device a 2.15 Ghz
  5. #54
    Perugia
    Si, posso chiedere. Più tardi chiedo nel thread ufficiale e ti faccio sapere.
  6. #55
    Jun 2010
    perfetto ho visto che ha implementato diversi kernel per le varie versioni di le pro3 in base alle richieste degli utenti, sarebbe il massimo io ancora non riesco a capire se il processore è undercloccato in modo hardware oppure in modo software perchè è strano che installando un kernel che dovrebbe contenere i settaggi delle frequenze della cpu non si va oltre i 1.9 ghz
  7. #56
    Perugia
    Penso sia a livello Hardware, navigando nei forum cinesi ho letto che ci sono 3 varianti del Cool Changer S1.
    C105 = 4/64 2.35GHz
    C105-6 = 6/64 1.9 GHz
    C105-8 (NFC) = 6/64 1.9GHz
  8. #57
    Jun 2010
    C105 = 4/64 2.35GHz
    si questo lo so ma lo snapdragon 821 è unico, non esistono versioni a frequenze diverse, per cui non riesco a comprendere n che modo viene tagliata la frequenza massima fatto è che se fosse a livello software cambiando il file di boot.img dovrebbero cambiare anche le frequenze di lavoro perchè è li che sono impostate.
    Speriamo che qualche anima pia riesca anche si oreo a produrre un kernel a 2.15 che è un ottimo compromesso tra 1.9 e 2.35
    Credo di avere una risposta, secondo me è la scheda madre che è diversa con valori di tensione diversi per cui la cpu puo arrivare massimo a quella frequenza, quindi è inutile sbattere la testa sulle rom o altre c'e' bisogno di overclocking questo spiega anche perche a 2.35 il sistema diventa instabileperchè i livelli di tensione non riescono a supportare quella velocità del clock.
    Ultima modifica di gemopoppi; 31-01-18 alle 21:09
  9. #58
    Perugia
    Penso che sia come dici te, infatti nel thread su 4PDA della JUI di Settembre, parlano di tensione da quanto sono riuscito a capire (tradotto con Google), quindi nel nostro caso le frequenze a 2.15 e 2.35 sono come Overclock.
  10. #59
    Jun 2010
    Infatti non esiste altra spiegazione è un problema hardware che si puo risolvere solo con lieve overclock, speriamo che su xda lo sviluppatore del kernel possa metterci una pezza perche a 2.15 lo trovo perfetto.
    Tu hai provato la google experience sempre su base aicp 13.1 ne parlano molto bene anche come grafica.
    Fammi sapere le tue impressioni sulle rom oreo e se riesci a farti cucire un kernel apposta per il c105-6 in modo che ti seguo.
  11. #60
    Perugia
    Si più tardi o domani provo a contattare lo sviluppatore e vediamo cosa dice. Per la Google Experience non l'ho ancora provata, praticamente è come se hai un Google Pixel tra le mani. Per adesso la AICP mi sta piacendo davvero molto.
