fabrikk
Ciao a tutti
Una amica mi ha portato un LG F400S acquistato in corea perchè qui in italia ha problemi di connessione alla rete
mi pare di capire che a seconda delle Bande di Frequenza (e del gestore della SIM italiana) il telefono potrebbe non funzionare bene.
ma venendo da decine si SAMSUNG e con questo telefono sono un po' impacciato.
Sulla confezione c'è un adesivo che dice: GSM 900/1800 Dual Band
ma accedendo al menu WCDMA col codice 5457#*400#
vedo una marea di frequenze tra cui (purtroppo non mi fa postare immagini qui :( )
LTE B1 B3 B5 B7 B17
WCDMA B1 (2100)
WCDMA B2 (1900)
WCDMA B5 (850)
GSM 1800 900 850 1900
Lo sto provando con una SIM PosteMobile che si serve della rete Wind, la SIM è compatibile col 4g ma non ha un contratto 4g che io sappia.
(Ad ogni modo andrebbe bene anche andare solo col 3g in maniera stabile e sicura)
al momento invece non riesco a ricevere telefonate per nulla
e riesco a farle di rado cioè a volte partono a volte no.. un po' random.
La prima domanda è: il telefono in questioni a livello hardware può essere usato in italia in maniera decente o è di per sè incompatibile?
(per il resto magari vi rompo dopo)
Grazie in anticipo per la pazienza.
spostato nella sezione altri terminali lg per miglior assistenza.
Grazie... dici che qui è visto da più persone?
fabrikk
Ciao a tutti
LTE B1 B3 B5 B7 B17
WCDMA B1 (2100)
WCDMA B2 (1900)
WCDMA B5 (850)
Ho fatto una ricerca.
L'F400S è una versione coreana con le frequenze tipiche locali.
Così com'è non può funzionare in Europa.
Quindi se fosse possibile la restituzione dell'acquisto secondo me sarebbe la migliore soluzione.
In alternativa bisognerebbe effettuare modding.
Ho trovato un utente su xda che sostiene di aver risolto il problema delle frequenze installando una rom.
Ecco dove l'ho letto
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=54662886
Fammi sapere cosa intendi fare.
Ciao, la restituzione non credo sia percorribile,
eppure le frequenze coincidono con quelle italiane per buona parte,
TIM: 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz;
Tre: 1800 MHz, 2600 MHz;
Vodafone: 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz;
Wind: 800 MHz, 2600 MHz.
forse il problema vero è che sul 3G la Wind supporta solo i 2100 (quindi al chiuso prende poco)
Devo provarlo con una sim Vodafone magari.
Ma altrimenti flashare un rom per D855 lo manderebbe in brick?
Oppure ancora flashare solo il modem dell'855?
fabrikk
Non è che flashando una rom lo mandi in brick...
Il modding in generale specialmente sui modelli non europei non è molto trattato qui per cui bisogna affidarsi alle guide su xda, senza avere un sufficiente supporto di casistica qui da noi...
La partenza è sapere il tuo sistema operativo attuale.
Poi di conseguenza si sceglie la strada per il Root e in seguito per la recovery.
Facci sapere.
Allora qui iniziano i dubbi... (sto leggendo xda a rotta di collo!)
Dunque il telefono mostra questi dati:
Android version : 6.0
Android security patch level : 2015-12-01
Kernel version : 3.4.0
Build Number : MRA58K
Software Version : F400S30c
Ho cercato ripetutamente di fare il root tramite il sistema di PurpleDrake ma pare che marshmallow opponga resistenza.
Visto che non mi piace neppure come interfaccia ho tentato un downgrade tramite LgFlashTools e LGUP
ma in entrambi i casi i procedimenti si bloccano dandomi errore.
Ho scaricato le dll per G3 F400s e la relativa rom stock 4.4.2 (file Tot)
e continuo ad avere errori si blocca tutto al model check.
Allora ho controllato e sulla cover del cellulare c'è scritto U+ LTE 8 che pare identificare il modello in un F400L:angry:
preso dal dubbio ho controllato l'imei su imei.info e altro dubbio, mi dice:
Model: F400L
Brand: LG
Ma quindi è possibile che il telefono fosse un F400L e qualcuno lo ha flashato con una stock rom 6.0 per il F400s?????
fabrikk
Model: F400L
Brand: LG
In teoria sarebbe possibile, ovviamente nessuno di noi ci ha mai provato. Personalemente l'F400K che avevo acquistato, l'ho venduto. Non si connetteva stabilmente nella mia zona (campagna).
fabrikk
Model: F400L
Brand: LG
Potresti scaricare un .kdz del tuo telefono (F400L ? direi che l'imei non mente) ed installarlo con lg flash Tools 2014, che mi sembra meno schizzinoso di up...
La guida relativa la trovi in sezione g3
Edit
Scarica l'applicazione lg Phone From
per identificare il telefono...
E infatti... Lf Phone From:
Model LGF400L
production date 09.05.2015
Provider LG U+
mi metto a cercare la stock rom KitKat formato KDZ :(
Diamine sto trovando solo file TOT per la 4.4.2!
Ho scaricato le DLL per entrambi F400S e F400L
così come le Rom Stock però in formato TOT.
Con LG UP
Se provo la ROM F400L mi dice input file F400L is not appropriate for this model F400s nemmeno prova ad installarla.
Se provo la ROM F400S si blocca al 9% dando errore EXCE Packet Erro no: 0x8000010a appena si mette a caricare il file TOT.
Con LG Flash Tool ho provato tutte le combo..
ma nessuna funziona..
Ma serve il root per flashare ste ROM?
Vi aggiorno, per quanto magari il mio telefono sia poco diffuso..
Allora ho fatto un temproot con king root e ho provato a mettere la TWRP recovery
Il telefono si è bloccato in avvio sul logo LG e andava solo in download mod
ma senza poter usare LGUP e LG Flash ero nelle peste..
Alla fine ho letto questo post di Madder https://www.androidiani.com/forum/mo...ml
e ho usato le DLL che ha linkato e con quelle LGUP ha flashato con successo la stock rom 4.4.2 però per F400S
(ora provo LG Flash con le DLL giuste e vedo se riesco a rimetter la ROM F400L 4.4.2)
Ora visto che credo di poter recuperare eventuali danni, riguardo alle frequenze di aggancio ripetitori
Ho letto di utenti che hanno moddato i modem per farli agganciare alle frequenze dei propri provider
ma quindi è solo questione software?
Nel caso potrei installare il modem del D855 sul F400?
