Pagina 38 di 42 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 412
A101 mtk6573
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di adjsoft
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da saggiken Visualizza il messaggio
    Il link di Easy Rooting
    non funziona
    cmq ho l'ho trovato ma li manca il file per fare unroot lo potresti postare insieme al link per la deodex?
    per sp flash ho trovato queste versioni
    Sp Flash Tool - Download
    quale suggerisci?
    La rom deodex l'ho postata tempo fa in un mio drive virtuale....Sto completando la versione con alcune personalizzazioni
    una volta fatto il root...non ha senso fare l'unroot è come togliere i fermi al motorino e conservarli per poi rimetterli ehehhe (non c'è la revisione per gli smartphone) gli spflash vanno bene tutti..
    Quote Originariamente inviato da adjsoft Visualizza il messaggio
    Si è vero solo che il tel è in garanzia e nel malagurato caso ci sia qualcosa che non va lo rimandavo .. anche se usando il spflash se ci sono problemi software credo si possano risolvere già ricaricando il la deox che posterai
    approfitto ancora per chiederti 1 altra cosa
    sto usando Viber con molti problemi, io sento benissimo quando mi chiamano, ma quelli che ricevano invece mi sentono in ritardo con la voce rallentata e metallica!
    Ho provato sia con la mia Wi-fi che quella di un'amico ed il problema rimane, avevo inizialmente pensato che il problema fosse legato al fatto che avevo messo Viber sulla Sd
    Ma l'ho cancellato e messo sul tel senza risolvere
    si può fare qualcosa?
    Non conosco Viber, in ogni caso per programmi voip, l'Mtk 6573 non è idoneo...Non solo per una questione di potenza e di memoria...Semplicemente non ha i microcodici che permettono un corretto scambio di pacchetti.
    Non ti preoccupare per la garanzia, NESSUNA comprende il software
  5. #374
    Hai quindi mi devo arrendere
  6. #375
    No, se hai qualche esperienza che non ho, sempre ben accetta...
    In ogni caso il mio post precedente era abbastanza eloquente in merito a quello che si può o non si può fare con l'A101 e derivati con processore Mtk6573....In fondo in fondo è solo un telefono
  7. #376
    Bhe l'esperto del A101 sei tu se non conosci un modo per ottimizzare Viber dubito che qualcun altro ne conosca 1
    ah ho visto che root explorer è a pagamento non si può usare un'altro?
    Ultima modifica di saggiken; 23-12-12 alle 17:52
  8. #377
    Non mi risulta CGE sia a pagamento, come tutti c'ė anche la versione a pagamento. Puoi usare es gestore file (un po' più pesante)
    Inviato dal mio Hannspad JB working alpha 5.3
  9. #378
    Mha di root explorer trovo solo la versione a pagamento e anche root unistaller funziona solo per 15 volte... cmq io uso astro file manager può andare bene?
  10. #379
    Credo di essere alla fine di questa discussione.
    Ecco cosa si può fare con l'A101 Mtk6573 powered.
    Il "come" si possa fare, resta in questa lunga discussione e nella preparazione dei singoli. (non è che bastano un paio di uova e un po' di farina ). Comincio da capo.... La rom Originale è Odex e cioè una rom che è leggermente più fluida ma meno stabile di una rom Deodex.
    Siccome il processore è un dual core, può tranquillamente supportare una rom deodex, con tutti i vantaggi che offre in termini di customizzazione.
    Tempo fa ho pubblicato (su un drive virtuale) una Rom deodex in formato Flash (modalità di programmazione, peraltro l'unica supportata dal terminale). Ho inserito nella rom il logo.bin originale (quello della rom era pensato per il 4") e il CWM Htc modificato con tutte le funzionalità che occorrono. La rom si programma con spflash, senza batteria in modalità full. Non appena programmata, parte con tutta la sfilza di programmi cinesi. Se viene perso l'Imei, si può riprogrammare nella modalità engineering. Per il root si deve scaricare questo programma Root con Easy Rooting Toolkit senza installare kernel modificati dopo dichè si installa root uninstaller,root explorer e android assistant per "zappare" tutto ciò che non serve. mantenete la memoria relativamente libera e avrete un telefono che non si blocca mai ed è veloce...Thats all falksAllegato 37799Allegato 37801Allegato 37802Allegato 37803
    Avevo scaricato verso fine novembre la tua rom, ma non ho mai avuto tempo per provare a flashare...sono arrivate le vacanze ed ho iniziato a fare qualche prova, ma questo A101 continua a fare i capricci e non vuole saperne di farsi flashare, risponde sempre allo stesso modo
    Ho letto qualche pagina indietro e parlavi di collegare alla batteria tampone del terminale un'alimentazione "ausiliaria" a 1,5V per poter programmare la eprom, ma prima di procedere a smontare il dispositivo mi chiedevo se non ci fossero stati sviluppi che mi sono sfuggiti, o se forse sono io che sbaglio qualcosa nella procedura di riprogrammazione (senza batteria il dispositivo rimane totalmente inerte e SPFlash rimane in ricerca, mentre se inserisco la batteria da l'errore che hai visto, i driver li ho presi da SuperOneClick e sembra funzionino poiché viene rilevato sia come "preloader" in fase di accensione del dispositivo, sia come "Android Phone" a dispositivo completamente acceso. Credo il problema stia nel fatto che la situazione "preloader" rimanga disponibile per un periodo troppo breve e non permetta al programma di entrare a fare il suo lavoro, ma non capisco come sistemare la cosa)
    Spero di essere stato chiaro, non aver fatto casino e, soprattutto, spero di non disturbarti troppo visto che è festa per tutti in questo periodo
  11. #380
    Quote Originariamente inviato da denb Visualizza il messaggio
    Sembra tutto ok, non è la batteria tampone, se così fosse, non entra neppure in programmazione.
    fase 1..programma SENZA la batteria del telefono. Devi lanciare la programmazione, poi attaccare il telefono e tenere premuto vol+ e power (la lucetta rossa frontale si deve illuminare).Non hai un tempo lungo, ma neppure una frazione di secondo
    fase 2.. quando programmi la rom intera, fai sempre format+ download
    fase 3.. controlla sempre lo spinotto, il mio ha lasco e devo tenerlo teso per portare a termine la programmazione. Come si fa? quando il telefono viene visto, provare a muovere lo spinotto e se perde la connessione, è lì il problema
    A presto BUON ANNO A TUTTI
    Ultima modifica di adjsoft; 30-12-12 alle 18:20
LinkBacks (?)
  1. 14-08-12, 18:57
  2. 08-08-12, 20:47
  3. 08-08-12, 20:34
  4. 21-07-12, 16:27
  5. 21-07-12, 11:20
  6. 17-07-12, 19:00
  7. 11-07-12, 06:35
  8. 07-07-12, 21:31
  9. 06-07-12, 12:37
  10. 03-07-12, 10:50
  11. 22-06-12, 16:56
  12. 18-06-12, 23:26
  13. 18-06-12, 22:33
  14. 13-06-12, 19:38
  15. 12-06-12, 13:51
  16. 08-06-12, 23:59
  17. 03-06-12, 23:07
  18. 29-05-12, 21:48
  19. 28-05-12, 02:26
  20. 13-05-12, 10:19
  21. 10-05-12, 17:43
  22. 09-05-12, 13:03
  23. 25-04-12, 23:16
  24. 22-04-12, 12:24
  25. 16-04-12, 20:57
  26. 10-04-12, 16:08
  27. 08-04-12, 20:45
  28. 06-04-12, 20:45
  29. 06-04-12, 20:38
  30. 05-04-12, 23:53
  31. 05-04-12, 16:22
  32. 28-03-12, 12:12
  33. 25-03-12, 13:21
