Pagina 28 di 42 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 412
A101 mtk6573
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di adjsoft
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da tobishi Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi, rieccomi , per Adriano volevo chiederTi se mi potevi girare una tua rom ottimizzata ,non ho dimestichezza con le build ma solo con un po di flashing,infatti per 59 volevo dirti che su un a101 ho avuto il problema dello schermo multicolore e ho risolto flashando la v05 con tutte le opzioni flaggate e facendo format con download,non ho perso le imei per cui penso che siano storate in altre locazioni o nella maui (Adriano correggimi se sbaglio),alla prossima ,mi piacerebbe una rom stabile ,Adriano ........ Ciao
    Leggi i vecchi post ho pubblicato tutto su adrive.com user ID la mia mail adj@libero.it e password la leggi dal post....non è una rom ottimizzata ma un MIX tra un CWM e una ROM deodex per telefoni da 4" ho cambiato il logo per visualizzarlo tutto. NON è importante la build (puoi cambiarla a piacimento) ne la versione visualizzata di android..l'importante è la pulizia del sistema e i launcer GO
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ok , Grazie Adriano, qualche consiglio per flashare senza intoppi ? Dai tuoi test questa rom come si e' comportata ?
    Cosi faccio dei test anche io e li riporto,a presto !
  4. #273
    Riprogrammare il telefono è abbastanza semplice, non ci sono accorgimenti particolari se non quello di non collegare la batteria. Il resto è solo Ottimizzazione cancellando il più possibile dalla memoria interna ....
  5. #274
    Androidiano L'avatar di cinquantanove
    Ringraziato 50 volte in 27 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da adjsoft Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio della fiducia, devi averne anche sulla vita del tuo A101 che non è brikkato, solamente programmato male! Il brick lo rende un pezzo di plastica inanimato che non si accende per niente!!! Con SPflash puoi anche formattare completamente il telefono e riprogrammarlo. l'unica cosa che succede lasciando spuntate le prime 2 voci è la cancellazione dei numeri IMEI (ripristinabili comunque in engineering mode)
    Dopo un paio di giorni di prove e controprove, flash e ri-flash, con il supporto del gentilissimo Adriano e la pulce che mi ha messo nell'orecchio l'amico tobishi:
    ho trovato finalmente una versione di rom adatta al mio telefono: V_08.
    A differenza di tobishi ho perso entrambi gli IMEI, ma sempre con il supporto di Adriano, che mi sognerà nei suoi incubi notturni per quanto l'ho tediato, sono riuscito ad ovviare anche a questo problema.
    Ora il mio A101 è tornato ad essere da fermacarte a smartphone funzionale!
    Grazie!
  6. #275
    Salve a tutti,
    Da qualche mese ho seguito il vostro post, e incuriosito da questi terminali ne ho acquistato uno. Volendo fare un po di esperienza ho eseguito qualche flash, ma mi sono ritrovato nella situazione di cinquantanove, il mio terminale funzionava bene, aveva pero il difetto di perdere alcuni sms, non mi arrivavano. prima di eseguire i flash ho anche provato a eseguire un read back , ma anche se ho tutte le img , mi dice che lo scatter non corrisponde.
    Volevo chiedere a "cinquantanove " se potesse postare la V_08.
    Marco
  7. #276
    Ciao e rieccomi a voi con qualche test in piu' su A101, grazie Adriano per la tua rom , ma sto procedendo con i tuoi consigli che mi hanno dirottato sulla V05 con root e pulizia applicazioni cinesi e un go launcher al posto della SPB shell.
    Volevo dire a 59 e chi sta provando la V08 , che i problemi sul mio A101 credo fossero causati dalla V08 in particolare riavvi frequenti e gestione anomala del sistema di ricarica e stand-by che non si riattivava col power ma dovevo togliere la batteria.Leggendo i post stranieri e in particolare credo amici spagnoli credo di aver intepretato che la V05 e' quella che si sta dimostrando piu' stabile e performante.sono due giorni che stresso A101 con v05 e dopo averlo rootato e ripulitosi sta comportando egregiamente non si riavvia , non si blocca , sto installando tranquillamente varie applicazioni senza intoppi.Volevo avere un consiglio da Adriano o chiunque abbia dei riscontri , riguardo il navigatore piu' performante per questo device , ho al momento un igo ma ogni tanto si mangia le parole la sintesi vocale durante il percorso..boh!
    Graditi eventuali trucchi , specie se qualcuno ha overcloccato la cpu ..il giusto vi raccomando...ciao e attendo numerosi i vostri commenti e info.credo che A101 sia un ottimo device e con poche mosse non avrete problemi.bye simone
  8. #277
    A proposito...qualcuno mi sa dire come installare apk dell'adobe flash player ultima versione ? non ho mai capito dove scaricarlo e come installarlo.....
  9. #278
    Grazie tobishi per il consiglio, pur riscontrando parte dei problemi che hai menzionato, non posso mettere la v05, in quanto questa (correggimi se sbaglio) è la stessa che ha postato l'amico Adriano sia in originale, sia in versione riveduta e corretta, la quale sulla mia versione di hardware non funziona (strisce tecnicolor).
    Per quanto riguarda il navigatore, dopo averne provati diversi, mi sono trovato bene con il Navigon in accoppiata con TTS Paola, l'unico problema a me fastidioso è la mancanza di aggiungere ai preferiti, la posizione ove mi trovo. OT ma quando esce lo zio tom per i ns terminali?
    Per quanto riguarda il Flash Player non mi risulta sia compatibile con il Ns terminale, questo è uno dei motivi che mi hanno fatto comprare il S2
    X marcofelixiano
    La versione V08 puoi trovarla cliccando QUI SOPRA
  10. #279
    59 , io avevo la v08 con un mare di problemi,dopodiche' ho fatto il primo flash con i settaggi che non avevano i due flag iniziali ed e' spuntato l'arcobaleno, dopodiche' avendo un po di dimestichezza con i flash su piattaforma wm , ho ricordato che in caso di downgrade in taluni casi occorreva riscrivere il bootloader , cosa che ti fa rischiare il brick, comunque ho flaggato tutto,format e download e ho sparaflashato la v05 presa da sunsky la smph6010....resuscitato,dopodiche' ho preferito rootare e pulire qua' e la' e adesso mi sto divertendo,ancora non si e' riavviato nenache una volta,bloccato o altro e lo sto spremendo come un limone.ho scaricato dal market il sygic con mappa italia e pare che funzioni benissimo,fluido e senza la voce a scatti che avevo in igo.mi sa che lo acquisto cosi ho il supporto e l'aggiornamento mappa.alla prossima!!
  11. #280
    Banned
    Devo dire che questo post è veramente ben fatto.
LinkBacks (?)
  1. 14-08-12, 18:57
  2. 08-08-12, 20:47
  3. 08-08-12, 20:34
  4. 21-07-12, 16:27
  5. 21-07-12, 11:20
  6. 17-07-12, 19:00
  7. 11-07-12, 06:35
  8. 07-07-12, 21:31
  9. 06-07-12, 12:37
  10. 03-07-12, 10:50
  11. 22-06-12, 16:56
  12. 18-06-12, 23:26
  13. 18-06-12, 22:33
  14. 13-06-12, 19:38
  15. 12-06-12, 13:51
  16. 08-06-12, 23:59
  17. 03-06-12, 23:07
  18. 29-05-12, 21:48
  19. 28-05-12, 02:26
  20. 13-05-12, 10:19
  21. 10-05-12, 17:43
  22. 09-05-12, 13:03
  23. 25-04-12, 23:16
  24. 22-04-12, 12:24
  25. 16-04-12, 20:57
  26. 10-04-12, 16:08
  27. 08-04-12, 20:45
  28. 06-04-12, 20:45
  29. 06-04-12, 20:38
  30. 05-04-12, 23:53
  31. 05-04-12, 16:22
  32. 28-03-12, 12:12
  33. 25-03-12, 13:21
