Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 154
X310e
  1. #71
    sto dicendo che:
    se l'oggetto non è conforme alla descrizione ti rimborsa ti da la possibilità di cambiare prodotto;
    se è guasto te ne spedisce un'altro;
    entro un anno dall'acquisto fornisce il servizio di garanzia(per danni dovuti al guasto casuale e non accidentale);
    se lo guasti tu te lo ripara a pagamento ma in poco tempo essendo in italia e a basso costo di spedizione;
    se è già rootato non credo ma posso chiedere se si può avere questo servizio;
    della RAM e delle specifiche tecniche non ne abbiamo parlato ma sul loro sito cinese risulta 1GB (da quel che ho capito forse il TITAN x310e ne ha 512MB).
    io gli ho solo chiesto xkè di un telefono abbastanza scarso forniscono la vendita in italia e di questo telefono che è sulla bocca di tutti no.
    loro mi hanno detto che se dimostro che effettivamente c'è parecchia gente interessata provano ad importarne un numero considerevole di prodotti. altrimenti non gli conviene. su un altro forum mi hanno eliminato il msg perchè secondo loro ho fatto pubblicità mentre io credo di non aver menzionato nessuno e di aver semplicemente partecipato in maniera costruttiva ad informare gli utenti sull'argomento trattato. mah...loro guadagnano sui nostri click ad ogni ingresso ai forum dalle varie pubblicità e poi si lamentano se rendiamo utile il forum. a cosa servono i forum se non possiamo scambiarci info? a scrivere solo ca***te? menomale che in questo forum sembra esserci meno perbenismo e più concretezza.
    Ciao a tutti! e scusate lo sfogo...
    Ultima modifica di andreax; 29-05-12 alle 00:09
    Senior Droid L'avatar di Polv89
    Aug 2010
    Samsung Galaxy Nexus
    La ram è 1gb ma non si è certi sia così in realtà, comunque, chi ce l'ha ha detto che va bene, quindi anche fossero 512 non credo cambi nulla..
    Per il root, si, è possibile rootarlo, un utente ha provato quel modo che ho trovato io e l'ha rootato =)
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da Polv89 Visualizza il messaggio
    Ho questo telefono da 1 settimana e devo dire che la ram in effetti è di 1gb.
    Nota dolente è la Rom, i famosi 4 gb sono spartiti in
    Rom di sistema circa 500mb
    il resto in Memoria interna e memoria sd.
    Il root si può benissimo fare e non ho usato superoneclick
    Finalmente ho tolto le 5 app.cinesi installate dal produttore
  5. #74
    Come hai fatto ad effettuare il root?
    Quote Originariamente inviato da ffb1 Visualizza il messaggio
  6. #75
    in giro sui forum ho letto di uno zopo zp200 che è dato dalla casa per 1gb di ram il proprietario aveva postato le foto di antutu i valori della ram erano 80/477mb dopo che ha effettuato il l'aggiornamento a ICS ha ripostato la foto di antutu e i valori erano passati a 670/950mb. ora io mi chiedo se dopo il root e utilizzando autokiller memory optmizer si può ottenere qualche buon risultato? oppure la scarsa ram residua può dipendere dalla versione di ics installata?
    Inviato dal mio GT-P1000 usando Androidiani App
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da carlonex Visualizza il messaggio
    La procedura di root è indicato in questo sito sarebbe quella per rootare il haipat i9220 pero ha funzionato anche per il mio X310e, anzi potrebbe funzionare con tutti i telefoni MT6575 con ICS :
    colonelzap.blogspot.it/2012/05/hdc-galaxy-note-plus-haipai-noble-i9220.html
    Prima di tutto il proprio device deve essere riconosciuto come "ADB Device" , poi scaricare e scompattare il Rooting script e doppio click TPSparkyRoot.bat.
    Ecco le istruzioni in inglese da chi l'ha rootato prima:
    1.Please download root file on ....файл приложен к посту
    2.Go to setting-developer options-click USB debugging
    3.Connect the phone with computer,turn on usb device.
    4.Click the file you download from the link TPSparkyRoot.bat
    5.Your phone will restart first time,after the phone start finish(until you see the unlock),click enter in the window of TPSparkyRoot.bat.
    6.The phone will restart second time,still the same as first time we did.Then start third time,same as we did in last two times.Click enter,then phone was rooted.
    7.You will see two more app was installed in your phone,that mean root phone successfully.
  8. #77
    Aug 2010
    Vi posto una guida scoperta qualche giorno fa e testata da un utente di un altro forum: Root Cinafon X310e - La mia finestra che si affaccia sull'oceano del web...
  9. #78
    Ho seguito la stessa procedura pure io
    Inviato dal mio X310e usando Tapatalk
  10. #79
    Ciao!
    Con quale SD li venderesti?
    Ma soprattutto: in caso di problemi a chi ci si rivolge?
    Dany
  11. #80
    io... sarei interessatissima!
