Pagina 111 di 273 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #1101
    Baby Droid L'avatar di sergioser
    Qualcuno è riusciuto a far lampeggiare il led quando si hanno delle notifiche?(sms, chiamate perse...) io ho provato "light flow" ma non funge...
    Senior Droid L'avatar di morganfo
    Parma
    iPhone 7
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergioser Visualizza il messaggio
    dubito che riescano a farlo funzionare, dato che è solo per la ricarica..
    Ultimi Smartphone posseduti:
    iPhone6 Samsug A3, iPhone5
  4. #1103
    Allora..pagato 119 euro e in due giorni lo avevo...arrivo da altri dual sim cinesi e non..
    Allora ho fatto il root per il solo discorso della memoria libera altrimenti anche le prestazioni iniziali non lo richiedevano.
    Perso un po di tempo per il root ma per problemi legati al framework dei miei pc...poi tutto andato a buon fine.
    Fatta partizione e regolare funzionamento.
    Congelato le app di sistema non utilizzate, alcune solo collegate con la sd esterna, per la posta uso la web mail e quindi congelicchiata anche la gmail.
    Tastiera alcatel congelata e collegata.
    Istallate:
    -tap clean cache
    -il meteo
    -orari trenitalia
    -widget tethering spot
    -sport trak
    -nav.sygic
    -telepass
    -titanium backup
    liberi 91 mb.....Oltre il problema della memoria comunque parzialmente risolto sono molto soddisfatto:
    -copertura, la migliore mai vista
    -gps ok
    -display fantastico che mashera bene la bassa risoluzione
    -volume e touch perfetto
    -impuntamenti zero sin da subito
    Di più cosa vuoi????se poi aggiungi il prezzo è sicuramente da consigliare come il migliore anche perchè i chinafonini (B63 - H7300) con processore 6573 danno problemi di campo ed il gps è da buttare.
    I samsung vanno bene ma la bassa risoluzione si vede, nulla da eccepire su nulla....il gps prende anche in casa...
    Insomma lo riprenderei anche domani...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato giaka per il post:
    Motanski (13-12-13)
  6. #1104
    Quote Originariamente inviato da rohzen
    Originariamente inviato da isparapa
    Si grazie ho visto che si spunta vibrazione ma non vibra niente...bisogna mettere poi il tipo di vibrazione e probabilmente si immette un codice ...
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
    Prego, allora basta mettere la spunta, non bisogna inserire alcun codice, accertati che nel profilo del telefono sia attiva la vibrazione, prova a disinstallare e reinstallare il programma con attiva la vibrazione nel profilo del telefono, a me dopo aver messo la spunta funziona benissimo...
    Niente ho disinstallato e reinstallato ghostly SMS ma niente vibrazione...che balls..sarebbe comodo avere la vibrazione...
  7. #1105
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    per la vibrazione basta installare, come avevo già scritto, un semplcie programma come "smart vibrator"
  8. #1106
    Ok
    Allora prima di fare casini aspetto che qualche santo metta una guida compleata con i link ecc :-)
  9. #1107
    Ringraziato 71 volte in 48 Posts
    [GUIDA][cwmr][ext2-darktremor mod]
    1 - innanzitutto con il programma "mini tool partition wizard" (uso win7) ho partizionato la mia sd da 16gb in 2 partizioni, una primary FAT32 (cluster size default) da circa 13,8gb e la seconda partizione primary EXT2 (cluster size 4Kb) da 1gb;
    2 - dopodichè ho riportato il cell come mamma alcatel l'ha concepito con il tool "upgrade S1.8.3";
    3 - faccio tutto il procedimento per il root con i programmi "Sp_flash" e "SuperOneClick", perfetto, rootato perfettamente;
    4 - adesso tramite adattatore miniSD inserisco la mia SD prima partizionata al pc e gli metto i 2 file m44toolsk@. apk e recovery.img, riaccendo il cell ed istallo "uncletool" lo avvio e tappo su flash recovery from sd card e seleziono il file copiato prima (recovery.img);
    5 - ora spengo il telefono e lo riavvio entrando in recovery , entrato nella cwmr vado su backup and restore e mi faccio un backup di sicurezza;
    6 - faccio tutti i wipe da recovery: wipe cahce partition, wipe data/factory reset e dal menù advance wipe dalvik cache , dopodichè riavvio il telefono;
    7 -adesso scarico e scompattalo sul pc il file DT_a2sd-2.7.5.3.b4a-mt6573-ext2-ROOT-zergRush-busybox-su-V2.7z, riavvio il telefono, lo collego al pc e lancio lo script eseguendo il file start e seguo le istruzioni a schermo;
    8 - il telefono si riavvierà 2-3 volte una volta a distanza di un paio di minuti, dopo di che lo riavvio nuovamente. riavviato apro il nuovo progamma a2sd gui da qui si possono gestire tutte le opzione della mod e sposto la dalvik chache sulla sd-ext.
    FINE, PROBLEMA DI SCARSA MEMORIA INTERNA DISPONIBILE RISOLTO
    allora ho sistemato la gia ottima guida di sergioser aggiungendo i link che erano dispersi in un po di post
    spero che possa tornarvi utile e che qualcuno con i "poteri" la metta in prima pagina
    ci sono tutti i link dalla recovery alla mod darktremor per lo spazio su sd
    la guida è testata e funzionante
    ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità se briccate distruggete incendiate etc etc il telefono
    Ultima modifica di gptriple; 13-03-13 alle 12:36 - Motivo: aggiunto titolo, modificato con script v2
  10. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato gptriple per il post:
    AllyAlly718 (30-10-12),cryl2020 (09-12-12),dodimatto (01-10-12),FraFal (14-10-12),Gizzo1980 (14-10-12),ilnovello (15-04-13),mayhem3422 (03-10-12),mgas138 (04-11-12),newcom (02-12-12),newpancio (01-10-12),newton316 (22-04-13),nuketruki (03-10-12),pampax (20-01-13),sergioser (02-10-12),sgranapannocchie (14-02-13),sun12 (01-12-12)
  11. #1108
    domanda stupida..
    crivi tramite adattatore miniSd inserisco la mia SD prima partizionata al pc e gli metto i 2 file m44toolsk@. apk e recovery.img ecc..
    i files li posso caricare nella Sd anche collegando il pc al telefono giusto?!? me lo vede tranquillamente?!
    chiedo in quanto non avrei altri modi non avendo un adattatore
  12. #1109
    Quote Originariamente inviato da pa83 Visualizza il messaggio
    domanda stupida..
    si è lo stesso vai tranquillo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gptriple per il post:
    pa83 (01-10-12)
  14. #1110
    ok
    ho dovuto flashare il telefono perchè è sparita la tastiera pure a me cazzzzzzzz...!!!
    72% di scaricamento, madonna che lento ragazzi!!!!
