Pagina 39 di 55 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 541
[Thread ufficiale] [Neo] N003
  1. #381
    Androidiano L'avatar di Akkuolina
    Nov 2013
    Mi8Lite 6/128 - RN4MTK 3/64
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Rbike, avevo letto sul forum xda-developer ( Neo N003 Premium and Neo N003 Youth - post #346) persone hanno effettuato l'update, ma nn conosco la procedura
    Inviato dal mio 1080P-N003 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Akkuolina; 22-12-13 alle 01:07
    Salve, sono nuovo del forum... volevo sapere questo device come è messo con l'emissioni delle onde SAR? e poi come mai quando è sottocarica con un caricabatteria universale non funziona bene il touch? e poi divide gli sms anche dello stesso numero in +39 e non
  4. #383
    Nov 2013
    Aiutatemi a capire.... Rimuovendo la micro sd esterna e portando il cell all'origine, adesso tutte le app sono sono sull'archivio interno (1,78 gb tot), mentre ho la memoria interna circa 26gb, non c'è modo spostarle??? O bisogna usare per forza la micro sd? Come fate voi? Grazie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Akkuolina per il post:
    spettro83 (22-12-13)
  6. #384
    Nov 2013
    Bella domanda akkuolina!
    Piacerebbe saperlo anche a me!
    Per il gps...posso chiederti un test?
    Quando agganci i satelliti quanti ne agganci e con che intensità?
  7. #385
    Ciao ragazzi vorrei rispondere a tutti coloro che dicono che le cuffie danno problemi.
    In realtà il telefono non da problemi di nessun genere, solo il connettore non è a standard Samsung. Mi spiego meglio: Samsung monta il pin della massa e quello del microfono invertiti quindi comprando un jack nuovo e montandolo nel modo corretto vedrete che andrà tutto bene.
  8. #386
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da seaguard Visualizza il messaggio
    Ciao seaguard,
    anche io ero interessato ai valori sar... Ma purtroppo nn ho trovato nulla!
    Mi è capitato di utilizzarlo in carica ed il touch si comporta normalmente. Che problema riscontri?
    Normalmente se si hanno i numeri salvati con +39 funziona correttamente.
  9. #387
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da snapss73 Visualizza il messaggio
    Grazie Snspss!
    Ho acquistato le cuffie originali della neo da mixeshop, quando arriveranno vi faccio sapere se è cosí e se vanno...
  10. #388
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da spettro83 Visualizza il messaggio
    Con gps test,
    da miei test:
    A Roma
    View: 12; agganciati: 7/8
    A Milano (settimana scorsa)
    View: 10; agganciati: 6/7
  11. #389
    Ovviamente funzionerà bene con le cuffie originali ma utilizzando quelle per Samsung é necessaria la modifica al connettore.
    Per quanto riguarda il problema del touch é addebitabile all'alimentatore, che non fornendo una tensione perfettamente continua disturba l'elettronica di controllo dello schermo.Provando a collegarlo ad una porta usb del pc questo non avviene. É sufficiente comprare un alimentatore di qualità che fornisca almeno 1 - 1.5A ma costruito a dovere.
  12. #390
    Nov 2013
    Ah, ok. Infatti io utilizzo un ali mediacom conforme, quello che c'era in dotazione non mi convinceva molto...
