Pagina 26 di 69 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 683
[Thread Ufficiale] Caesar A9600
  1. #251
    Androidiano L'avatar di kla1974
    VE)
    Poco F3
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Dai non dirmi cosi...
    Inviato dal mio A9600 usando Tapatalk
    VE)
    Poco F3
    Quote Originariamente inviato da cristian83ta Visualizza il messaggio
    Dopo alcune settimane di utilizzo vi riporto la mia esperienza:
    siamo 3 amici, abbiamo acquistato L'A9600 dallo stesso sito,
    due di noi non hanno nessun problema, anzi per quanto riguarda la connessione va velocissimo, con qualsiasi gestore/sim
    sia sotto copertura H+ che H che E,
    il nostro amico invece ha problemi di connessione..
    con qualsiasi gestore/sim ed anche sotto copertura ottimale la connessione va e viene e spesso rimbalza tra H+/H/3G e naviga (si fa per dire) lentissimo e per caricare la pagina di google ci mette almeno 5 minuti,
    le abbiamo provate tutte, sostituendo le sim, configurazioni, ecc...
    se siamo nello stesso luogo con lo stesso operatore e configurazioni UGUALI noi due navighiamo benissimo lui.. malissimo,
    l'altro giorno per circa un ora ha navigato senza problemi.. poi tutt'un tratto di nuovo male,
    quindi il suo A9600 sporadicamente naviga ma poi ricomincia a fare i capricci,
    siccome ho letto che anche altri hanno lo stesso problema,
    credo che sia un difetto di alcuni di questi modelli..
    perciò escludo sia un problema di configurazioni ne di copertura in quanto noi abbiamo escluso questi fattori,
    secondo il mio parere o sono le "linguette" delle antenne oppure non ho la più pallida idea,
    inoltre lui qualche volta la linea va via e durante la conversazione, qualche volta cade la linea, oppure dall'altra parte lo sentono come quando non c'è campo.. la classica telefonata a tratti di quando passi per un istante sotto una galleria,
    d'altra parte abbiamo notato che alcune volte invece anche a lui naviga velocemente,
    ma questo capita sporadicamente, pertanto .... booo
    mentre abbiamo notato anche che disabilitando la funzione 3g da impostazioni va sotto copertura E (gprs credo) e naviga bene.. lentamente ma bene,
    il problema è che lui ha la sim della 3 quindi disabilitando la funzione 3G non legge la sim o va i roaming,
    mentre in modalità non 3G riesce a navigare senza problemi.
    Lo hai preso dalla Cina o dalla Europa?
  4. #253
    Androidiano L'avatar di cristian83ta
    TARANTO
    N9500
    dall'Europa
  5. #254
    VE)
    Poco F3
    Ah ecco. Il mio e' d importazione cinese
  6. #255
    TARANTO
    N9500
    naturalmente anche il mio è d'importazione cinese.. acquistato con magazzino europa.. ciò significa che l'ho pagato qualcosina di più ma mi è arrivato prima e senza passare dalla dogana.. ma è lo stesso.
  7. #256
    VE)
    Poco F3
    Probabilmente il tuo sarà più controllato e confacente alle reti europee
  8. #257
    VE)
    Poco F3
    Intanto provero questo fix per il 3g:
    http://db.tt/oa48TGoB
  9. #258
    Senior Droid L'avatar di Darius4475
    Feb 2011
    Pisa
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da kla1974 Visualizza il messaggio
    Nesw ?
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    Nokia E5 ... fa il cul a tutti
    ipad Pro 4G JB
  10. #259
    Feb 2011
    Pisa
    Provato? news?
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    ipad Pro 4G JB
  11. #260
    VE)
    Poco F3
    Si appena fatto in questo istante e la procedura non richiede il root preinstallato .
    Devo aggiungere qualche variante alla guida in allegato nel pdf:
    A) Con Win7 64bit, come nel mio caso, bisogna avviare " MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 " come amministratore, cliccandoci sopra col tasto destro.
    Diversamente non si avviera'.
    B) Se in MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 il pallino verde si alternava al rosso, dandovi in seguito una schermata con problema di boot,
    Consiglio al punto 2 della guida di accendere il telefono al fine di installare tutti i driver presenti nele 2 cartelle, eseguite la procedura con la finestra "gestione dispositivi "di windows aperta in bella vista in modo da verificarne l'installazione.
    Potreste, come nel mio caso, installare manualmente il driver cdc serial.
    Dopo di che spegnete il telefono scollegate e ripetete la procedura dal punto 1 come da guida.
    C) Al punto 5 della guida il file ini da inserire non e' zp810 bensi zp910 (telefono compatibile con il nostro).
    Per rifinire il tutto zopo Italia, dopo il fix 3g consiglia la procedura, in engineer mode, da me elencata in precedenza.
    Il telefono prende 5 tacche in H+ adesso dove prima del flash era in Edge.
    Enjoy Yourself !
    Ultima modifica di kla1974; 25-04-13 alle 12:56
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kla1974 per il post:
    Darius4475 (24-04-13),Staffani (24-04-13),texscalper (25-04-13)
