Pagina 27 di 69 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 683
[Thread Ufficiale] Caesar A9600
  1. #261
    Quote Originariamente inviato da kla1974 Visualizza il messaggio
    Si appena fatto in questo istante .
    Devo aggiungere qualche variante alla guida in allegato nel pdf:
    A) Con Win7 64bit, come nel mio caso, bisogna avviare " MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 " come amministratore, cliccandoci sopra col tasto destro.
    Diversamente non si avviera'.
    B) Se in MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 il pallino verde si alternava al rosso, dandovi in seguito una schermata con problema di boot,
    Consiglio al punto 2 della guida di accendere il telefono al fine di installare tutti i driver presenti nele 2 cartelle, eseguite la procedura con la finestra "gestione dispositivi "di windows aperta in bella vista in modo da verificarne l'installazione.
    Potreste, come nel mio caso, installare manualmente il driver cdc serial.
    Dopo di che spegnete il telefono scollegate e ripetete la procedura dal punto 1 come da guida.
    C) Al punto 5 della guida il file ini da inserire non e' zp810 bensi zp910 (telefono compatibile con il nostro).
    Il telefono prende 5 tacche in H+ adesso dove prima del flash era in Edge.
    Enjoy Yourself !
    Inviato dal mio A9600 usando Tapatalk
    Grazie per la tua prova!! non sai quante persone hai fatto felici adesso compreso me! solo una domanda,ma c'è bisogno del root per fare questo?
    io ho provato ma mi da il pallino verde e rosso! con l'errore nel boot! come faccio a installare i driver manualmente come hai fatto tu? anche io ho windows 7 64bit magari se puoi perchè non fai una guida passo passo per il problema che da al boot? Io proprio non ci riesco.
    Ultima modifica di fabianok7; 24-04-13 alle 00:49
    Senior Droid L'avatar di Darius4475
    Feb 2011
    Pisa
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi
    Problemino... oggi per la seconda volta negli ultimi giorni il cell allo sblocco non si è sbloccato rimando nero, ho dovuto rimuovere la batteria e riaccendere!
    Successo a qualcuno?
    Inviato dal mio A9600 con Tapatalk 2
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    Nokia E5 ... fa il cul a tutti
    ipad Pro 4G JB
  4. #263
    Androidiano L'avatar di kla1974
    VE)
    Poco F3
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darius4475 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi
    A me e' successo qualcosa di simile:
    Telefono nero ma sbloccabile. Nel mio caso credo sia a causa dell app velis autobrigtness, che ho gia' rimosso.
    Ultima modifica di kla1974; 24-04-13 alle 13:50
  5. #264
    VE)
    Poco F3
    Quote Originariamente inviato da fabianok7 Visualizza il messaggio
    Tasto destro su Risorse del computer ,Proprieta',Gestione dispositivi, vai sulla scheda del driver mal installato, tasto destro e aggiornalo manualmente selezionando il driver da installare dalla cartella di windows del fix 3g nella quale e' contenuto .
    Ultima modifica di kla1974; 24-04-13 alle 19:09
  6. #265
    scusa in quale cartella di windows devo prendere il driver per installarlo manualmente?
  7. #266
    VE)
    Poco F3
    I driver sono nella cartella che hai scaricato per il fix 3g
  8. #267
    mi puoi spiegare passo passo tutte le operazioni? io metto il cavetto ma non mi installa i driver!ho provato anche a mettere manualmente uno ad uno tutte le cartelle che trovo nella cartella zp910 ma niente i driver non gli installa e io non riesco a risolvere il problema ! quale cartella di preciso è quella dei driver? sto uscendo pazzo aiutami tu! il cellulare cosi non si può utilizzare.
    Ultima modifica di fabianok7; 24-04-13 alle 17:48
  9. #268
    VE)
    Poco F3
    Capisco non sia facile con win7 a 64 bit.
    Una buona parte dei driver li installi installando SnapPea sul pc, in seguito a telefono connesso ci pensera' lui.
    Per il resto cerca qui: http://d-h.st/Xya come ho fatto anche io.
    Fammi sapere
    Ultima modifica di kla1974; 24-04-13 alle 19:12
  10. #269
    VE)
    Poco F3
    Dopo un intera settimana di download ricerche e prove non riesco ancora a rottare con win7 64 bit. Se carico l immagine su SD esterna potrei rootare usando mobile uncle tools? Se si qualche anima pia e competente può postarmi
    i passi da seguire?
  11. #270
    Quote Originariamente inviato da invisiblemax Visualizza il messaggio
    Stasera sé ho tempo provo a scaricare la ROM zopo e provo a flashare con 7 32bit
    Allora, fatto il flash? Sono compatibili le rom dello zopo910 con quelle del caesar a9600? Il Caesar ha un sito dove reperire le rom per questo smartphone?
    Ciao a tutti e grazie per le informazioni che condividerete.
