kla1974
Si appena fatto in questo istante . :D
Devo aggiungere qualche variante alla guida in allegato nel pdf:
A) Con Win7 64bit, come nel mio caso, bisogna avviare " MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 " come amministratore, cliccandoci sopra col tasto destro.
Diversamente non si avviera'.
B) Se in MauiMETA_exe_3G_v6.1216.0 il pallino verde si alternava al rosso, dandovi in seguito una schermata con problema di boot,
Consiglio al punto 2 della guida di accendere il telefono al fine di installare tutti i driver presenti nele 2 cartelle, eseguite la procedura con la finestra "gestione dispositivi "di windows aperta in bella vista in modo da verificarne l'installazione.
Potreste, come nel mio caso, installare manualmente il driver cdc serial.
Dopo di che spegnete il telefono scollegate e ripetete la procedura dal punto 1 come da guida.
C) Al punto 5 della guida il file ini da inserire non e' zp810 bensi zp910 (telefono compatibile con il nostro).
Il telefono prende 5 tacche in H+ adesso dove prima del flash era in Edge.
Enjoy Yourself !
Inviato dal mio A9600 usando Tapatalk
Grazie per la tua prova!! non sai quante persone hai fatto felici adesso compreso me! solo una domanda,ma c'è bisogno del root per fare questo?
io ho provato ma mi da il pallino verde e rosso! con l'errore nel boot! come faccio a installare i driver manualmente come hai fatto tu? anche io ho windows 7 64bit magari se puoi perchè non fai una guida passo passo per il problema che da al boot? Io proprio non ci riesco.
Ciao ragazzi
Problemino... oggi per la seconda volta negli ultimi giorni il cell allo sblocco non si è sbloccato rimando nero, ho dovuto rimuovere la batteria e riaccendere!
Successo a qualcuno?
Inviato dal mio A9600 con Tapatalk 2
Darius4475
Ciao ragazzi
A me e' successo qualcosa di simile:
Telefono nero ma sbloccabile. Nel mio caso credo sia a causa dell app velis autobrigtness, che ho gia' rimosso.
fabianok7
Tasto destro su Risorse del computer ,Proprieta',Gestione dispositivi, vai sulla scheda del driver mal installato, tasto destro e aggiornalo manualmente selezionando il driver da installare dalla cartella di windows del fix 3g nella quale e' contenuto .
scusa in quale cartella di windows devo prendere il driver per installarlo manualmente?
I driver sono nella cartella che hai scaricato per il fix 3g
kla1974
mi puoi spiegare passo passo tutte le operazioni? io metto il cavetto ma non mi installa i driver!ho provato anche a mettere manualmente uno ad uno tutte le cartelle che trovo nella cartella zp910 ma niente i driver non gli installa e io non riesco a risolvere il problema ! quale cartella di preciso è quella dei driver? sto uscendo pazzo aiutami tu! il cellulare cosi non si può utilizzare.
fabianok7
Capisco non sia facile con win7 a 64 bit.
Una buona parte dei driver li installi installando SnapPea sul pc, in seguito a telefono connesso ci pensera' lui.
Per il resto cerca qui: http://d-h.st/Xya come ho fatto anche io.
Fammi sapere
Dopo un intera settimana di download ricerche e prove non riesco ancora a rottare con win7 64 bit. Se carico l immagine su SD esterna potrei rootare usando mobile uncle tools? Se si qualche anima pia e competente può postarmi
i passi da seguire?
invisiblemax
Stasera sé ho tempo provo a scaricare la ROM zopo e provo a flashare con 7 32bit
Allora, fatto il flash? Sono compatibili le rom dello zopo910 con quelle del caesar a9600? Il Caesar ha un sito dove reperire le rom per questo smartphone?
Ciao a tutti e grazie per le informazioni che condividerete.
