Pagina 26 di 54 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 531
[INFO][PARERI] Goophone I9
  1. #251
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ragazzi, voi sapete quale è la combinazione di tasti per entrare, da telefono spento, in recovery?
    Mi è successo di aver modificato il build.prop per visualizzare la navigation bar, ma al riavvio del cellulare ora mi si blocca su una schermata con delle scritte cinese di cui ignoro totalmente il significato....
    Androidiano VIP L'avatar di Limma
    Padova
    Oppo Find 7a - Xiaomi Mi3
    Ringraziato 500 volte in 475 Posts
    Quote Originariamente inviato da flavito Visualizza il messaggio
    Ragazzi, voi sapete quale è la combinazione di tasti per entrare, da telefono spento, in recoveri?...
    Tasto di accensione e vol+
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Limma per il post:
    flavito (24-05-13)
  5. #253
    qualcuno vende il gufoooonee? grazie
  6. #254
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da cigero Visualizza il messaggio
    salve a tutti, ho ricevuto da poco il mio gufone, mi piace un sacco, è proprio quello che cercavo.L'unico problema è che nn mi funge la rotazione automatica: ho provato in più app (galleria, broswer, youtube) ma senza nessun risultato; ovviamente l'impostazione rotazione automatica è attiva e, inoltre, quando prova acalibare il gsensor mi dice "calibration fail". Nn ho ancora flashato nnt, al momento monto la rom stock del 23/03/13: voi pensate che ripristinando alle impostazioni di fabbrica o flashando una rom il problema si risolva? qualcun'altro di voi ha il mio stesso problema? grz
    Anch'io, dopo aver flashato ieri la rom da 6gb, ho questo problema dell'autorotazione che non funziona piu (prima andava benissimo).
    Anche calibrando il gsensor mi dice "calibration fail".
    Ora provo a fare reset...sperem
  7. #255
    Mar 2011
    Dopo un uso della Rom con partizione da 6gb ho riscontrato che purtroppo l'autorotazione non funziona...
    Avete qualche idea per correggere questo bug?
    Ultima modifica di flavito; 25-05-13 alle 15:40 - Motivo: risolto parte del problema da solo
  8. #256
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    I driver USB li hai installati correttamente? Stai usando SPFlashtool 3.1304.0.119? Ti chiedo queste cose perchè uso Windows 8 e non ho mai avuto bisogno di eseguire il tool come amministratore...
    Si, era tutto ok, ma ho risolto flashando con il secondo computer con windows XP e con questo ha funzionato a primo colpo (lunga vita a XP!!!)
    Ho messo la recovery cinese, fatto wipe data e cache, flashiato la ROM (la prima citata nel primo post di questo topic) e la rotazione automatica funziona alla perfezione, ora va tutto alla grande.
    Volevo sottolinerare però che poi ho provato pure la seconda ROM linkata in questo topic (quella da 6 GB) e ho riscontrato problemi. Il cellullare si impallava sempre, sembrava un Acer da 50 €. Così sono tornato all'altra, quella da 1GB e come già detto va tutto alla grande, peccato sia android 4.2.1 e non 4.2.2 e ci sia il build.prop in cinese, quindi non posso attivare la barra nera dei tasti fisici.
    Qualcuno sa se è possibile sostituire il build.prop con quello in inglese? Non vorrei che cambiandolo non si accenda più correttamente
    Per chi ha problemi con rotazione automatica e calibrazione G sensor: non disperate, non è un difetto hardware, io ho risolto come scritto sopra.
    Ultima modifica di McCartney; 25-05-13 alle 14:29
  9. #257
    Goophone i9
    A me la ROM da 6gb satura di programmi funziona alla grande.
    Inviato dal mio Goophone i9 usando Androidiani App
  10. #258
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da valentino1s Visualizza il messaggio
    e ti funziona anche l'autorotazione?
    hai fatto qualcosa per farla funzionare?
  11. #259
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Flavito, sono un tipo meticoloso... ho testato personalmente tutte le rom disponibili per il Gufone e ti assicuro che le uniche due rom che ho postato in prima pagina sono perfettamente funzionanti e prive di bug, mentre ho provveduto a rimuoverne immediatamente una che, a fronte di una CWM recovery in inglese, aveva la fotocamera non funzionante. Qualunque sia l'origine del tuo problema con l'autorotazione non è quindi riconducibile alle 2 rom postate, ma è forse da ricercarsi in un build.prop "fallato" in origine, che magari non si aggiorna flashando le rom nuove (dubito che si tratti di un difetto hardware e soprattutto te lo auguro). Potresti provare a piazzarlo manualmente nella cartella system, non prima di aver fatto un backup dalla recovery.
    Ultima modifica di zedbest; 25-05-13 alle 23:33
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zedbest per il post:
    flavito (26-05-13)
  13. #260
    Sicilia
    Honor 5c
    Io ho scritto come ho fatto a risolvere problema autorotazione: wipe data wipe cache e flash ROM.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato McCartney per il post:
    flavito (26-05-13)
