Pagina 46 di 54 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 531
[INFO][PARERI] Goophone I9
  1. #451
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Che rogna! Vorrei aiutarti ma, purtroppo, ho finito le idee e immagino che la batteria a forza di far prove prima o poi ti si scaricherà
    A questo punto valuta se mandare una mail di richiesta d'aiuto alla Goophone o se, non proprio corretto, rispedirlo in garanzia.
    Ultima modifica di tarivor; 01-07-13 alle 10:29
    Quote Originariamente inviato da tarivor Visualizza il messaggio
    Grazie Tarivor, in effetti ho già la batteria scarica, anche se per il flash non dovrebbe essere necessaria la batteria... per il momento l'ho spedito ad un utente di questo forum che si è offerto di provare a ripararlo lui... speriamo bene. Se non dovesse riuscire proverò a prendere uno di quei caricabatterie universali tanto per togliermi il dubbio che il non riuscire ad effettuare il flash possa dipendere dalla batteria scarica.... Se neanche così risolvo nulla vedrò di venderlo come pezzi di ricambio, visto che cmq il display è perfetto.
  4. #453
    Se hai la batteria scarica potrebbe anche darsi sia quello il problema. Mi pare proprio di aver letto che il codice d'errore che ti segnala è legato alla batteria.
  5. #454
    Magari... se così fosse devo solo aspettare che mi arrivi il caricabatterie dalla Cina....vi farò sapere...
  6. #455
    Androidiano VIP L'avatar di Limma
    Padova
    Oppo Find 7a - Xiaomi Mi3
    Ringraziato 500 volte in 475 Posts
    Quote Originariamente inviato da vin77luc Visualizza il messaggio
    Mi spiace per le tue traversie col Gufone... Ma ne approfitto per chiederti dove hai preso il caricabatterie; ne sto cercando uno anch'io ma non ho capito esattamente che tipo prendere...
  7. #456
    Quote Originariamente inviato da Limma Visualizza il messaggio
    io ho ordinato uno di questi: vai su aliexpress e metti nel motore di ricerca "charger universal mobile phone battery"
    Ultima modifica di vin77luc; 03-07-13 alle 00:40
  8. #457
    Quote Originariamente inviato da atesszan
    Hi everybody!
    I can not italian language, sorry!
    I flashed this rom: http ://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=4178083362 , but after my touchscreen not work normally. I can not pull down Notification bar and the pressure points shifted cca. 1 cm! I reflased the old rom, but same story! What can I do?
    My phone is STILL working although the touch-screen is out of calibration.
    Here is the rom description:
    "On the issue of I9 touch panel Goophone
    2013-06-16 09:56:00
    Print Version
    Because Goophone manufacturer has changed the supplier of the panel, the issue of touch panel failure occurred
    You can solve it by flash..."
    This rom rewrite the original touch panel driver!!
    I reflashed the old Goophone i9 rom, but touch panel not works normally mode.
    HELP!!!
    Hi! You can try to enter in Cwm, wipe all, wipe davilchache, format system, format data, format cache and then write a ROM with spflashtool.
    Inviato dal mio Xperia Arc S usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  9. #458
    Thank you for the reply, but dosen't work!
    Can anybody tell me what stay in: /sys/module/tpd_setting/parameters ?
    Ultima modifica di atesszan; 08-07-13 alle 13:52
  10. #459
    There are 19 TPD file. What do you want?
  11. #460
    Ciao a tutti, volevo comunicarvi che oggi ho riavuto il mio i9 che avevo spedito ad un amico del forum orx65... il telefono ora funziona perfettamente. In pratica ha dovuto riprogrammarlo con una box. È un ragazzo molto disponibile e professionale al quale potete ricorrere in caso di problemi ai vostri terminali...
